Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 05.05.2006, 00:12   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию PocketGIS - новая старая навигация
• Запущен новый проект под названием PocketGIS. Это программа и карта, которая пока работает под windowsXP и Windows2000. Сейчас для скачивания доступна бесплатная альфа-версия, она еще будет многократно дорабатываться, но уже позволяет решить вопросы навигации обладателям карпутеров - автомобильных компьютеров.
• Все читать и брать здесь:
www.PocketGIS.ru
http://www.pocketgis.biz/forum/ - форум
• Проект является многоплатформенным - есть версия для КПК и других устройств. Набор функций также планируется постоянно наращивать.
Copyright (C) "ЗАО Геоцентр-Консалтинг", 2006
Copyright (C) "В.Осипков", 2006
Еще фото в машинах
ID:	1802   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Димон; 22.02.2007 в 13:41.
Старый 05.05.2006, 00:25   #2
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию HELP - описание
это эскиз, буду править. заходите, смотрите обновления.
Схема сенсорного интерфейса!
Setup-Установка программы не требуется. Достаточно распаковать архивы в папку (напр. С:\Program Files\PocketGIS\) Ярлык на рабочий стол можно вытащить "мышью" удерживая ctrl+shift.
Setup-Установка версии для КПК. Файл pgs.exe следует скопировать на КПК в каталог \Windows\Start Menu\Programs\, файл pgs_ru.dll - в каталог \Windows\, файлы карты - в каталог \My Documents\.
При первом старте программа спросит имя карты вида msk***.plm
Управление оптимизированно для сенсорного экрана, мыши. Также есть возможность пользоваться многими другими устройствами.
Увеличить масштаб (уменьшить карту) - можно проведя мышью или пальцем по экрану вертикальную линию сверху-вниз. Мышь ведется с нажатой левой кнопкой. Когда программа начнет изменять масштаб карты и курсор сменится можно не отрывая руки провести линию вверх для увеличения карты. Внимание! Для работы этой и других функций необходимо внятно задавать начальные штрихи. На семидюймовом мониторе 1-2см, на больших мониторах - больше. Также работают на клавиатуре PgUp и PgDn и колесико мыши.
Показать Фрагмент карты - можно выделив интересующий участок по диагонали из его левого-верхнего угла в правый нижний.
Пан-смещение. Если провести штрих по диагноали влево-вверх, то включится режим смещения карты. Также этот режим всегда включается при удержании правой кнопки мыши. На клавиатуре - курсорами-стрелками.
Поиск по адресу вызывается штрихом влево-вниз. Подробнее описан ниже.
Точка финиша - конечная точка поездки-маршрута задается штрихом вправо-вверх и через меню.
Далее идет полное описание функций экранного меню, но Вы может сразу обратиться к разделу "приемы работы" сразу за ним.
Экранное меню вызывается одиночным нажатием в любой точке экрана.
Команды меню.
- Сброс - закрывает меню в случае случайного срабатывания.
- Поиск - окно поиска по адресу. В левом верхнем поле пишется фрагмент искомого названия. Если заданный фрагмент может быть не в начале названия, то следует переключить соседнюю кнопку Н на *. Компас в таблице указывает примерное направление до указанного объекта. При выделении найденной строки таблицы с названием улицы активизируется меню №д для выбора номера дома из существующих в базе.
- Ближайшие - показывает список ближайших объектов с краткой информацией о них.
- Финиш - еще один сопсоб задания конечной точки поездки-маршрута. При любых перемещениях по городу программа будет стараться привести Вас туда.
• Подменю маршрут.
- Стратегия прокладки маршрутов с учетом правил движения и скоростных условий бывает либо быстрее, либо короче. В Москве быстрейшие маршруты часто используют кольцевые дороги. Внимание! Все маршруты немного оптимизированны с точки зрения "здравого смысла" и "удобства" поэтому теоретически можно найти маршрут короче короткого.
- Пересчитать маршрут иногда надо если изменились условия на дорогах - появились заторы и т.п. Внимание! Если Вы вручную ввели затор, то маршрут сам перепроложится.
Отображать маршрут - всегда включенная функция. Вы ее можете отключить чтобы красная линия маршрута не мешала любоваться картой и своим местоположением на ней.
