Старый 03.09.2008, 12:57   #1
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
По умолчанию эл.магнитный пневмоклапан
Всем доброго времени суток.
Ищу пневмоклапана, причем желательно:
1. чтобы в выключенном состоянии выход клапана сообщался с атмосферой (для сброса давления).
2. Минимальные габариты и цена.
Пока нашел частично удовлетворяющее 2-му условию:
http://www.gazland.ru/product_info.p...roducts_id=607
Плюсом является объединенность в рейку (подводим один шланг, уводим 4)
Минусом неизвестно как они будут вести себя при 6-10 атм.
Кто еще что-нить знает про пневмоклапана?
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:39   #2
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от Tohin Посмотреть сообщение
там есть и 2 и 3 клапана в рейке....
они работают до 3 атм нормально....в выключеном состоянии газ не пропускают....
попробуй просто газовые клапана....они держат до 15 атм...есть модификации с фильтрами....
Старый 04.09.2008, 12:53   #3
Tohin
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
газовые громоздкие до жути....
Хотел попробовать поиграться с пневмоприводом всего в машине
Типа открытие-закрытие лючка бензобака/крышки багажника...
А дальше как дело пойдет...
Но получается на 1 цилиндр надо 2 клапана (один с давлением, другой на сброс) Получается жутко небюджетно и негабаритно.
Вот еслиб такую рейку с клапанами, да еще и в выключенном состоянии они б с атмосферой сообщались. И стоили бы по 30 коп. штука
Вопрос пока открыт...
А что есть в грузовых авто? Там вроде и бибикалки и на некоторых ручники по кнопочке работают.
Старый 06.09.2008, 11:34   #4
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
заедь на саабовскую разборку и попроси клапан APC от SAAB 9-5
там то что нужно по ТЗ, до 3 атм. очно будет работать, дальше незнаю
/а зачем такое давл ?/
на 10-16 атм. работают LPG клапана, о которых писали ранее, они есть достаточно малогабаритные
их можно переделать для работы в том режиме в котором нужно по ТЗ
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 16:42   #5
blackboris
Машина: 97 ВАЗ 21074
blackboris is on a distinguished road
если заранее не расчитаешь давление и ход штока, тот же лючок бензобака вырвет с мясом.
зачем это делать на сложной пневматике? когда уже давно реализуется на соленоидах.
blackboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 16:54   #6
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Электрика в разы проще и дешевле.
Посмотри в сторону приводов для спутниковых тарелок и антенн связи.
Есть девайсы которые при небольшой цене достаточно легко тянут 60 кг на 40-60 см. Этим багажник можно открыть закрыть без проблем. Минус - люфты большие в бюджетных девайсах, но тут я думаю точность не важна.
Привод от обычного замка (от сигналки) легко захлопнет крышку бензобака, только рычаг нужно... там ход маленький.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 01:49   #7
com9000
у пневматики свои плюсы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
