Старый 05.09.2008, 00:02   #1
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
По умолчанию Prodigy 7.1 Hi-Fi
Доброго времени суток. Купил себе такую карточку, но драйвера которые идут в комплекте крайне неработоспособные. Например при заходе в настройки асио, карточка виснит основательно. Путем долгих попыток, всё таки зашел в конфигуратор каналов и всё там выставил, больше ничего сделать не могу. У меня стоит allocator, который запускается из под консоли, для него нужно поменять задержки, а в настройки зайти не могу, консоль виснет наглухо. Может кто знает как это победить иль может какие другие дрова для неё есть.
И второй вопрос, слышу работу харда в колонках, плюс когда берёшь окошко и начинаешь тягать мышкой, тоже все передается в колонки. А в описании карточки написанно что она супер-пупер и позволяет избавиться от всего.
В какую сторону копать и по первому и по второму?
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 14:14   #2
yatsina
Никто не знает что может быть?
Старый 05.09.2008, 14:46   #3
59 RUS
Машина: 1995 ММС Галант
59 RUS is on a distinguished road
Думается мне дяденька что причина второго наводки по питанию, провода потолще, и правильная разводка массы должны помочь. Как сделать в поиск. Там все обсосано тысчя раз.
59 RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 15:37   #4
yatsina
Сообщение от 59 RUS Посмотреть сообщение
Питание от аккумулятора идет 0/1 Ga до дистрибьютера, с него на усилки 4 Ga, на комп 6 кв/мм. Минус заземлен 0/1 Ga на корпус авто. Далее в багажнике берётся общий минус и разводится на всё остальное усилки, комп, по той-же схеме.
Старый 07.09.2008, 16:09   #5
yatsina
Ну что, никто не знает, можно ли какие другие дрова под эту карточку поставить?
Старый 23.12.2008, 02:40   #6
dud_AK
Машина: 2007\Hyundai\Accent
dud_AK is on a distinguished road
Ну как? Разрешились твои проблемы? Сегодня купил такую же карточку, и пока наблюдаю похожие странности со щелчками
dud_AK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 15:05   #7
Александр.М
Машина: Fiat Tipo 1990
Александр.М is on a distinguished road
дома послушайте на предмет звуков таскания окон и работы харда.
если будет сильно тише ищите проблему в авто.
Вообще у подавляющего большенства звуковух есть эти призвуки(проблема в питании) на каких то громче на какихто тише.
о этой проблеме
http://pccar.ru/showthread.php?t=674&page=16
Александр.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 19:48   #8
dud_AK
Так пока и стоит все дома, в процессе настройки. Проблемы щелчков решил уже. Оказалось, что это дает искажения "Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator". Поменял на "Waves LineQ" - щелчки пропали... много думал...
Старый 15.01.2009, 20:58   #9
yatsina
Так в том-то вся и проблема, что на предыдущих карточках как тут пишут такого нет. А я специально искал именно новую модель
Старый 17.01.2009, 16:27   #10
Александр.М
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
какого такого?
драйвера сдесь посмотрите http://download.audiotrak.net/?w=at&p=17&g=1&l=en
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