- Сбросить - функция оключения маршрутизации.
- Заторы - можно задавть вручную, как и запреты, пробки и т.п. В открывающемся меню сначала задаются свойства затора, потом указывается отрезок дороги, к кторому они относятся. Повторное указание отменяет запрет. Отрицательное время действия символизирует "вечный" затор.
- Пробковорот запускает процесс обмена информацией о дорожной обстановке. Программа высылает на сервер свою скорость движения и расположение, а в ответ сервер предоставляет информацию о заторах по всему городу. Информация берется у официальных служб города (гибдд) и у других пользователей системы. Администрация сервера гарантирует невозможность использования персонализированной информации, но в любом случае Вы можете вручную отключить "пробковорот". Внимание! Функция работает только при работающем соединении с интернет. Напрмер через мобильный телефон с функцией gprs.
- Удалить все заторы возвращает карту в исходное состояние - без заторов.
• Подменю навигация.
- Где я? На экран выводится фрагмент карты, где отображено Ваше местоположение.
- В помещении - режим позволяющий работать с программой без использования gps. Этот режим может сам включиться если нет сигнала от gps-приемника.
- Слежение - режим при котором карта "движется" за синим курсором, который показывает место и направление движения Вашего автомобиля, на основании данных GPS-приемника. Компас в правом-верхнем углу карты включает режим вращения карты по направлению движения.
- Я здесь - так можно программе вручную показать точку старта - начала маршрута. Из нее будет прокладываться маршрут в точку финиша - конца поездки. Функция работает только в режиме "в помещении"
- Настройка gps приемника, работающего в стандарте nmea-0183 и при уже установленном COM-порте.
- Проверка данных gps-приемника - в левой части графически показан небосвод (север вверху, юг внизу) и расположение видимых спутников на нем. Если кружок цветной - значит сигнал от этого спутника пригоден для расчета местоположения автомобиля. Солнце - расчетное положение для автоматического переключения в ночной режим.
- Запись пройденных Вами маршрутов. Это Ваша информация, которая лежит в папке Мои Документы. Файлы названы датой и временем их создания. Если Вы заметили расхождения между своими маршрутами и изображениями в карте, то Вы можете выслать соответствующий файл нам и после проверки картографы внесут изменения в карту.
• Подменю Фрагмент позволяет программе отображать участки карты по дополнительным запросам.
• Подменю Служебные.
- Выбор карты - если у Вас будет две и более карты в формате *.plm , то здесь между ними можно выбирать. Также можно выбрать формат *.lmdr где можно изменить цвета карты и размеры шрифтов.
- День/Ночь можно активизировать дневной и ночной режим, а также оставить "по солнцу" т.е. программа сама переключает режимы по точному расчету времени заката на данной широте.
- Во весь экран разворачивает окно программы PocketGIS.
- Настройки навигационного устройства могут быть изменены здесь.
- О программе показывает титульный лист с информацией о правообладателях и создателях.
- Выход из программы.
Приемы работы.
1. При первом старте программа спросит имя карты вида msk***.plm.
2. Если у Вас установлен GPS-приемник, то в экранном меню надо выбрать:
Навигация -> Настройка
и там задать имя COM-порта. По умолчанию скорость стоит 4800, биты 8, четность N и стоп-биты 1. Поток данных можно сразу проверить нажав на соотв. кнопку.
3. Если НЕ установлен GPS-приемник или вы не собираетесь учитывать в работе его показания, то в экранном мемню надо включить:
Навигация -> В помещении (отметить)
После этого можно вручную задавать точку начала маршрута:
Навигация -> Я здесь
В качестве стартовой выбирается точка вызова экранного меню.
4. Программа может поворачивать карту так, чтобы направление движения было всегда вверх по экрану. Режим включается нажатием на компас в правом-верхнем углу экрана. С клавиатуры можно вращать карту клавишами Home и End.
Последний раз редактировалось Димон; 19.07.2006 в 20:02.
Старый 05.05.2006, 01:03   #3
Димон
Аватар для Димон
Какие функции будут (можно не просить)
• Запоминание путевых точек (дом,работа и.т.п.)
• Голосовое сопровождение (сделано 18.10.2006)
• Отображение и учитывание при прокладке маршрута заторов на дорогах и перекрытых улиц.
