Старый 06.09.2008, 20:36   #1
Actyon
Аватар для Actyon
Exclamation SSANGYONG Actyon 2.3 становка PCCar
вот решил то же создать свою тему по установке компа в авто.
Уже сформировалась полностью идея и схема по которой будет это все работать.
Прежде всего установка монитора не должна портить дизайн авто(торпедо) (сам блок компьютера скрытый под сидение пассажирское), сохранить управление кнопками на руле.
На сегодняшний день куплены составные компа(моник, мамку, hdd, память корпус) и все это собрано в работающую систему.
цена системы
монитор -1700 грн
мамка - 395 грн
память -210 грн
корпус- 375 грн
БП - 550 грн
HDD -220 грн
провода и прч мелочь 50 грн
итого 3500 грн (760 у.е)
следующие покупки, как раз решается что взять лучше:-
1) усилитель звука ( надо завязать комп через усилитель со штатными колонками, так чтоб было не хуже заводского звука) магнитофон заводской удаляется.
2)ФМ ТВ тюнер ищется качественный для авто ( интерфейс управления с компа ) хотя на монике есть отдельный видео вход, но тогда вопрос со звуком есть и добавляется лишний пульт в салон, а это никак не хочется.
3) модем интернет через мобильный 3G-GPRS (вопрос, какой лучше внешний или встроенный?) склоняюсь к внешнему чтоб поставить его в торпедо и возможность заменять карточку телефона без проблем и акробатики в салоне.
4) OBD-II ELM327 USB (вообщем то с этим проблем нет).
5) GPS скорее всего GlobalSat BU 353 (с этим вроде утвердился)
6) щелевой СД в принципе проблем с приобритением и выбором нет.
7) ситема ввода Клавиатура и маус.
итог всей системы уложиться в 1500 у.е максимум, но если 1200 а еще лучше 1000 но это я смотрю мало вероятно. но всеже. так что вот такий бюджет.
Сейчас думаю как звук в штатные колонки завести и кнопки на руле задействовать на форуме читаю по теме, но все же может есть какие новые идеи.
фото авто сделаю на неделе.
З,Ы. ксти на мамке ХР работает очень зачетно, все пока работает быстро и качественно.
Последний раз редактировалось Actyon; 12.11.2008 в 19:57.
Старый 06.09.2008, 21:19   #2
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию подключение компонентов hdd и монитор, первій запуск
во время установки были некоторые проблемы.
при сборке всей системы был применен IDE винчестер toshiba 40gb, через переходник завязал на мамку. система никаk не хотела устанавливаться, все время ругалась на совершенно разные причины.
решилось покупкой винта SATA сигейт 60 гб , все встало за 20 мин.
вторая проблема это установка моника. (подключение к компу и установка дровов) при подключении нужно учитывал куда подключать маленькие проводки которые торчат из основного кабеля монитора. Последовательность следующая, плюс (красный он с предохранителем, черный минус , и еще есть розовый, на нем написано ЛАЙТ СВИЧЬ КАБЕЛЬ - это АСС )зажигание или просто еще один плюс). при запуске системы сначала загоралась загрузка виндовс, потом рамка на монике дисконект.
пришлось загружаться через F8 и в том режиме уже грузить дрова ( с диска прилагающегося.)
Монитор подключал не через блок питания (это мое мнение субьективное) сейчас есть небольшие, еле заметые, полосы на мониторе, но думаю решить при помощи фильтра, купил какойто у нас на кардачах. 20 грн это буду проверять уже на авто.
Последний раз редактировалось Actyon; 12.11.2008 в 20:00.
Старый 06.09.2008, 23:37   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
...система ника не хотела устанавливаться, все время ругалась на совершенно разные причины.
решилось покупкой винта SATA...
...вторая проблема это установка моника. (подключение к компу и установка дровов) при подключении нужно учитывать куда подключать маленькие проводки которые торчат из основного кабеля монитора.
пришлось загружаться через F8 и в том режиме уже грузить дрова (очень желательно с диска прилагающегося.)
Монитор подключать не через блок питания (это мое мнение субьективное) сейчас есть небольшие, еле заметые, полосы на мониторе, но думаю решить при помощи фильтра, купил какойто у нас на кардачах. 20 грн это буду проверять уже на авто.
1. Косячил переходник
2. Маленькие проводки:
http://photofile.ru/photo/alex-l/951.../101061622.jpg
У меня красный и красно-белый соединены вместе, кнопка Power монитора замкнута навсегда. При подаче питания - монитор включается сам.
То что ты пишешь про F8 - очень странно...
Полосы на мониторе - по питанию - проверяй землю, ну и фильтр конечно нужен. У меня вот так подключено http://photofile.ru/photo/alex-l/951.../100289438.jpg - все работает нормально.
Старый 07.09.2008, 05:05   #4
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию усилитель на звук и тюнер
спс за разьяснения. попробую схему.
как кстати у тебя звук на штатных при таком усилке? я не очень селен в схемах, но в целом понимаю. паяльником там надо работать?
Старый 07.09.2008, 12:35   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
То что получилось играет лучше чем штатная магнитола. Хотя усилитель в штатке такой же
В твоем случае насчет паяльника не знаю. Ты же хочешь готовый усилитель ставить... Почитай тему http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=16 Но в любом случае паяльник наверное понадобится, не на скрутках же делать...
