Старый 21.08.2008, 20:05   #1
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
По умолчанию Мысли о качественном радио
А как вообще можно добиться качественного радио чтобы оно работало из одной оболочки со всем остальным? Тут была мысль взять silabs и оставить от него только контроллер, а радио часть приколхозить от остатков магнитолы. Но тут есть засада, тюнер силабза управляется по последовательному интерфейсу, а мне что-то припоминается что радио блоки от обычных автомагнитол (настройка) управляются обычным аналоговым сигналом. В принципе можно придумать схему на однокристалке чтобы из этого 2wire или 3wire интерфейса получать нужный аналоговый сигнал для настройки радиоблока автомагнитолы, но что-то это слишком сложно пока. МОжет есть варианты проще?
П.С. Походу отстал от жизни, магнитолы с цифровым управлением тюнером щас тоже не редкость.
Кстати судя по схеме из этого силабза можно легко сделать USB линейный вход)
Старый 21.08.2008, 21:12   #2
ancc
Регион: 42
подумал тут. наверное самым правильным было бы подключение вместо штатного тюнера силабза некоего устройства на однокристалке, которое будет по шине прикидываться тюнером, а на выходе выдавать аналоговый сигнал для настройки "среднестатистического автомобильного радиоблока" это наверное будет самое универсальное решение. Кроме того понадобится возможно отдельный логический выход для того чтобы приглушать или отключать звук во время поиска и переключения станций.
Старый 22.08.2008, 16:32   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Вообще-то магнитолы щас чаще по i2c управляются.....
А звук можно и линейным входом забрать....
Старый 22.08.2008, 17:26   #4
ancc
Регион: 42
можно и линейным забрать это не принципиально. В принципе перекодирование этого интерфейса в i2c было бы может и проще сделать, но тогда это будет не универсально. У каждой микросхемы которая i2c синтезатор частоты в радиоблоке будет свой формат данных и универсального решения не получится.
Поизучаю на досуге схемотехнику нынешних магнитол, может и действительно редкость уже тюнеры с аналоговым управлением.
Старый 22.08.2008, 19:36   #5
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Проще сделать антенный усилитель и не городить огород.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 20:35   #6
ancc
Регион: 42
А есть удачные примеры? Что-то сколько читал про это на форуме, так народ не очень доволен.
Старый 16.09.2008, 20:31   #7
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию магнитола и компнитола и комп
а возможно ли вообще подключение штатной магнитолы к компу. ( так чтоб управлять ей через интерфейс компа.) у меня нет выхода на ней для сд ченджера
Старый 17.09.2008, 12:55   #8
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Самое простое что приходит в мой извращённый ум - это если у магнитолы есть пульт ДУ... Можно управлять магнитолой через ИК порт :-)
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 20:52   #9
ancc
Регион: 42
Я думаю что это можно сделать, собственно планирую попробовать когда silabs под руками будет. По моему можно на шину управления приемника в этом силабзе параллельно прицепить однокристалку какую-нибудь, которая будет из сообщений приемнику перехватывать цифровое значение частоты на которую процессор самого приемника его настраивает и преобразовывать это в напряжение Vt для настройки обычного радио-тюнера на выходе ЦАП этой однокристалки. Обратную связь с обычным радио-тюнером тоже возможно сделать через вывод для контроля частоты радио-тюнера, называется обычно Fosc. Мне кажется этот вариант может быть работоспособен.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
