Старый 05.09.2008, 02:09   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию Структурная схема питания компонентов компьютера в автомобиле
Структурная схема питания компонентов компьютера в автомобиле:
Внес изменения, v1.3
Ver 1.4 добавлена гальваническая развязка включения усилителей
Последний раз редактировалось Stasik; 27.12.2008 в 01:01.
Старый 10.09.2008, 11:43   #2
SERG_E74
Аватар для SERG_E74
Машина: 2001\MMC\PajeroSport_3,0L AT
SERG_E74 is on a distinguished road
Разрисовонно достаточно правильно!
А если добавить диод на питание от АКБ, чтобы исключить падение напряжения???
SERG_E74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 12:07   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от SERG_E74 Посмотреть сообщение
Диод никак не может исключить падение напряжения, которое (падение напряжения) никак не скажется на работе всей системы в целом)
Любой диод имеет сопротивление, что никак не сказывается положительным образом.
Старый 10.09.2008, 14:52   #4
у тебя так как а схеме, +/- на комп и +/- на усилки отдельно? землю бы надо одним и по сечению толще чем плюсовые провода вместе.
и с конденсатором не наглядно получилось
Старый 10.09.2008, 17:00   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Земля обязательно на комп и на усилок отдельно, данная схема работала у меня 2 года идеально, наглядно не наглядно, главное понятно)
Старый 10.09.2008, 17:11   #6
при раздельной земле, между минусовыми выводами может создаваться разница потенциалов до одного вольта (при не очень толстых проводах), отсюда шумы в звуковом и видео тракте. хотя не факт что они быть обязаны.
схема с общим земляном проводом более правильная.
на конденсатор тоже отдельный провод земляной?
Старый 10.09.2008, 18:34   #7
Stasik
Аватар для Stasik
В схеме присутствует 1 контур земли, его создает звуковой кабель со звуковой карты на усилитель и минус для +12В сигнала вкл. усилителя, звуковые провода длинной 1 метр, если их не учитывать, то все заземлено в 1 точке, т.к. переферия имеет свой минус и свой плюс, которые берутся с выхода БП ATX. Не смотря на контур со звуковым проводом и минусовым проводом при максимальной громкости на паузе не слышно никаких помех, все идеально!!!
Конденсатор включается в парраллель питания усилителей и распологается рядом с ними. При его установке и использовании саба звук меняется в лучшую сторону на повышенной громкосте.
Последний раз редактировалось Stasik; 12.09.2008 в 00:33.
Старый 13.11.2008, 19:42   #8
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
ссылка накернилась
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 14:47   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Что за хрень? при загрузке фото - превышен предел на форуме?
Старый 16.11.2008, 11:40   #10
Actyon
Аватар для Actyon
http://www.hiinfoglobal.com/html/Ins...ing/index.html вот так буржуины делают, фирменная установка всего
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
