Старый 19.08.2008, 21:14   #1
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
По умолчанию Помогите выбрать релюху на 12В
Всем привет, есть упр. сигнал 9.3В, надо через реле вывести 12В дальше на АСС уся. Вариантов вагон, а в сокращениях и маркировке ваще не бум бум
я вообще подвис ))) что брать?
http://www.brownbear.ru/catalog/view321.html
http://chip-dip.ru/catalog/1554.aspx
Спасиб заранее )
KIA Magentis PCCar
Старый 19.08.2008, 22:15   #2
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
А напрямую не работает?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 22:33   #3
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Завтра попробую, но уже напугали, что могет не врубиццо, вот заранее и готовлюсь благо чипидип в 5 минутах )
KIA Magentis PCCar
Старый 19.08.2008, 23:26   #4
Мастер
Аватар для Мастер
В БП M2-ATX, например, вход ACC заведен на ногу управляющего микроконтроллера через резистор. В итоге блок включается от 9 вольт на АСС без проблем. Может и от меньшего запустится. Думаю, что в усилке похожая система должна быть.
Старый 20.08.2008, 12:34   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Может не заработать, т.к. может быть еще падение до 6В, у меня так было когда я подавал с M2-ATX +12 на вкл усилка, но подавал я просто одним проводом +12 без минусового, когда подал на вкл усилка и + и -, тогда все ок стало.
Релюху можно попробовать самую обычную (любую) в автомагазине взять, стоит недорого, и попробовать, будет ли она срабатывать от 9В, если нет, взять в чипе релюху на 9В, важно знать ток потребления обмоткой, рабочее напряжение, и знать коммутируемую нагрузку (максимальное напряжение и максимальный ток)
Старый 20.08.2008, 12:38   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
Спасиб заранее )
В этих ссылках даже спецификации нет, забей, возьми любую релюху в автомаге на 12В.
Старый 20.08.2008, 13:21   #7
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
чип и дип рядом, автомаг даже не знаю где в округе искать,
например:
http://chip-dip.ru/product0/850330548.aspx
Управление Пост. напр.
Управляющее напряжение мин.,В 4
Управляющее напряжение макс.,В 10
Коммутируемое переменное напряжение ,В 12...280
Максимальный ток нагрузки ,А 2.0
Управляющее напряжение,В 4…10
Я правильно понимаю что эта хрень мне подойдет? Цена тока
KIA Magentis PCCar
Старый 20.08.2008, 14:51   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
это сгорит т.к. ему на обмотку может попасть больше 10в, напр. 12.
Искать так:
http://chip-dip.ru/catalog/show/1559...&p.916=&sklad=
Там в таблице иногда бывает
Минимальное рабочее напряжение,В 8.4
Номинальное рабочее напряжение,В 12
Максимальное рабочее напряжение,В 27.3
Значит подходит. Там еще Сопротивление обмотки,Ом 1028 !
http://chip-dip.ru/product0/518635085.aspx
Старый 20.08.2008, 14:54   #9
Stasik
Аватар для Stasik
например:
Конечно подойдет, если нада включить автоусилок, а потребляемый ток входного сигнала включения не более 1А, я лично не заморачивался с релюхами, брал управляющий +12В прямо с выхода БП M2-ATX, но если так делать, нада не забыть еще и -12В провод с БП
Старый 20.08.2008, 15:19   #10
johni
Аватар для johni
Регион: 40
[QUOTE=b-suns;70399]Всем привет, есть упр. сигнал 9.3В, надо через реле вывести 12В дальше на АСС уся.
Вот както так.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
