Старый 24.07.2008, 12:18   #1
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
По умолчанию Снятие хрома и покраска поверх металлизированного пластика
Коллеги, доброго здоровья!
Многие спрашивают на форуме: как металлизируют.
У меня тема наоборот - имеется металлизированные элементы торпедо (под хром) , которые надо "покромсать", склеить заново и покрасить, желательно черной краской/лаком, лучше матовой, чтобы исключить блики на экране монитора.
Вопрос - надо ли сдирать металлизацию перед грунтовкой?
Или достаточно зашкурить "псевдохром" до матового состояния?
Все содрать - просто не реально, слишком много мелких деталей, изгибов и т.п.
Пара звонков в покрасочные конторы, включая бампер-ремонтные не прояснили ситуацию.
Кто делал, поделитесь секретами.
Спасибо,
Михаил.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover; 11.09.2008 в 16:19.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 13:33   #2
Sergey_L
Вполне достаточно просто заматовать поверхность под грунт, для этого есть скотч-брайт (мочалка с абразивом), для простоты подойдет и та, что для сковродок, а в идеале в авто-магазинах продается для ремонта под покраску разной зернистости от фирмы 3М.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 24.07.2008, 20:02   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Если нада убрать хромиование с пластиковой детали, я делал, кидал деталь в раствор хлорного железа - за 30 мин - никакого хрома, чистая пластиковая поверхность.
Старый 24.07.2008, 22:25   #4
Михаил-Andover
Машина: KIA
Вот же блин! Вот это совет! Спасибо. Про химию-то я и не сообразил.
И никакого шума-пыли пыли, к тому же.
Мерси боку еще раз.
Старый 23.08.2008, 18:04   #5
Михаил-Andover
Машина: KIA
А вот нифига не вышло, други мои!
Не поддается.
Горячее хлорное железо - не берет,
Серная кислота от аккума - не берет.
Каустик (типа Тирета - для прочистки труб) - не берет.
То, что это металлизация - точно, ток проводит, тестер пищит.
Придется гальванику искать на заводе, пусть травят током.
Старый 24.08.2008, 23:16   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от ММихаил123 Посмотреть сообщение
Не поддается.
- током не стравить до конца!!!!! останутся места!!!!
- убедись что лака сверху нет защитного
- ножет это никель? блестит так же как хром (я никель не пробовал травить)
- хлорное железо хорошее? бывет плохое - плохо травит
- концентрация раствора по максимуму
- подогрев раствора
- еще вариант - поцарапать чуток !!! до меди (если она там есть первым слоем, нада проверить, если уж решено портить - так портить), тогда хлорное железо растворит это дело прямо изнутри, вопрос времени
Странно, что же это за метал???
Я когда снимал хром с плавничка увидел:
- сначала на пластик напыляют медь, или другим методом, точно не знаю каким, но первый слой это медь
- затем уже на медь наносится хром, и наверное электрическим способом, для этого медь и нужна
в любм случае, когда я делал, следа ниосталось ни от меди, ни от хрома
Старый 24.08.2008, 23:40   #7
Михаил-Andover
Машина: KIA
Может и никель.
Под блестящим покрытием - есть чуток красноватое - похоже на медь.
Сверху защитного лака нет.
Вот же блин, чтоб так же машины собирали, как гальванику сделали :-)
Старый 11.09.2008, 16:12   #8
Михаил-Andover
Машина: KIA
Всем доброго здоровья!
Рассказываю всем, как это сделать в домашних условиях.
Нужна подходящая емкость из химически стойкой пластмассы или стекла.
Я использовал квадратное донышко от полиэтиленовой канистры из-под омывайки.
Нужен автомобильный выпрямитель-зарядник, хотя бы до 5 А, с регулятором напряжения, не автомат.
Нужен аккумуляторный электролит. Литра хвалило на площадь хромирования, приблизительно в лист А4.
В ванночку с электролитом погружаем какой-нибудь ненужный чистый стальной предмет, в качестве электрода, к примеру, стальную пластину. Электрод должен быть чистый, не оцинкованный. Идеальный вариант - свинцовая пластина. Но подойдет хоть болт с помойки, но отшкуренный и вымытый. К этому электроду подключается МИНУС от зарядника.
К делали с хромировкой подключаем ПЛЮС от зарядника и тоже погружаем в электролит.
Электроды, естественно, не должны соприкасаться между собой. Чем меньше расстояние между ними, тем лучше. Включаем ток. Чем больше ток, тем быстрее процесс, но нервномернее съем металла. Лучше подольше, но по-аккуратнее (я делал при 3А, при этом напряжение - 1.5-2 вольта).
Хром слезает, появляется медь.
Правильная хромировка имеет под собой медную подоснову, поэтому в тот момент, когда хром слезет почти весь, ток выключаем, вынимаем деталь, моем водой и медь удаляем раствором хлорного железа.
Потом голый пластик тщательно моем водой, содой и еще раз водой с мылом.
Не забывайте про технику безопасности при работе с током и химикатами!
Это хром.
Это медь.
Очищенная рамка (белого цвета) в примерочном цеху :-)
Старый 11.09.2008, 18:20   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Это хром.
Это медь.
)))) Ты все таки сделал это!!!
Я вот тока не пойму у кого был хром а куго был никель??? Может у меня был никель на плавнике? А у тебя хром?
!!! Еще одно важное предостережение, при покраске пластиковых деталей машины, сумма = пластик+грунтовка+эмаль(краска) со временем может дать очень сильную неприятность, от 1 дня до неск мес, уже давно высохшее место покраски местами может !!! ВСПЕНИТСЯ !!! , да да именно так, было такое у меня, как решить - не знаю, но грешу на качество краски, поэтому, сначала надо покрасить немного и посмотреть неск дней, как поведет себя эта покраска.
Старый 11.09.2008, 18:33   #10
Михаил-Andover
Машина: KIA
[QUOTE=Stasik;72067]
QUOTE]
Это уже не важно :-)
Электролит был погашен содой и уже вылит.
Вспенивание, возможно, объясняется несовместимыми основами грунта-краски.
На всякий случай, после окончания процесса и отмывки, рамку я выдержал пару дней в чистой воде, несколько раз сменив сменив воду.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
