#1 |
Машина: 2003\Mitsubishi\Lancer
![]() Всем доброго времени суток
![]() Начинаю свой проект цель проекта создать "Универсальный CAR PC" почему универсальный? - отвечаю ) потомучто на данный момент автомобиль который находиться в наличии (Тойота ВИТЦ 1999г 3-х дверый белый литровик) предназначен для учёбы вождения Любимой Жены со всеми вытекающими от сюда последствиями т.к автомобиль один в семье и ездим напару с женой появилось непреодолимое желание сделать его чуть комфортнее и привлекательней в салоне но автомобильчик приобретался максимум на 1 год в будущем в планах приобретение нового Тойота Авенсис куда этот CAR PC должен перекочевать и вживиться в приборную панель - но это только планы. Автомобиль был приобретён в жутком состоянии - по всему салону был разлит доширак, сиденья грязного зелёного цвета По кузову - задний нижний фартук бампера а он у витцев в простой комплектации он железный замят по механике - рулевая рейка громыхала проделанные работы по восстановлению 1) почищен салон - помыт средством "баги шуманит" - выведение пятен, затем ванишем с помошью моющего пылесоса - в конечном итоге салон преобразился 2) Ремонт рулевой рейки- думал что гремит наконечник (разит) но в итоге подтянул его и громыхания пропали 3) Отрихтовал как мог жестянку и покрасил его из балончика !!! Ну теперь о самом CAR PC на данный момент заказал следующие железки Корпус - http://www.********/G-Alantic-GA677iB...ck.id3604.html Материнка с интегрированным процом Intel ATOM 1,6 - http://www.********/Intel-D945GCLF.id4229.html DVD-RW привод - http://www.********/NEC-AD-7633A-01-P...9-.id3846.html для интеграции его в приборную доску правда ещё не представляю как его подключить ) - при условии что сис. блок будет в багажнике но соображения есть и так для начала подключаю к приводу вот такой переходник http://www.********/Morex-%EF%E5%F0%E...DE.id3639.html потом с помощью корпуса УСБ для 2,5" ХДД вернее с помощью внутренностей этого корпуса попытаюсь подключить его по УСБ шине далее в наличае имеется ХДД Seagate 2,5" и оперативная память на 1 гиг 1 планка блок питания планирую приобрести вот этот http://carmonitor.ru/ru/caratxp4slpsu-p-35.html или подобный на етом же сайте возможно кто то опытный подскажет какой лучше Б\П и проблем с ним меньше? ещё одна задача - это Монитор бывалые подскажите какой монитор максималный по размерам можно запихать в 2 дин? вообще выбираю 7" и 8" 7" 1) http://carmonitor.ru/ru/vgahiinfos070id-p-50.html 2) http://carmonitor.ru/ru/vgagl62970npct-p-58.html 8" http://carmonitor.ru/ru/vgagl85980npct-p-60.html конечно же больше мне нравиться 8" но вот пока незнаю возможность итеграции в 2 дин ещё не разрешённая задача это ТВ\ФМ тюнер думаю приобрести USB TV\FM но какой лучше уживается с фонтэндами и по качеству приёма для начала пока всё жду заказанные мной запчасти и ваших советов ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() По поводу монитора:
Если сама матрица должна уместиться в 2 дин, то максимум - 7 дюймов широкоэкранных. Если видимая зона, то 8 дюймов широких примерно соответствуют двум динам.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#3 |
![]() а вот такой мониторчик Prology PCM-750T кто нить юзал?
как они вообще по характеристикам и с морозами как он дружет и вообще мониторы автомобильные как с морозом дружат? |
#4 | |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Машина: Пыжжот!207RC
![]() Цитата:
![]() Что касается морозов, у меня была проблема с прыгающей картинкой, до +12..+14 градусов, пока не прогреется, периодически теряет синхронизацию. Хотя, возможно, это проблема видеокарты. Или следствие того, что монитор был неправильно запитан.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353 |
#5 |
![]() а как на счёт широкоформатных и обычных
как у них обстоят дела с фронт эндами оболочками? почитав по форумам многие мучаются с разрешением то края обрезает то размыто изоображение |
#6 |
![]() Регистрация: 17.09.2008
Машина: Renault Espace 2.1 TD '94 BMW 320i '95
![]() по поводу выбора корпуса, на сайте в котором продаётся этот корпус, написано: Intel D201GLY2 - Не работает без охлаждения
Intel D945GCLF - Не подходит (Радиатор чипсета мешает установке) |
#7 |
![]() пока вся работа подвисла
поломалась машина ети её за колесо |
#8 |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
![]() я уже жду когда сей привод зароботает
хотябы на столе |
#9 |
![]() Регистрация: 10.03.2008
Машина: 2007 лансер x
![]() для данной материнки отлично подойдет б.п е10000 он меньше и намного дешевле.
#10 |
![]() Регистрация: 07.10.2008
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
![]() Для сидюка тебе лучше не плодить переходники, а использовать корпус для тонких оптических приводов - его намного легче и подключать к компу, и врезать в торпеду. Посмотри http://www.cleon.ru/slim_portable_op...drive_case.htm
Я такой себе купил и сегодня как раз тестировал. Последний раз редактировалось slavako; 16.10.2008 в 06:08. |
