Старый 25.04.2006, 08:37   #1
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
BOSS is on a distinguished road
Exclamation поставил комп!!! ставлю кондер???
как правильно подключить конденсатор??? нужно ли его заряжать через лампочку? и как это сделать? ставить диод?
Кстати винчестер проработал 5 минут Очень расстроен 120 гб коту под хвост
BOSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2006, 11:01   #2
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
DjJustin is on a distinguished road
Умер винт?? от чего??
Проект Moskvich 2140SL
INSTALL {============--} 85%
/ Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 /
DjJustin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2006, 11:45   #3
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
Эээээ.... что?
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2006, 11:47   #4
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
а как ты умудрился винт кандером спалить???
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 25.04.2006, 11:50   #5
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Провода от полностью заряженного кондера на питание винта. Далее разгон моторчика винта до сверхзвуковых скоростей и... 10 секунд - полет нормальный...
Старый 25.04.2006, 12:02   #6
2funk
Аватар для 2funk
конденсатор подключается пралельно, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. Если есть контроллер кандёра лампочка не нужна. Если нет, то лучше купи, очень полезная штука.
Контроллер также припятствует разряду при старте, тогда диод не нужен.
Офф: если провода от полностью заряженного кандёра подключить на вход винта то винт будет работать пока не разрядится кандёр. И разряжаться он будет согласно потреблению винта.... Согласен, если замкнуть то шибанёт нехило, но у харда есть сопротивление. Поэтому никаких сверх звуковых скоростей небудет.
P.S.Скорость точки на окружности винта 75м/с не более(для 7200).
P.P.S. Для сверх звуковых скорость шпинделя должна быть >30000.
Както было сказано:
Старый 25.04.2006, 12:29   #7
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
кондер вот
http://mystery-shop.ru/product_info....id=196&from=ya
без цифровика, я ещё его не подключал комп включался исключительно один.
2funk поподробнее опиши процесс зарядки и можно ли его просто кинуть параллельно на питание без диода и зарядки???
Старый 25.04.2006, 19:38   #8
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
[/QUOTE]
P.P.S. Для сверх звуковых скорость шпинделя должна быть >30000.[/QUOTE]
Ну не надо пальцы загибать - это образное выражение, так сказать риторичиеский ответ =)
Старый 25.04.2006, 19:43   #9
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
итак отвечаю на свой вопрос сам может комуто поможет мануал с купленным кондёром поставляется на английском языке, да и после перевода ничего толкового можно не обнаружить...
С конденсатором поставляется кронштейн для крепления, ключ для откручивания клемм, и, (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) резистор...
Подключаем:
1. Клемму "минус" конденсатора соединяем с корпусом автомобиля.
2. К клемме "плюс" конденсатора прикладываем лампочку!!! (вместо резистора из комплекта, т.к. лампочка послужит своеобразным индикатором зарядки конденсатора) одним полюсом. Другой полюс лампочки соединяем с "плюсом" аккумулятора. Сначала лампа загорится ярко, но по мере зарядки конденсатора она будет затухать. В тот момент, когда лампа будет гореть совсем тускло - размыкаем цепь и накидываем клемму на аккумулятор. Эти действия необходимо повторять каждый раз, когда конденсатор был отключен от аккумулятора более двух часов.
У большинства конденсаторов разъёмы открытого типа. После того как конденсатор прошел процесс зарядки будьте бдительны и не касайтесь открытых контактов руками... 1 Фарад Торкнет не по децки... :о)))
Старый 25.04.2006, 23:08   #10
2funk
Аватар для 2funk
Подключаем:
Вот поэтому покупайте кандёры с контроллером... всё это он делает сам... и отключает кандёр при простое...
Както было сказано:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
