Старый 05.08.2008, 20:43   #1
Nariman
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Aristo 3.0Q, JZS147, 1997
Nariman is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA Aristo 3.0Q, JZX 147
Здравствуйте!
Итак, вниманию общественности предлагается очередной проект по постройке PCCAR.
Пациент: Toyota Aristo 3.0Q, JZS147, 1997 г.в.
Конфигурация железа:
Monitor: NoName от дядюшки Ляо, 9,2 дюйма, 16х9. VGA-вход, 640х480 (слабо, блин, для такого размера!);
Power Supply: M2-ATX;
Motherboard: ASUS P5GV-MX (Intel 915GV chipset) с интегрированным видео и звуком;
CPU: Intel Celeron D, 2,26 GHz;
RAM: 512 Mb DDR400 Zeppelin + 256 Mb DDR400 PQI (что было под рукой);
HDD: 2,5" Samsung. 60 Gb;
Маленькая QWERTY-клавиатура; трэкболл Genius Traveler 350;
Магнитола JVC KD-G386.
Последний раз редактировалось Nariman; 09.08.2008 в 01:14.
Nariman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 02:49   #2
Nariman
Регион: Казахстан
Вот, собственно, и подопытный – это он еще дома, в Японии. Знал бы он, что ожидает его в эмиграции...
Итак, если позволите, рассказ о том, что ожидало сего вальяжного японца в эмиграции, начнем с задней, так сказать, части этого самого японца. Ибо, именно в багажник, под заднюю полку, было решено монтировать системник. Собственно, приобретенная mATX-плата, будучи даже безо всякого корпуса, не помещалась ни в бардачок Aristo, ни под водительское/пассажирское сиденья. Вообще, со свободным местом в салоне этого «просторного» седана оказалось никак. Был вариант с платой mini-ITX, которая бы поместилась в бардачок, да, побоялся нехватки ресурсов...
Системный блок было решено не заключать в корпус, а оставить открытым (решение, на самом деле, спорное, не исключаю, что придется, в конце концов, «городить» вокруг всего корпус с хорошим обдувом). Соорудили лоток,
который на «салазках» зафиксировали под заднюю полку автомобиля.
При установленной стенке, никакой инсталляции не заметно, комп полностью «уходит» под полку (не стал делать этого фото). В случае необходимости доступа, стенка убирается, а комп на «салазках» выдвигается, что делает доступ к нему довольно комфортным.
Здесь к системнику «ушла» вся необходимая проводка – 12 вольт, RCA – звук для магнитолы и видеокабель от монитора (последний – не знаю зачем, наверное, для камеры заднего хода), VGA, а также, 4 USB-удлиннителя, которые рассованы по салону.
Старый 06.08.2008, 02:53   #3
Nariman
Регион: Казахстан
Несколько ретроспективных фот – панель приборов, монитор – как оно было:
Впихнуть 9,2-дюймовую матрицу монитора в панель встало отдельной задачей.
Естественно, монитор был вытряхнут из его корпуса; при этом, электронные «мозги» монитора, послойно проложенные полиуритановыми листами для изоляции, были скотчем приклеены к задней части матрицы. Отдельно на длинных проводках был вынесен «глазок» инфракрасного приемника (фиксирован в верхней части "бороды", под решетку рядом с часами), ибо, от сохранения кнопок управления монитором было решено отказаться.
Рассматривалось оба варианта инсталляции – «вверх» и «вниз».
Вариант вверх непонравился, как минимум, по двум пунктам.
1) Терялись «сопла» климат-котнтроля (но, при этом, оставалась ненужная 2-диновая магнитола);
2) Монитор перед глазами был склонен отвлекать от дороги; при этом (выяснилось ночью) в темноте, лобовое стекло «ловило» отражение от монитора, что удваивало неприятный эффект. Согласен, что правильно подобраный угол и «козырек» решили бы проблему, но...
Место для монитора было опеределено внизу, с экстирпацией старой магнитолы, а заодно и пепельницы. На месте пепельницы, должна была поселиться новая, тонкая магнитола, необходимая, как минимум, в качестве аудиоусилителя.
Однако, если в варианте с «верхней» инсталляцией, как было показано на фото выше, матрица свободно вмещалась по ширине, то, из-за странной формы «бороды» Aristo, сужающейся к низу (при этом, несимметрично, правый край под более острым углом!), матрица, без дополнительных адаптивных манипуляций, влезать не хотела.
В итоге пилили «лишний» пластик самого монитора, немного погрызли панель. Уговорили залезть. Ниже, как было задумано, разместили магнитолу.
Старый 06.08.2008, 02:54   #4
Nariman
Регион: Казахстан
Далее, из ПВХ была изготовлена переходная рамка,
которая была выкрашена в черный цвет. Возможно, когда-нибудь будет изыскан способ сделать рамку однородной со всей остальной панелью, однако, пока мне нравится и так.
Обещанные клавиатура в подлокотнике (не зафиксирована, при необходимости, свободно извлекается). Там же, в подлокотнике, видны кнопки управления питанием.
и трэкболл.
В связи с тем, что магнитола оказалась далековата от левой руки водителя (меня), в удобном положении на двухсторонний скотч был зафиксирован пульт ДУ от магнитолы.
Старый 06.08.2008, 03:00   #5
Nariman
Регион: Казахстан
Окончательный вид после операции:
Пока все.
Остаются открытыми вопросы GPS-навигации, камер обгона и заднего хода, а также Wi-Fi соединения с домашним компом. Также, было бы интересно поставить на монитор touchscreen-адаптер (есть в продаже, но нет нужного размера). Нужно доделать музыку (инсталлировать саб) и, вроде, пора уже менять масло в двигателе .
Но, все работает. И, нам того желает.
Не могу не отметить, что инсталляция проводилась с огромной помощью знакомых инсталляторов автомобильных систем, и лишь благодаря их усилиям стала столь результативной.
Старый 06.08.2008, 10:40   #6
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
ай зачотно !!!!!! Салазки ваще вышак и матрица очень грамотно вписалась, как ориджинал, не отличить.
KIA Magentis PCCar
Старый 06.08.2008, 10:47   #7
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Отлично сработано....
Салазки кажись от полок серверных ;-)
а вариант поменять местами монитор и блок климата не думали рализовать?
Старый 06.08.2008, 11:27   #8
Nariman
Регион: Казахстан
AlexxxV
Да, мне бы хотелось сделать именно так... Не прошло. Гляньте, скажем, на первое фото "окончательного вида" - борода у Аристы достаточно заметно сужается книзу, а элементы блока климата распределены практически по всей ширине. Впихнуть блок даже сразу над магнитолой - значило испортить его внешний вид. Я долго разглядывал представленные здесь инсталляции в поисках вдохновения - уверен, что нашелся бы человек, который бы это сделал, грамотно и изящно. Но, после длительных замеров, переносов в Фотошопе, нам не удалось ничего придумать. Срезалась часть картинки и надписи слева - в результате, все непременно запахло бы "колхозом".
Старый 06.08.2008, 12:18   #9
Данияр Боран
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 2001\Toyota\Camry
Данияр Боран is on a distinguished road
красавчег!А где ты БП взял аернее купил, я весь Ялян облазил в поисках последнего.А монитор я тоже думаю придется поискать 7 кавычки, ой 7"
Всё идет хорошо, но только мимо
Последний раз редактировалось Данияр Боран; 06.08.2008 в 12:24. Причина: да вот вопросы блин возникли
Данияр Боран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 00:58   #10
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Зачот, особенно понравилась рамка. Как такую самому сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
