Старый 08.09.2008, 14:08   #1
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
По умолчанию AHK и RR
Никак не могу заставит работать ControlSend с RR
Никто не сталкивался?
Задача: Урпавлять RR не активируя окно.
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 03:58   #2
vad3
есть вариант
ControlSend, ahk_parent, z, ahk_class Winamp v1.x
но он не катит т.к. идёт тормоз отображения в RR
Текущий проект
Старый 25.09.2008, 13:51   #3
SBorovkov
Сообщение от vad3 Посмотреть сообщение
есть вариант
Сюда ходи... http://compcar.ru/forum/showthread.php?p=13024
^!+f:: ; NEXT теперь передаём сразу винампу
PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class Winamp v1.x ; следующий трек
return
^!+g:: ; PREV теперь передаём сразу винампу
PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class Winamp v1.x ; предыдущий трек
return
^!+h:: ; PLAY/PAUSE теперь передаём сразу винампу
SendMessage, 0x400,, 104,, ahk_class Winamp v1.x ; проверка воспроизведения
If ErrorLevel = 0 ; если не воспроизводится, то...
PostMessage, 0x111, 40045,,, ahk_class Winamp v1.x ; включить воспроизведение
Else ; если воспроизводится, то...
PostMessage, 0x111, 40046,,, ahk_class Winamp v1.x ; поставить на паузу
return
Старый 26.09.2008, 21:11   #4
vad3
return
return
return
попробую, но это похоже на описанное мной выше и идёт торможение....
в любом случае хочется найти как управлять именно RR, т.к. кроме управления музыкой хочется ещё и переключаться в скринах RR. но тут возникает проблема в активности. Тоесть если включен GPS то активно окно навигационной проги...
(За точность кода не отвечаю, но приерно...)
Вариант 1:
Код:
WinActivate ahk_class TForm1
Send {F11}
Тормозит(не сильно, но при прокручивании на несколько треков очень заметно и неприятно), и не работает если RR свёрнут.
Вариант 2:
Код:
подходит только для управления музыкой. так жк как и глобальные хоткеи в более новых Winamp
Вариант 3:
Код:
ControlSend, ahk_parent, ^{Left}, ahk_class ThunderRT6FormDC
Вобще работает через раз....
Текущий проект
Старый 27.09.2008, 01:41   #5
SBorovkov
Подожди, у тебя какая задача?
Если надо активировать РР и нужное окно скина в нем, то все просто:
Только что попробовал, все получается:
script.ahk:
F7::
ifWinExist, ahk_class ThunderRT6FormDC
WinActivate
Send, {Esc}
return
else
MsgBox, not found
return
return
При этом KeyTbl.ini имеет такую строчку:
27,"AUDIO"
(У меня стоит DigitalFX3)
Работает так: в любой проге винды жму f7, если РР был запущен, то на экран вылезает РР, в нем активируется окно аудио.
С тем же успехом можно было прописать туда переход в навигашку другой строкой
27,"MyApp48"
а "MyApp48" в Exec.tbl прописан следующим образом:
"MyApp48","LOAD;iGO.skin;iGO8;C:\igo\iGo_pc.exe;iG O8||ACTIVATE;iGO8"
Тогда при нажатии F7 активируется РР и Igo в нем...
А зачем ты РР сворачиваешь? Просто у меня все необходимое (типа IGo) встроено в РР и переключения между экранами (музыкой, навигацией и прочим) делается на раз через KeyTBL.ini.
Хотя тот же Ozi нормально не встраивается в РР, насколько я знаю :-(.
Музыкой точно лучше управлять напрямую винампом, посылая ему сообщения (SendMessage-PostMessage). Тормозить вообще не должно! Это самый низкий из возможных уровней.
А тебе надо оперировать именно РР, но при этом не делая его активным? Просто пока не втыкаю зачем это надо...
Старый 05.10.2008, 22:16   #6
vad3
Тормозит не переключение, а отображение этого дела в RR. Тоесть играет уже другой трек, а написан предыдущий...
Вот как управлять РР не делая активным не нашел ((( А во многих случаях было бы полезно....
Текущий проект
Старый 05.10.2008, 22:28   #7
SBorovkov
а я тут задумался и не нашел как сделать одну штуку:
1. Кнопки на джойстике prev, next должны работать и для MP3 и для радио, причем для радио - переключать памяти.
2. Кнопка source должна менять источник звука, mp3-radio, ну или на крайний случай - должны быть две кнопки, одна переключает на радио, другая - на mp3
Вот как сделать это, пусть даже с активацией RR, но без выхода из имплантированной в RR навигации?... Пока ума не приложу.
Старый 06.10.2008, 00:09   #8
vad3
1. prev, next проще простого -
Код:
или
Код:
WinActivate ahk_class ThunderRT6FormDC
Send ^{Left}
Насколько я помню с радио работает точно так же как и mp3
2. Нужно порыться в командах РР...
Но как решение "в лоб через Ж..." можно на радио и адио повесить хоткеи в (KeyTBL.ini), а после активации их сразу закрывать(return)... Вероятно в AHK между этими операциями придётся делать sleep. но это очень некрасивое решение...
Текущий проект
Старый 06.10.2008, 00:15   #9
SBorovkov
У меня в РР даже когда я на кнопки нажимаю prev-next вне самого окна radio, он не переключается на предыдущую/следующую станцию, а увеличивает/уменьшает частоту на 0.1 мегагерца :-(.
Старый 06.10.2008, 00:49   #10
vad3
а в KeyTBL.ini
Код:
2037,"RRPREV"
2039,"RRNEXT"
остались?
Текущий проект
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
