Старый 02.07.2008, 18:03   #1
baker_alex
Аватар для baker_alex
baker_alex is on a distinguished road
По умолчанию MITSUBISHI Lancer X установка touch, sub, ****
Prology PCM-800
[IMG]http://www.**************/shop/images/prology_pcm800.jpg[/IMG]
TFT LCD монитор 8", 4:3 PAL/NTSC, touchscreen, 2 видеовхода, S-Video
Автомобильный цветной TV/PC-монитор с TFT ЖК-экраном 8" (203 мм) с входом VGA и функцией Touch-Screen (при работе с компьютером). Программное обеспечение в комплекте. Системы цветности PAL/NTSC. Стилус и сетевой источник питания в комплекте.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Формат изображения: 4 : 3
* Системы цветности: PAL/NTSC
* Способ подключения к PC: USB + VGA
* Тип дисплея: TFT LCD с функцией Touch-Screen
* Максимальное разрешение: 1024 х 768
* Габариты: 206 х 163 х 39.5 мм
* Встроенный динамик: Есть
* Видео вход: 2RCA + S-Video + VGA
* Экранное меню: Не русифицированное
* Программное обеспечение: CD в комплекте
* Пульт ДУ в комплекте: Есть
* Размер диагонали экрана: 203 мм (8")
* Сетевой источник питания: Есть
* Регулировка яркости: Есть
* Регулировка четкости и цветовой насыщенности изображения: Есть
* Регулировка контрастности: Есть
* Электропитание: 12 В / 220 В
Е-10000
Интеллектуальный блок питания 150W для ATX плат
Схему подключения БП Е-10000 вы можете скачать здесь.
Номинальная мощность (W):
150
Максимальная мощность 210
Входное напряжение: DC 7-20 <вольт (12 вольт)
Задержка на включение: 10 сек.
Задержка на выключение: 10, 30, 120 сек.
Максимальный вх. ток: 20 А
Номинальные выходные напряжения<: +12V 5A/+5V 10A/+3.3V 10A/ -12V 100mA
Максимальные напряжения: +12V 6.5A/+5V 15A/+3.3V 15A/ -12V 350mA
Описание JBL GTO-75.4:
Усилители GTO базируются на более чем полувековом опыте конструирования и внедрения профессиональных и бытовых звуковоспроизводящих систем. Именно это придает им те качества, которые так нужны любому пользователю - мощный и сочный бас за очень привлекательную цену. Серия GTO включает в себя полную линейку усилителей - 6/5/4/3-канальную, 4/3/2-канальную и 2/1-канальную модели. Это позволит вам выбрать именно тот усилитель, который наиболее точно отвечает потребностям вашей звуковоспроизводящей системы.
При создании всех моделей использовались инновационные технологии, включая полностью интегрированные активные электронные кроссоверы, возможность работы на нагрузку 2 Ом, работу одновременно в стереофоническом и монофоническом режиме (TRI-MODE), эффективную защиту, функцию повышения уровня низких частот (BASS BOOST) и оригинальный светодиодный индикатор среднеквадратичных значений (VU) уровня сигнала. Усилители GTO имеют прочную конструкцию, стильный алюминиевый корпус и полный набор высококачественных разъемов, что обеспечивает постоянство рабочих характеристик и высокую надежность в течении длительной эксплуатации.
* Возможность работы в стереофоническом и монофоническом режиме позволяет гибко выбирать конфигурацию системы и использовать сабвуфер.
* Электронные фильтры нижних и верхних частот (ФНЧ и ФВЧ) второго порядка для наиболее точного разделения частотного спектра.
Возможность плавной настройки входной чувствительности усилителя для обеспечения совместимости с головными устройствами.
* Активный кроссовер с плавным выбором граничной частоты позволяет настроить усилитель в соответствии с требованиями конкретной автомобильной звуковоспроизводящей системы.
* Каждая пара каналов усилителя может одновременно работать в стереофоническом и монофоническом режиме, что позволяет использовать монофонический центральный канал или сабвуфер.