Старый 07.09.2008, 19:06   #6
Actyon
Аватар для Actyon
про готовый я подумывал, но твое решение этого вопроса очень заинтересовало. меньше лишних проводов в авто, да и при установке доп. усилителя сразу вопрос с акустикой и пошло поехало, хочеться отделаться меньшей кровью , кстати а ты решил вопрос с громком пуком в динамиках при запуске системы? и второе, ты писал в своем проекте, что МИТЕ не работает... Видел на фото, сайта продавца, усилитель уже идет на плате, т.е. ее можно через обычный провод с пальчиковым штекером (вставлять в разьем выхода звуковой) , такой как на наушниках к примеру проводами подключить к разъемам этого усилка а выходные через ЛПТ сведение к динамикам авто, я правильно понял?
З.Ы. собственно пайка идет только на лпт , но думаю мона найти готовый с проводами
Старый 07.09.2008, 19:33   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
про готовый я подумывал, но твое решение этого вопроса очень заинтересовало...
...кстати а ты решил вопрос с громком пуком в динамиках при запуске системы? и второе, ты писал в своем проекте, что МИТЕ не работает...
Готовый усилитель с заменой акустики в авто, да ещё и с сабвуфером, даст значительно лучшее качество звучания. Однако если к звуку больших требований не предъявляется, то такой вариант как у меня конечно легче реализуется и проводов меньше и общая потребляемая мощность. Но тут с паяльником дружить надо, да и прочие технологические тонкости...
15 нога этой микросхемы это управление mute т.е. если на этой ноге есть +12в - усилитель работает, если нет - молчит. Пук возникает при подаче питания в результате переходных процессов в усилителе, чтобы от него избавиться нужно подавать 12в на 15 ногу секунд через несколько после включения питания. Я сделал вот такую схемку:
задержка 6 секунд
на макете работает, в машину еще не вставил - времени нет. Так что проблема решена.
Старый 07.09.2008, 19:59   #8
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию уселитель
мда, это уже сложно, , но набор таки куплю, , попытаюсь собрать, а нет буду искать че нидь компактное и простое в монтаже типа вот такого http://www.i-sotec.com/rus/products/amplifiers.html , (прокручивание проводов в разъемы и установка в салоне), как твое мнение?
Старый 07.09.2008, 20:05   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
По этому поводу ничего не скажу - там тоже много тонкостей. Почитай тему про акустику-усилители (выше давал ссылку), спроси там.
Старый 11.12.2008, 20:13   #10
Actyon
Аватар для Actyon
продолжу здесь общение по проекту.
Итак монитор коротил всю систему авто, каким то образом замыкал АСС и (+)акб, если подавать только (+) на плюс моника, без массы, АСС монитра замкунут и АСС авто, но ключем не включено. после подачи (-) загорался белым монитор и постепенно гаснул, АСС отключался, проверка шлейфов визуально ничего не дала, по колесам тоже стучал. На плате визуально выявились какие то вмешательства паяльником (возле маленького кондера какие то перемычки припаяны), хотя моник покупался новый. На Дерибасовской в Одессе. Хотя при тестовом включении на авто все работало очень качественно. Вообщем сейчас без монитора.
Пока там ваяют, разобрался со звуком. был куплен и собран наборчик http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=622 , без компа и монитора в системе работает четко, звук приемлемый при подключении (+)АСС и массы работает без пуков в колонках и шумов и помех. так как звук 4-х канальный надо прикупить нормальную звуковую. потому как мамковская даже при установки дровишек SRS audio sandbox немного улучшило, но все же. Вообщем качество звучания лучше штатной, но хочеться уже лучшего. Что интересно, сначала этот наборчик орал как сумасшедший аж колонки захлебывались, приходилось убирать громкость на мамке и проигрывателях и были шумы и прочие помехи в проигрывании, но потом как то все приработалось и теперь очень прикольно все. При прослушке сечас использую како то мп3 переносной на батарейке, чтоб машинке не так тихо было. Сейчас собираю фильтры напряжения или как их там, в терминах не особо, спасибо http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6162 , за подсказки.
вообщем после все сделанного и увиденного пришел к выводу что хотелось бы установить комп в торпедо, (меньше проводов и лишних коробок под ногами),
Померял мамку, выяснялось, что она по ширине обычного мафона. По длине буквально 3 см длиннее стандартного, что напрашивается вывод о построении нового корпуса и отказа от стандартного, размер нового будет по ширине штатного магнитофона любой машинки а по высоте 2 DIN, а так же при новом корпусе есть возможность задействовать PC слот. и завести управление кнопками подрулевыми напрямую на мамку. Все это установить в торпедо за монитором.
Вообщем пока все вот так. думаю из чего корпус сделать, может кто подскажет?
Пока думаю вырезать из железной крышки корпуса старого компа, размерами примерно 2DIN
думаю должна получиться компактная система, простая в установке (подсоединении к штатной проводке) через обычные авто разъемы.
З.Ы на мониторе есть маленькие проводки, кто то подключал их на материнку, хочеться задействовать управление компом также через прилагающейся пульт, как опция.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
