Старый 08.08.2005, 15:31   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию SlyControl via Frodo
Попробую вкратце обрисовать настройку Фродика и ПДУ.
Скачал и установил slyControl с моей Tecram IR210 заработало отлично, взял пульт от сталого видака Goldstar и начал потихоньку настраивать, перво-наперво запускаем wizard, выбираем приемник, и пытаемся подружить его с пультом, если все получилось (рисует длинный сигнал) добавляем сигнал к пульту (ах да, еще пульт новый заводим, а стыре все трем нафиг чтоб не мешались....) так вот, это все сделали. Кнопкам присваиваем названия по буквам, от А до Z можно цифры и т.д., уже не так существенно.
Далее закрываем, применяем, в списке выбора плагинов отключаем все к чертям, чтоб память не ело. и включаем систему. Затем останавливаем, лезем в скрипты, ищем скрипт windows.scs и вырезаем оттуда все что идет после Application Manage до "}" (т.е. до закрытия блока) и рисуем код типа:
Код:
KeyA = Hook( "REMOTE", "KeyA", Enabled, Break ){ #Хук - ловушка срабатывает при нажатии кнопки на пульте
            Break(KeyA<>0) # поясняем что это не пустой звук
            Keyboard( "PRESS", "A" ) #эмулируем нажатие кнопки
# будьте внимательны! KeyA - это название кнопки которое присваивается при обучении пульта
Нажимаем кнопку обновить код, сохраняем запускаем.
Теперь для проверки открываем блокнот, и тыкаем по кнопкам на пульте, он должен работать клавиатурой.... т.е. видим буквочки....
Далее лезем уже во фродика и переназначаем клавиши с пульта
собственно все должно работать...
Можно создать несколько пультов, и тогда вообще кайф (можно от пионера пульт на руль повесить)
Но есть одно но.... у меня наотрез отказались работать кнопки Play, Stop, FF, rew etc.... хотя громкость и т.п. работают без проблем!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 11.08.2005, 11:21   #2
2func
Аццкий модер
проблему с кнопками решил:
Не работают некоторые Key Shortcut.
Проблема решается просто:
файл frodoplayer.ini
ищем MODIFIER_KEY и во всех пунктах MODIFIER_KEY вместо 2 ставим 0. Все работает.
если что, читаем ФАК http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=12
Старый 15.08.2005, 13:16   #3
2func
Аццкий модер
Есть еще одна фишка, в модуляции сигнала пультов, дело в том что если пульт достаточно продвинутый как мой бывший Goldstar то считать с него сигнал получится только в RAW mode и то стабильностью он отличаться не будет, по сему (и производитель софта так-же) рекомендуют использовать пульты JVC, стоимость пультов в митино колеблется в пределах 200 - 800 р. и можно подобрать по вкусу и размеру, в т.ч. и Pioneer на руль
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
