Старый 07.07.2008, 13:17   #1
mara-tix
Аватар для mara-tix
mara-tix is on a distinguished road
По умолчанию Комп не "засыпает" пока не отключишь мобилу от data-кабеля и навигацию
жмём хибернейт - отваливается ВПН-ЖПРС соединение и вылазит сообщение
и пока телефон от шнурка не отключиш выкидивает это окошко
как вылечить?
очень обламывает - потому что приходится сначала отрубить навигационную прогу и выдернуть шнурок из мобилы перед нажатием кнопки хибернате
зы: система ноутWindos2000+10.4"touch+7usb_hub+usb_GPS+usb_dat a-cabel_wt._charging
зызы: причём если сначала сделать дисконект жпрс впна то хибернатица без проблем
mara-tix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 15:20   #2
Сообщение от mara-tix Посмотреть сообщение
как вылечить?
Найти нормальный драйвер. Но, скорее всего не найдешь, ибо его нет.
Ну так и вырубай соединение. Большинство фронтендов умеют перед хибенейтом выполнять что либо. Ищи или тут поиском по слову Rasdial или просто смотри описание ее в винде.
Старый 07.07.2008, 20:40   #3
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
может Хрюшу вместо w2k поставить для начала.
Старый 07.07.2008, 20:50   #4
mara-tix
Аватар для mara-tix
ноут старенький - не факт что дрова найдутся - к тому же он не шибко мощный - хрюша может подтупливать, к тому же хрюша устойчивости w2k может только позавидовать - года 4 уже не переставляли ситему - всё пашет как надо
Старый 07.07.2008, 20:54   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Яб всеже попробовал, слей образ акронисом и ставь ХР, если не получиться вернешь все взад)))))
Старый 07.07.2008, 21:06   #6
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
А я б не стал
Ибо не поможет, проблема не в винде, а в драйверех. У меня под XP та же проблема с скайлинковским модемом. Решается через Rasdial.
Старый 14.08.2008, 04:25   #7
mara-tix
Аватар для mara-tix
так с расдиалом и не разобрался - проще аказалось каждый раз шнур из мобилы вытаскивать
на днях досталась мобила с разбытым экраном шнур тот же подходит (с питанием) - так что хочу её прописать в тачке, мегафон "модем" под неё уже прикупил
возник вопрос - если всётаки расдайл этот написать (что бы перед хибернатом жпрс-модем "отключался") - то после выхода их хибернейта модем сам оживать будет?
civic in black + old laptop + 10,4" touch + usb hub + usb gps + cellular wt. usb data-cabel + BTC 9116URF
Старый 14.08.2008, 11:17   #8
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
правильно поставленная хрюша менее требовательна к ресурсам, чем в2к...
насчет устойчивости...
а хрюшу как часто переставлял где-нить?
Старый 14.08.2008, 17:41   #9
mara-tix
Аватар для mara-tix
ввиду пытливости ума - очень часто (о8
да и вообще вопрос перехода на хп не стоит ибо всё устраивает и работает как надо - надо только научить правильно обращаться с этим датакабелем, а зачем ломать то что устойчиво работает
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