• Расширение зоны карты
• Уточнения карты
• Сохранение и обмен путевыми точками и маршрутами между пользователями Системы.
• Подключение других городов, на очереди Питер. (выпущена первая версия)
Последний раз редактировалось Димон; 20.10.2006 в 21:00.
Старый 05.05.2006, 02:48   #4
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
нууу... подергал за ниточки в домошних условиях... ну работает конечно. Это двигло от Pocket GPS? Значит тот же косяк что и с покетжпсом - отсутствуют подробные карты НЕ городов, да и городов не много. Москва супер, Моск. область гуд, а вот с остальными... Короче, мне совершенно не понравился этот факт. Нафига новую прогу городить на старом моторе? Нонсенс... жду объяснений и разочарований.
Хочу наложения вектора на растр, хочу GARMIN-овские карты коих вагон(!!! а не этот .plm), хочу формат OZI. остальное меня устраивает уже сейчас, за исключением работы с вейпоинтами.
С уважением,
Дмитрий
Последний раз редактировалось netrider; 05.05.2006 в 18:07.
Старый 05.05.2006, 09:31   #5
Stan
Stan is on a distinguished road
Коллеги!
Конечно, это здорово, что в России появляются навсистемы хоть как-то адаптированные к тачскринам. Но приходится запускать их через Ext App. А вот возможно ли сделать у наших систем API, которое эмулировало бы Destinator или MapMonkey? Тогда она была бы органично вписаны в любой FrontEnd из представленных на рынке.
Насколько я понимаю, такие личности как Dimon и Rusland имеют какое-то отношение к разработчикам навигационного софта. Может быть они окажут содействие по постановке задачи разработчикам?
Я думаю, что нам, участникам данного форума можно договориться о покупке такой системы, и гарантировать, некоторый минимальный сбыт. Frontera обеспечит продажи через магазин .
Прошу высказывать мнения о целесообразности такого функционала.
Stan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 11:58   #6
Димон
Аватар для Димон
Друзья, по-моему уже достаточно програм с открытыми форматами карт и кривыми картами. Здесь дается законченный пакет с лучшей, обновляемой картой. В ближайших планах область, затем питер. Карта - огромная работа, и хороших много не бывает.
Под управлением InCarTerminal прекрасно работает кнопка navigate. Сохраняется возможность управлять звуком и переключаться между приложениями.
Последний раз редактировалось Димон; 05.05.2006 в 13:16.
Старый 05.05.2006, 12:32   #7
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ДИМ! Ну нафига такие извращения-то? не проще полупрозрачный гиф подсадить и все?
а так навигация хорошая, область конечно никакая, но Москва - офигенно! (в общем как ты и говорил) я рад, но ...
а че, ПокетГПСкарты вообще никак подцепить низя, да?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 05.05.2006, 12:59   #8
Stan
Сообщение от Димон
А под остальными? Например, StreetDesk
Последний раз редактировалось Stan; 06.05.2006 в 09:26.
Старый 05.05.2006, 13:11   #9
Димон
Аватар для Димон
Обновления карт выходят раз в квартал, и для особожелающих чаще. Они выходят и под ПГПС и под PocketGIS - новее не бывает. Карты те-же, просто подругому скомпилирована. Если Вы хотите чтобы на этой карте появился ваш район, исправились ошибки или появилась новая дорога - запишите трек и отправте в редакцию - они крайне скурпулезно собирают замечания. Потому и карта такая.
Да, есть возможность адаптировать разные оболочки под нее и наоборот. Просто надо поочередно прорабатывать наипопулярнейшие фронтенды, а не каждому свой кулик хвалить. Под ICT и ночной режим есть, и floatig и toolbar, короче все работает. Что дальше? У меня есть подозрение что далее надо FrodoPlayer подружить? Да?
Последний раз редактировалось Димон; 06.09.2006 в 17:57.
Старый 05.05.2006, 13:16   #10
Stan
Сообщение от Димон
Желательно. Читать конфиг фродовский и брать оттуда время переключения скинов. Но не проще сэмулировать API дестинатора? Уж его-то все одинаково поддерживают. Или оно очень сложно?
Последний раз редактировалось Stan; 06.05.2006 в 09:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