* Эффективная схема защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки по току.
* Высококачественные разъемы подачи питания входных и выходных сигналов обеспечивают качественное, надежное и долговечное соединение.
* Функция повышения низких частот (BASS BOOST) позволяет пользователю увеличить мощность басов (+6 дБ на частоте 45 Гц).
* Уникальный цельнотянутый теплоотвод из чистого алюминия обеспечивает высокоэффективное рессеяние тепла.
* Светодиодный индикатор включения питания позволяет визуально определить состояние усилителя.
JBL GTO-804
20 см (8") сабвуферный динамик
Производитель: JBL
Вес: 6.00
Гарантия: 1 год
Полное описание
Новая корзина JBL обеспечивает максимальное перемещение диффузора сабвуфера, позволяя одновременно уменьшить его монтажную глубину, что значительно расширяет возможности выбора места установки сабвуфера. Кроме того, абсолютно новая конструкция корзины позволяет гарантировать центральное положение узла электропривода в зазоре звуковой катушки, что обеспечивает длительный срок службы и достоверность воспроизведения.
Каучуковый подвес с высоким уплотнительным валиком. Большой валик подвеса оптимизирован для создания максимальной площади диффузора, обеспечивая при этом великолепный подвес диффузора по краю и линейность при его больших перемещениях, высокую управляемость и стабильность в крайних точках перемещения.
Каждый сабвуфер GTO имеет паучковую центрирующую шайбу специальной конструкции с нелинейной характеристикой, которая обеспечивает лучшее управление в крайних точках смещения диффузора по сравнению с обычной паучковой центрирующей шайбой, имеющей линейную характеристику. Это позволяет значительно снизить искажения при высокой излучаемой мощности.
Вентилируемые полюсные наконечники создают дополнительное охлаждение узла электропривода. Это позволяет значительно расширить тепловые возможности сабвуфера и повысить его максимально допустимую входную мощность.
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 800 Вт
Чувствительность: (2.83 В/1 м): 91 дБ
Частотный диапазон: 30 Гц - 400 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 110 мм
Диаметр отверстия для установки: 179 мм
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2009 в 13:40.
baker_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 18:26   #2
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Интересно !
А моник блики ловить не будет ?
Есть ли фото торпеды до переделки и после ?
ЗЫ хорошо бы еще фотки готового багажника.
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 18:32   #3
baker_alex
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Интересно !
до переделки посмотри на
моник блики ловит переодически, но тут уже ничего не сделаешь, если только пленку наклеить
на счет фоток багажника постараюсь к выхам ))
Старый 02.07.2008, 20:26   #4
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
очн. симпатишная инсталяция моника, тока картинку "пролежни" я бы убрал подальше )))
ЮСБ конечно спорно
KIA Magentis PCCar
Старый 03.07.2008, 01:06   #5
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
чем лепил рамку?
Старый 03.07.2008, 10:03   #6
baker_alex
чем лепил рамку?
Рамку лепил с помошью холодной сварки, и шпатлевки
Старый 03.07.2008, 10:04   #7
baker_alex
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
ЮСБ конечно спорно
юсб можно прокинуть в бардачок )
Старый 03.07.2008, 19:47   #8
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Сообщение от baker_alex Посмотреть сообщение
Этим как раз сам сейчас и занимаюсь седня забыл купить USB удлинитель едрена вошь !!! Вернее нашел но за 370 рублей в белом ветре ваще невминозники Седня же купил мультитестер за 380 рублей, сравнить тестер и кусок провода :-D
KIA Magentis PCCar
Старый 04.07.2008, 01:36   #9
baker_alex
короче, такая байда у нас случилась в 8 вечера в воскресеьне, представь.. нехвататет ВГА кабеля, нехватате 1 ЮСБ ...
..ну что ... пришлось купить в белом ветре .. за немеренное бабло ...
...а потом появились наводки ... это была самая жесь )) ... но укоротив с 10 метров до 1 метра кабель, наводки ушли ))
Старый 04.07.2008, 01:50   #10
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Жжошь
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
