Старый 11.09.2008, 12:14   #1
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
По умолчанию Как заставить Centrafuse ждать загрузку проги?
Судя по всему в настройках, но дома МАК, а в машине вчера только поставил центрефугу, нави прикрутил, по мелочи настроил, до конфиги руки не дошли.
Смысл в том что Check-Engine не успевает стартануть полностью до того как Центрефуга откроет окошко под него, можно где-то выставить таймаут секунд в 30 до открытия Чеком нужного Окна Trip Computer?
KIA Magentis PCCar
Старый 11.09.2008, 16:29   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
единственное, что приходит в голову:
сделать батник, который будет запускать центрифугу с задержкой, в автозагрузку загнать ярлык на него, а прямой на центрифугу убрать.
Старый 11.09.2008, 19:11   #3
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
не видимо не так понял меня.
Смотри, есть запущеная центрефуга, из под нее мне надо запустить Чек-ЭНджн, он пока законектится с блутусом пока откроет нужное мне окно проходит секунд 15, в это время центрефуга не увидив указаного мной окна с название Trip computer (совпадает на 110 проц) открывает просто свое окно и уже через 5 секунд появляется нужное мне окно которое вкривь и вкось стоит т.к. центрефуга его уже не видит.
Мне надо чтобы центрефуга ждала децл больше как в леокаре например 60 секунд, думаю это есть в файле настроек, а где его искать не понял, нашел в документ энд сеттингз Центрефугу но где там дальше этот INI или какой там файл не знаю
И еще нашел ей телефон но просит PIN че правда пин искать (на телефоне давно отключен)???
KIA Magentis PCCar
Старый 11.09.2008, 20:44   #4
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А не проще ли грузить его отдельно, например, параллельно с запуском центрифуги? Центрифуга запущенное окно потом поймает без проблем.
В какой момент пин просит и как?
Старый 12.09.2008, 00:06   #5
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Проще, но это память = дольше вылазит из хибернейта, да и пользую не постоянно а 10 мегов то не лишние ))) Нашел конфиг, но не знаю как сделать таймаут Думаю растяну окно примерно под окно центрефуги и будет нормуль, завтра выложу конфиг может кто умный подскажет какой-нить параметр дописать.
Телефон находит дальше жмакаю настроить он грит что-то типа соединение не удалось дальше орет введите пин и выдает цифровую клаву.
Активированые на мобиле сервисы:
- Bluetooth GN Server
- Bluetooth Audio Sink
- Bluetooth File Transfer
- Bluetooth Handsfree Service
- Bluetooth Serial Port (COM4)
В винде все сервисы по отдельности работают конектятся/вылетают чета моргают лампочками ))) Сопряжение не работает
Обьяснил как мог, сорри если непонятно
KIA Magentis PCCar
Старый 12.09.2008, 01:22   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
Конфиг чей нашел?
Насчет телефона: а не попытка ли это запросить любой пин для сопряжения, который потом просто на телефоне нужно будет еще ввести? пробовал так?
Старый 12.09.2008, 01:34   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Конфиг чей нашел?
Нашел куда центрефуга сохраняет настройки всех параметров (втч сторонних приложений) в формате XML они. Думал о том, что это просто код, пробовал стандартные 0000 и просто без кода, когда центрефуга просит PIN телефон молчит и наоборот
KIA Magentis PCCar
Старый 13.09.2008, 17:13   #8
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
ВОТ пример того как центрефуга записывает настройки запускаемого приложения, запустить до центрефуги не катит, открывает второе окно (((
<APPLICATION APPNAME="АВТО">
<PATH>C:\Program Files\ACELab\CheckEngine.OBDII\CheckEngine.CE.exe</PATH>
<PARAMETERS />
<WINDOWNAME>Trip computer</WINDOWNAME>
<PAUSEMUSIC>False</PAUSEMUSIC>
<LINECONTROL>-1|-1</LINECONTROL>
<STARTFULLSCREEN>True</STARTFULLSCREEN>
<GUIAPPLICATION>True</GUIAPPLICATION>
<DISPLAY>1</DISPLAY>
</APPLICATION>
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС КАК СМЕНИТЬ ИКОНКУ СТОРОННЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ?
KIA Magentis PCCar
Старый 13.09.2008, 22:35   #9
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А это не пин на блюсолейл?
Там нет задержки.
А насчет иконки:
в папку icons используемого скина скопируй или создай картинку "название внешнего приложения".png
Последний раз редактировалось whitepanther; 13.09.2008 в 23:16.
Старый 13.09.2008, 23:17   #10
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Там нет задержки.
Pin блусолейла? Это как? я видимо совсем на бетоне )
С задержкой решил вопрос по другому, не полный автомат теперь как хотел, но роботизированая механика
Замену иконок кнопок сторонних приложений кто-нить осилил?
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
