Старый 29.07.2008, 23:38   #1
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
По умолчанию Винда не обнаруживает тач. от монитора
при подключении к карпс пишет что вставлено неизвестное устройство
подключил ноут, все тут же определилось и заработало.
использую ЮСБ удлинитель, в начале грешил на него, сменил 3 в итоге все оказались рабочие
несколько раз сносил и ставил драйвера и заметил , что если несколько раз вставить и вынуть usb то определяется как тач, но не дает от калибровать (пишет чтение из контроллера и зависает)
комп 100% рабочий, раньше использовал 7' моник
внутрь не лазил, только добавил Silab radio и GPS BU353 сменил моник и машину
кто нибудь сталкивался с таким и куда копать?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 10:23   #2
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
У меня было то же самое, причина - банальная нехватка питания порта УСБ. Пришлось покупать внешний хаб, запитывать его от 5 вольт блока питания и уже в хаб вставлять тачскрин. После этого все заработало как часы.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 13:14   #3
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Большинство проблем с юсб из-за нехватки питания.
Старый 30.07.2008, 14:05   #4
Karim
Регион: 16, 116
Я так и думал
какой хаб лучше брать? (у меня при выключенном компе на USB остается напряжение, если нет, то так и должно быть и как с этим бороться?)
Старый 30.07.2008, 15:53   #5
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Я так и думал
Вроде как народ хвалит тренднеты. У меня 7ми портовы тренднет. Нареканий к нему нет. Что насчет питания: стандартный порт USB расчитан на 500мА (это видно даже в свойствах Корневого USB концентратора в Диспетчере устройств, закладка Питание). Внешнее питание необходимо для того, чтобы не перегружать порт. Если суммарнное потребление потребителей воткнутых в USB хаб не превысит 500мА, то и внешнее питание не потребуется.
Что насчет питания USB после выключения: а какой блок питания используешь? Практически все БП обесточивают материнку и питания не должно оставаться..
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 18:54   #6
Karim
Регион: 16, 116
БП е10000, на предыдущей матери такого небыло (была тоже гигабайт, но чуть больше размером), видел в офисе у многих компов в выключенном состоянии "горит " мышь или нумлок на клаве... так что не в бп дело.., возможно в режиме питания в настройках биоса
купил хаб 7ми портовый с бп (производитель ХЗ,), подключил тач тут же определился ОГРОМНОЕ СпасибО LI()n и whitepanther
хочу запитать его от молекса, на нем вроде напряжение пропадает при выключенном компе
Старый 31.07.2008, 00:57   #7
Karim
Регион: 16, 116
теперь питание на хаб подается при включении компа
тач в винде нашелся, установился и даже от калибровался
но радость была не долгой... на драв тесте он рисовал пунктирные линии и постоянно отваливался, помогает только передергивание разъема
ткнешь на кнопку в центрифуге а курсор медленно к ней ползет, если захочет, а может и на соседние кнопки натыкать или вообще никуда не ползти...
начал ставить машину в гараж и услышал, что при включении заднего хода и переключении монитора на камеру ЗВ в винде отсоединяется какое USB устройство, может здесь "собака по рылась"? монитор LILLIPUT - GL859-NP/C/T
Старый 31.07.2008, 02:00   #8
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
а к хабу еще что-нить подключено?
Старый 31.07.2008, 02:16   #9
Karim
Регион: 16, 116
все что было воткнуто в комп перекинул в хаб, тк без все горело и моргало даже при выключенном компе...
в хаб воткнуто
1) тачскрин
2) GPS BU353
3) Silab FM
4) MSI BT
5) беспроводная мышь (как же без нее когда тач не пашет)
вроде все...
Старый 31.07.2008, 10:32   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. Убери все из хаба и воткни обратно в мать. В хабе должен оставаться только тач!
2. При включении заднего хода и переключении картинки на монитор тач выключается и, соответственно, "отваливается" от Винды - именно этот звук ты слышал.
3. Поищи описание перемычек в инструкции к своей мамке - на моем последнем проекте именно перемычкой выставляется, будет ли подаваться питание на ЮСБ при выключенном компе. У меня тоже так было раньше, но так как изначально планировал использовать только ждущий режим - пришлось копать глубже и находить, как отключать питание внешних устройств, так как все вместе они давно бы мне аккум посадили. А так больше месяца катаюсь с новым компом, использую только ждущий режим - и все работает замечательно! (т-т-т)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
