Старый 29.08.2008, 12:54   #1
chestor
chestor is on a distinguished road
По умолчанию Mute in Centrafuse
Что за неприятная неожиданность? Выключаю Centrafuse и у меня винда сразу общий mute делает. Что это может быть? Отключаю mute, загружаю CF запускаю радио и опять Mute ????
Motherboard: Gigabyte GA-945-GM-S2 2Gb ddr2 3Hz Corel2 duo; 250 gb hdd 2,5; БПСЛ
Wifi - Zyxel; Internet - SkyLink; Frontend - Centrafuse 2.0; GPS - Globalsat BT
Monitor - lilliput eby701
chestor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 11:10   #2
chestor
по ходу никто с этим не сталкивался?
Старый 03.09.2008, 11:24   #3
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Сообщение от chestor Посмотреть сообщение
Я сталкивался, но пока не поборол. Перерыл все настройки, но увы.
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 11:33   #4
где то было решение этой проблемы, но где сейчас не вспомню
Старый 03.09.2008, 11:53   #5
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
http://forums.fluxmedia.net/faq.php?...ordingplayback
When I start centrafuse it mutes the main system sound, so I have to manually unmute the sound every time. I was wondering if there is a setting causing this or what.
you have the master or wav line set as playback device somewhere, this should not be done, unless you want CF to mute those lines, which will mute globally your audio.
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 05.09.2008, 11:47   #6
chestor
это получается, что мне нужно дрова сносить от звука, т.к. у меня ничего не запущено. Можно сказать с нуля. У меня это появилось после установки ФМ ларта. Скорее всего он рулит дровами, т.к. мьют вкл. еще после нажатия на кнопку радио.
Старый 06.09.2008, 00:35   #7
VolfeR
Машина: Chery Elara (Fora)
VolfeR is on a distinguished road
Думаю ларт тут нипричем. У меня уже три дня такая же х... а ларт поставил только вчера У меня проблема возникла после танцев с настройками аудио в центрефуге. Когдато такое было с ноутбуком, а потом само прошло
VolfeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 19:52   #8
Brian Ferry
Аватар для Brian Ferry
Машина: 2002\Subaru\Forester
Brian Ferry is on a distinguished road
Ребяты, все уже давно на форуме производителей решено. Дело в том, что если вы при добавлении приложения установили галку на "управление звуком", то такая штука у Вас и происходит. Для сравнения, попробуйте из папки Documents & Settings\Ваш Аккаунт\Application Data (или Local Settings), там нужно перенести или удалить папку Centrafuse (В таком случае у Вас удалятся все пользовательские настройки). После этого запускайте Центрифугу и проверьте, есть ли такой глюк или нет.
Subaru Forester SG5 2.0 XT - 2002г
Made in Japan, Made for Japan.
http://board.forester-moscowclub.ru/...ead.php?t=2031
Всем желаю счастья и добра!
Brian Ferry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 14:32   #9
chestor
Спасибо!!! Вроде помогло!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
