Старый 25.08.2008, 15:24   #1
SBorovkov
По умолчанию помогите, купил тут m-audio revo 5.1, а оно кривенько пашет :-(.
Стоял у меня древний sb live 5.1, надоел шипением да и вообще звук какой-то никакой у него. Решил проапгрейдиться, взял m-audio revo 5.1.
Поставил со штатными драйверами - звук хороший, тут вопросов нет. Но winamp стал запинаться при включенном igo. . Я выставил в винампе ВСЕ с запасом - real time приоритет, буфер по-больше и тд пр. Не, пофиг. Меньше, но запинается. Настроек длины буфера карточки найти не смог, хотя есть упоминания подобных настроек в панели управления от delta 2496, которые вроде должны работать с revo 5.1.
Ладно, думаю, попробую новые драйвера поставить... Поставил. В результате перестал работать Master volume. И звук весь из правого канала идет, а в левом тишина, пока их прогу настройки звука не запустишь.. А master volume просто не работает на последний драйверах? открываю виндовый микшер, крутишь в нем громкость - и пофиг...
Вот сижу и думаю, что-нить можно с этим всем сделать? Купил, получается, себе крутую карточку (по моим меркам) за 100$, а в результате не звук, а геморрой один :-(. Причем очевидно - софтовый.
зы. то, что у меня материнка слабая - знаю, но, извините меня, ни один простой креатив не запинался в винампе у меня на компах начиная с пентиум-1. И на минимальных требованиях на эту звуковую карту написано тоже что-то очень простое, благо карточка-то 2004 года разработки, насколько я понимаю.
Старый 25.08.2008, 15:51   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А дрова переставлял еще раз? Что за ось?
Старый 25.08.2008, 16:15   #3
SBorovkov
windows XP, SP3
Драйвера честно снес старые, потом поставил новые. При загрузке звук только в правом канале+ не регулируется master volume. Зашел в ее панель управления, после этого звук пошел нормально через оба динамика, но громкость все равно не рагулируется. Снес дрова, поставил заново, ничего не поменялось.
Старый 25.08.2008, 17:10   #4
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
windows XP, SP3
Дрова последние?
попробуй удалить, перезагрузиться и поставить заново. причем дрова и из установки/удаления программ, и из диспетчера устройств удалять нужно.
А от старой звыковой, надеюсь, тоже все снес?
Старый 25.08.2008, 18:00   #5
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
У меня с igo и sb live 5.1 заикается...
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 18:05   #6
SBorovkov
винамп заикается или igo? Igo заикался, это очевидно связано с тем, что так портирован под платформу X86 (хорошо хоть вообще работает). А винамп при включении аппаратного ускорения в настройках не заикался ни разу.
Старый 25.08.2008, 18:34   #7
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
На слабых машинках надо ставить самые первые релизы софта! Во всех последующих апдейтах изначально код программы не перепысывается, а просто добавляются новые блоки. Тем самым прога или драйвер становится на много тяжелее.
Старый 25.08.2008, 18:50   #8
SBorovkov
вот здесь
http://www.ixbt.com/multimedia/m-aud...lution51.shtml
есть упоминание панели управления от Audiophile 2496 серии Delta, работающей с revolutuion 5.1, в которой есть настрока DMA буффера:
но где взять ту версию софта, которую они используют (новая прога от audiophile не работает с revolution 5.1) - я пока не нашел.
(добавлено чуть позже)
Ой, туплю, у них же на ixbt.com лежит...
Старый 26.08.2008, 23:28   #9
SBorovkov
Итог:
поставил размер буфера примерно 2600 байт, стало получше, но не хорошо. Поставил прогу, которая и ставит приоритет у igo_pc.exe в idle, в результате и звук нормально и igo тормозит абсолютно также как и раньше :-).
Подобные проблемы у пользователей рево 5.1 встречаются. И на свежие драйвера народ страшно плюется.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
