Старый 17.07.2008, 14:26   #1
Cosmos
Аватар для Cosmos
Машина: ГАЗ - 31029, Ford Focus II
Cosmos is on a distinguished road
По умолчанию кондер
Есть такой вопросик!
Хочу приобрести конденсатор. Но не знаю какой емкости!
имеем: 2 усилителя, 1-800Wmax акустика 2-500Wmax саб; БП для PC - 90W
что посоветуете подключить к конденсатору и естественно от этого уже и емкость! Батарея на 90А. Работает только на это! Или не нужен в данном случае конденсатор?! спасибо!
Cosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 14:56   #2
конденсатор нужен в любом случае
емкость условно выбирают из расчета 1Ф на 1кВатт мощности. Подключают емкость толстыми проводами, с минимальной длинной (чем меньше тем лучше).
Старый 17.07.2008, 18:40   #3
Cosmos
Аватар для Cosmos
Это я знал) спасиб) мне бы услышать что подключать на кондер?)
Старый 17.07.2008, 21:34   #4
docent
Машина: pontiac transsport 93
docent is on a distinguished road
ставь на усилитель саба . кондер нужен для избежания просадки напряжения при мгновенной нагрузке.
docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 22:52   #5
Cosmos
Аватар для Cosmos
получается всего 0,5 фарад ?
Старый 18.07.2008, 19:20   #6
да
но с другой стороны кашу маслом не испортишь, 1Ф по цене чуть дороже чем 0,5Ф
и еще, кондер желательно с мозгами а не только с вольтметром
Старый 18.07.2008, 21:41   #7
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
у меня стоит 2 фарада, пакупать так пакупать все 4 усилка и комп идут от него как от тройника, чем ближе к низким частотам тем короче провод до усилителя
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 22:07   #8
Cosmos
Аватар для Cosmos
да
а мозгами что является? Пример кондера если можно! спс!
Старый 19.07.2008, 01:05   #9
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
да
Испортишь, еще как!
Тесты, проведенные журналом car-music, показывают, что кондеры с электронными шапками и тем более с системой заряда менее эффективны по своему прямому назначению (быстро отдавать ток), банально из-за того, что вся эта электроника содержит тонкие проводники, и на них происходят потери. Лучше, когда выводы - просто толстые втулки.
Кондеры с мозгами - для ленивых В инструкции к кондеру должна быть описана процедура зарядки и разрядки. Если систему не перебираешь каждый день, это совершенно ненапряжная процедура.
А также, по скорости отдачи тока, кондеры меньшей емкости лучше. Т.е. эффективнее (но дороже) поставить 2х0.5Ф чем 1Ф.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 11:50   #10
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Взял тут б/у Мистери MCD-200 так вот если его зарядить и отключить то он минут за 5 саморазряжается мигая всеми своими лампочками. Это нормально? Как проверить вообще работоспособность его?
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
