Старый 17.07.2008, 15:08   #1
ExSUNNY
ExSUNNY is on a distinguished road
По умолчанию Клавиатурные сокращения в CF
Имеем такую проблему: Центрифуга 1.47. ИК пульт и программа "Перехват". В самой Центрифуге зашито довольно много клавиатурных сокращений, на большинство случаев жизни, к которым можно привязать кнопки пульта. Однако возникла необходимость нажимать некоторые кнопки в медиаплеере, для которых нет клавиатурных сокращений (например кнопка, которая меняет исполнителей в очереди, находится сразу под МЕНЕДЖЕРом). Никак не приложу ума, как ее нажать с ИК пульта. Может кто знает, как реализовать? Кстати, Ирлинк ее нажимать тоже не умеет!
ExSUNNY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 17:48   #2
RGrin
Аватар для RGrin
Попробуй переназначить команды для кнопок.
Старый 17.07.2008, 19:02   #3
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Можно пойти другим путем:
необходимо взять в руки программу SPYXX и с ее помощью узнать код необходимой команды. А далее дело техники.
В хелпнике этой проги достаточнно подробно описаны действия на примере WinAmpa.
Вот ссылочка SPYXX
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 19:13   #4
ExSUNNY
Спасибо, пошел изучать...
Старый 18.07.2008, 13:29   #5
ExSUNNY
Ну, по порядку: предложение переназначить клавиатурные сокращения - не прошло. Или я не нашел, или его нет совсем - назначение на кнопку смены исполнителей в очереди. Под кнопкой "Менеджер" находится. Если есть - ткните носом, буду благодарен.
И просьба к KapKan: я проковырялся с spyxxx вчера весь вечер, но с Центрифугой ничего не вышло. Т.е. пример в описании с Винампом вроде понятен, но по аналогии сделать то же в Центрифуге у меня не получилось. Если Вы в курсе как этой прогой пользоваться правильно, может на примере этой кнопки (или любой другой) сможете пошагово рассказать... Я не программист, при использовании WM_COMMAND и нажатии на нужную кнопку ничего не пишется. Если в логе мониторю все - не понять где нужную команду искать Буду благодарен за любые подсказки.
Старый 18.07.2008, 17:19   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Вот ссылочка SPYXX
а есть подобное тока наооборот? т.е. есть магнитола, у нее есть пульт, но хотелось бы выкинуть ее а управлять с компа? почему так - потомучто через магнилтолу хочу выводит звук с компа. Полюбому есть тока пока нийати не могу. Почему уверен потому как у меня даже видекамера умеет управлять видео магнитофоном для монтажа с касеты камеры, ей тока нужно указать какой фирмы видак
Старый 18.07.2008, 18:11   #7
ExSUNNY
Есть такое. Один из приемников Ирлинка умеет с компа управлять быттехникой. www.irlink.ru Только предупреждаю сразу, в дистрибутиве у них на сайте вирус сидит! Так что на свой страх и риск. А приемник-излучатель у них покупать надо.
Старый 19.07.2008, 15:23   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от ExSUNNY Посмотреть сообщение
чтото я там не нашел как управлять с компа любым устройством
Edit: нашел http://irlink.ru/products/emitter/index.jsp
Старый 19.07.2008, 15:40   #9
ExSUNNY
Была у них как то приблуда - приемопередатчик. Сейчас не знаю. У ирлинков спроси. Приятель что-то с ней делал год назад.
Старый 19.07.2008, 15:42   #10
ExSUNNY
А ответа на мою проблему никто не знает?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
