Старый 10.08.2008, 13:37   #1
NoName
Аватар для NoName
Машина: VW Corrado 2.0 16v
NoName is on a distinguished road
По умолчанию VW Corrado
Онo)
По железу:
1.Мать Soltek
2.Проц Semptron 2500+
3.ОЗУ 512 Мб
4.БП SL
5.Хард обычный seagate 20Гб
6.Моник Китайский NoName 8"(XDXS080Z)
7.Звук - Creative Game proffesional + 2 усилка (JVS и GroundZero)
На навигацию и камеры денег жалко)))все равно не буду пользоваться)))
Первым делам с чего я начал и всем советую поставил второй акум(в багажник)
далее начал курочить панель
Мучился долго)))
Получилось не очень (мне просто надоело!)))может быть потом переделаю
так как багажником я все равно не пользуюсь не стал ничего мудрить с корпусом взял обычный!
Получилось вот что:
Включается оно клавиатурой (по нажатию любой клавиши)
клавиатуру хочу прикрепить к солнце защитному козырьку только подходящего размера пока не нашёл
Собствено все поставил програмку Centrafuse и радуюсь!!!)
Сейчас думаю как комп к автомобильным приборам подключать,борьсь с наводкамии и дикой энерго потребляемостью (в основном из-за звука)
Последний раз редактировалось NoName; 10.08.2008 в 14:46.
NoName вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 00:33   #2
Vidik
Аватар для Vidik
Машина: GreatWall Hover'07
Vidik is on a distinguished road
Сообщение от NoName Посмотреть сообщение
Первым делам с чего я начал и всем советую поставил второй акум(в багажник))
и гена заряжает два акума?
Vidik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 12:07   #3
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Онo)
Все здорово! Успехов в борьбе с наводками.
Но насчет второго АКК в багажнике - по всем правилам (и по автомобильным и автозвуково-соревновательным и т.д.) АКК, который установлен в салоне (багажнике) должен быть размещен в герметичном боксе с выводом вентиляции наружу. Кислотные пары!
В салоне допускается устанавливать только геливые и другие бескислотные АКК. Подумай о своем здоровье и здоровье компа.
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 13:04   #4
NoName
Аватар для NoName
Сообщение от Vidik Посмотреть сообщение
А какая ему разница?Для него это 1 акум только большей ёмкости
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Если чесно то не знал)С герметичным боксом проблем не будет,а как вентиляцию в багажнике делать???)
Старый 11.08.2008, 16:59   #5
Halin
Аватар для Halin
Насчет вентиляции салона - в большинстве автомобилей как раз выход воздуха и идет из багажника (обычно по бокам (или в одном боку) в нижней части есть отверстия закрытые резиновыми клапанами), есть еще варианты через задние стойки..
Но я имел в виду, что это из герметичного бокса должна выходить трубка, которая выведет кислотные пары наружу автомобиля.
Для этого достаточно АКК поставить в деревянный ящик (из десятки фанеры) из которого выведен под днище машины гофрированный шланг диаметром 1,5-2 см.
В идеале должен быть вход воздуха снаружи в ящик и выход наружу - при случае посмотри как, например, это сделано штатно в семерках БМВ, у которых АКК стоит в багажнике (там из-под крыла есть жалюзи в которые воздух входит и под днищем выходит, то есть закрытый отсек АКК при езде все время отдельно от салона вентилируется ..)
Старый 11.08.2008, 18:21   #6
NoName
Аватар для NoName
Спасибо буду думать...
Старый 11.08.2008, 20:23   #7
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Ахрененная машина была такая - у нее задний спойлер должен , кажется , на скорости больше 120 сам подниматься ... или кнопочкой слева от руля
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 11.08.2008, 23:16   #8
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
ну как бы так правдиво рассказать....
у Рено Сценик 1 фазы (1996-1999год выпуска) аккум в салоне под сиденьем пассажира....ставится штатно FIAMM необслуживаемый...под замену ставится VARTA...все есстесно с кодом Рено....выпущено 3,5 миллиона машин.....нареканий нет.....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
