Старый 13.08.2008, 22:25   #1
verta
Машина: Уаз 3163 (Патриот)
verta is on a distinguished road
По умолчанию БП Лебедева работает!
Хелп, БП Лебедева 2008 v5,45 у кого есть схема, и описалово ,а то не работает включаеться запускает мамку на 3-5 сек и ложиться спать на мамке на 4-пиновом джеке не 12 вольт а 4вольта,а при запуске всего лишь 7-8 ЧЕГО делать не знаю
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 15.12.2008 в 13:11.
verta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 23:47   #2
Sergey_L
Сообщение от verta Посмотреть сообщение
Поищи подключение ТУТ
А при заруске без материнки какие напруги?
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 14.08.2008, 13:04   #3
verta
при отключеной мамке на него приходит 5,6 вольта
Старый 14.08.2008, 18:26   #4
Sergey_L
у меня без нагрузки меньше 11в не бывает, тогда менять БП
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 22.08.2008, 23:56   #5
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Серега привет, это Макс я недавно ремоут на усилок перепаивал, короче прикол, дома от 350 ватного БП все работает на УРА, в машине при заведенном двигле (14.1 вольта) и на не заведенном 12.5-13 вольт, БП щелкает и через 3 секунды еще щечок и все, иногда начинает крутить кулер выдува на него подключенный, но мать не стартует, чезана% не пойму вообще
Причем при первой установке все завелось винда проснулась, музычка заиграла и потом просто темный экран, БП работает а экран чоООрные глаза...
Путем адских перепаек и внедрения таки нормульных разъемов типа такого вместо скруток и лапши, все заработало ЕПРСТ, а усилок на выключении таки бухает
KIA Magentis PCCar
Последний раз редактировалось b-suns; 23.08.2008 в 16:49.
Старый 24.08.2008, 19:43   #6
JeepPer
JeepPer is on a distinguished road
По умолчанию Креэйтер, привет.Поработала машинка и устала.Пол-года не пользуюсь
Давай пересечемся с 24 по 27 - решим проблему, потом уезжаю далеко.Звоню - нет никто... Пиши jeepper01@mail.ru или я сам буду звонить...
JeepPer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 13:09   #7
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
По умолчанию Что то не понятно...
У меня винт Sata Макстор160Г перестал работать с БП Сергея Лебедева (номер не помню но вроде последняя версия с релюшкой на усилок) Я в домашних условиях запитываю БПСЛ от стандартного атх блока питания. Если я этот винт запитываю от этого же атх блока, то все ок. а если запитываю от БПСЛ, то в лучшем случае он определится в биосе, но винда не догружается, постоянный рестарт. В худшем и в биосе не определяет... . СД привод и другой винт IDE работают без проблем... Sata подключен через переходник питания ide-sata. Напряжения в норме. Ничего не понимаю... Три дня мучаюсь...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 14:13   #8
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
У меня винт Sata Макстор160Г...
Тему объединил с этой. На первый раз устное предупреждение. И название темы в сл. раз стоит взять лучше отражающее смысл вопроса, и не плодить похожие темы, которые поиском находятся за 5сек...
Старый 01.12.2008, 16:13   #9
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Так БПСЛ у меня работает.... Считаю что я не в теме
Старый 01.12.2008, 18:26   #10
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Ну диск-то не пускается... Проблема или в диске, или в БП...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
