Старый 01.07.2008, 18:51   #1
SMCar
SMCar is on a distinguished road
По умолчанию Новая Российская разработка для автокомпьютеров
Здравствуйте, Софорумчане !
Недавно была создана компания, которая занимается разработкой компьютерных мультимедиа систем для автомобиля.
Сейчас у нас завершается разработка автомобильного модуля с USB интерфейсом, размером 160х120мм. Этот блок умеет работать с 8 (почти любыми) парктрониками, подцеплять датчики давления и температуры в колесах (почти любые в диапазоне 433Mhz), ODD-2 на основе микроконтроллера ELM327 (CAN, K-Line) с поддерживаемым софтом, 24 релейных выхода + 24 ADC входа (аналог/цифра) со свободно программируемыми связками и последовательностями на программируемом контроллере ATMEL. Все настройки и получение всей информация осуществляется через USB.
На данный момент этот блок почти завершен, выпуск планируется через 2-3 месяца. На данный момент идет программная подстройка системы.
Также планируется выпуск отдельных USB модулей 5х6mm в корпусе и без для TMPS c возможностью подцеплять датчики давления и температуры в колесах (почти любые в диапазоне 433.92Mhz), OBD-2 на основе микроконтроллера ELM327 (CAN, K-Line) с поддерживаемым софтом.
Меня интересует, что бы Вы хотели увидеть в программной части этого блока ?? Какие пожелания по поддерживаемым датчикам и возможностям.
Последний раз редактировалось SMCar; 02.07.2008 в 01:44.
SMCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 19:09   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Как-то непрофессионально написано... Словосочетание "почти любые" несколько настораживает.
Хоть бы какую спецификацию или ТТХ указал.
Тут уже были попытки собрать у форумчан информацию, типа "что вам нужно?", но это неправельный подход. Изучай вопрос и предлогай что-то конкретное.
Вот тебе первое задание: На форуме есть один секретный топик, там есть основные пожелания к PCCar.
Найдешь?
Старый 01.07.2008, 19:19   #3
SMCar
Найдешь?
Почти любые, это означает, что большинство существующих датчиков давления (на 433Mhz) и парктроников можно привязать к системе простым программированием контроллеров , чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому я и задал вопрос: Какие Вы хотите там видеть ? Фирмы...марки
Относительно того "что Вам нужно", была собрана компактная коробочка исходя именно из пожеланий и современных возможностей, которая может Всё или почти все. Я думаю не требуется перечислять её возможности, из описания и так понятно, она очень гибкая в настройках. Я спрашиваю другое, как Вам будет УДОБНЕЕ этим управлять....и чем Вам хочется управлять...
Касательно кратенькой информации:
24 релейных выхода с разъемными разделяемыми клеммниками и светодиодной индикацией состояния. Реле до 24V 15A (управление питание устройств, выдвижными антеннами и почти любой внешней периферией)
24 ADC входа с разъемными разделяемыми клеммниками имеющие 2 программируемых режима со светодиодной индикацией режима (аналог: замкнуто-разомкнуто) (цифра: замерение до 24V на входе со светодиодной RGB индикацией) (получение сигнала от кнопок, сигнальных ламп и прочее....)
8 входов для парктроников с разъемными разделяемыми клеммниками.
Все на процессоре ATMEL.
Программируется гибко под любые связки (сработало ХХХ входов - сигнал на замыкание/размыкание ХХХ выходов, и т.д..) память режимов и связок после жесткой перезагрузки+ возможность тушить все светодиоды для выключения "гирлянды", режим "сна" для экономии аккумулятора при достижении критического уровня напряжения или по сработке входа (программирумо)
Модуль OBD-II на контроллере ELM327 с поддержкой K-Line (извлекаемый и работающий отдельно через USB(тип В))
Модуль TMPS на 433 Mhz на программируемом контроллере, в который заливается поддерка "языка" датчиков, чем мы сейчас занимаемся (извлекаемый и работающий отдельно через USB(тип В))
Размеры (приблизительно) 160х120 высота около 40-50мм (над корпусом работаем...)
Контроль всего и управление всем по одному USB(тип В)
Питание от 12V + контроль замка зажигания (с программируемыми сработками на вход)
Последний раз редактировалось SMCar; 02.07.2008 в 01:36.
Старый 02.07.2008, 01:00   #4
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Любопытно!
Сколько будет стоить девайс? Примерно.
Как будет организовываться програмное обеспечение?
Старый 02.07.2008, 01:19   #5
SMCar
Есть пожелания к описанному устройству ?
Старый 02.07.2008, 01:22   #6
SMCar
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Любопытно!
Цена пока четко не определена, к сожалению, не могу пока точно назвать, по этой причине не буду давать "векселей"
Программное обеспечение предполагалось сначала сделать только под Линух, поскольку коробка будет являться частью целого автомобильного комплекса. Но я полагаю, мы сделаем поддержку и на уровне Виндоуз.
Соответственно, меня и интересовали Ваши "требования" к софту....
Старый 02.07.2008, 11:24   #7
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
Сообщение от SMCar Посмотреть сообщение
думаю, выскажу общее пожелание, если софт будет оформлен в виде плагинов под Центрифугу и RoadRunner
Форестер 2003: корпус-G_Alantik, монитор 7" встроенный в 2 Din (спасибо Дэну и Ab), мамка-intel GLY2, звуковушка-USB creative surround 5.1, акустика EOS, усилок Challenger TA 5.1
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:37   #8
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
У большинства в машине все же Виндовс.
Поэтому без виндового софта на большую популярность вряд ли можно расчитывать.
Пожелания:
1. Управление запущенным софтом через SendMessage
2. Нормальная документация
3. По возможности, открытый исходный код, так как базовая софтина вряд ли будет сильно сложной, а без покупки вашего аппаратного решения она все равно бесполезна.
Судя по описанию, потенциал достаточно большой, я бы себе подобную прикупил...
З.Ы. Пожелания с точки зрения программиста
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 15:14   #9
SMCar
Пожелания:
Принято. Спасибо.
Старый 02.07.2008, 20:14   #10
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вот это очень хорошие предложение, поддерживаю!
И желательно , по крайней мере на двух языках!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
