Старый 18.09.2008, 16:57   #1
Vaskin
Vaskin is on a distinguished road
По умолчанию Управление видеорегистратором
Всем привет! Я тут новенький, так что сразу сорри, если что не так
Вопрос у меня следующий. Приобрёл вот этот видеорегистратор (не сочтите за рекламу). Подключил 4 камеры и микрофон. Всё работает, всё хорошо кроме одного. Регистратор полностью управляется только с пульта (на фото). Регистратор подключил к автотелевизору (удобно например парковаться по камере заднего вида). Сам регистратор я спрятал под сиденье, поэтому возможности им управлять с пульта просто нет (переключение между камерами, камера заднего вида, настройки разные, переключение режимов и т.д.). На фото в правом нижнем углу регистратора виден большой ИК-датчик. Вот у меня вопрос - можно ли этот датчик вынести куда-нибудь на торпеду, оставив сам регистратор под сиденьем? Я сам в электронике слабоват - максимум что могу - проводки там всякие припаять и т.п. Наверняка же можно просто отпаять этот датчик, припаять к нему проводки и вынести его на пару метров на торпеду. Или может продаются отдельно ИК датчики и можно просто припаять второй датчик прям в то же место, где сидит штатный и вынести его? Разъясните плиз... И ещё вопрос. При подключении регистратора к телевизору создается сильный шум от микрофона (помехи). Прям гул сильный стоит. Изменением места установки телевизора ничего не добился. Может есть фильтры какие по устранению этих помех? Что и куда надо поставить, чтобы убрать эти помехи?
Заранее спасибо!
Vaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 10:53   #2
Vaskin
всем спасибо за столь развернутый ответ
Старый 11.12.2008, 10:58   #3
Rujug
Rujug is on a distinguished road
Решили вопрос как-нить? а то я собрался аналогичный покупать http://mobile-dvr.ru/products_pictures/gc1-n1.JPG и у него тоже управление только с пульта
Я подумываю сигнал с камеры заднего вида разделить, и к магнитоле подключать не через регистратор, а сразу с камеры..
Дык это же не на сам экран магнит в микрофоне наводки дает, а на кабель. Меняй кабель на дорогой, читай экранированный.
Rujug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 22:31   #4
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
сложного быть вообще ничего тут нет. ик-датчик почти всегда интегрированый трехвыводный, те что мы применяли по докам имели выход для работы на удалении до 8м, причем экранированный кабель не требовался. теоритически зная подобное, могу предположить что примененный у вас, в любом случае 2-3м потянет без проблем.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
