Старый 30.06.2008, 21:09   #1
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
По умолчанию Пожелания к CamGrabber
Дабы упростить себе жизнь и всячески ускорить реализацию пожеланий в CG.
Сюда скидывать пожелания на доработки интерфейса и движка CG! Выполненные буду удалять чтобы не мешались рабочему процессу!!!
Повторюсь - не обсуждайте свои идеи здесь только пожелания, эта ветка только как напоминание для меня, что сделать/улучшить!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Последний раз редактировалось Wanted; 20.11.2008 в 19:53.
Старый 29.07.2008, 13:31   #2
Schlau
Машина: Fiat Stilo
Schlau is on a distinguished road
Привет, спасибо за хорошую программу! Очень бы хотелось поддержку звука(что будет полезно при разговорах с идпс например)
Впринципе реализовано, тестируйте!
Последний раз редактировалось Wanted; 06.04.2009 в 16:24.
Schlau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 16:50   #3
ashu
Аватар для ashu
Данные скорости и координат идут от gps-приемника с некоторой задержкой (1..3 сек). Хотелось бы в CG иметь некий буфер записи, регулируемой длины, для наложения текста на старую запись. Т.е., к примеру, чтобы можно было бы писать текущую скорость в видео 2х-секундной давности.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 02.08.2008, 02:47   #4
ashu
Аватар для ashu
Подумалось:
Тогда надо будет две строчки текста писать - одну для текущих времени и даты, вторую для gps-скорости "задним числом".
Старый 03.08.2008, 13:12   #5
ashu
Аватар для ashu
Родилась такая, может быть, и дурная идея - для таких дохлых компов с аппаратным кодированием как у меня, которые не могут на ходу обрабатывать видео и накладывать на поток текущие значения даты, времени и скорости, -
Вместо наложения строки на видеопоток создавать к каждому видеофрагменту одноименный файл субтитров (со сменой строки, скажем, раз в 1..5 сек) - чтобы при просмотре видеофрагмента уже видеопроигрыватель накладывал на картинку эти данные. Или писать к каждому видеофрагменту некий пожатый бинарный файл с данными времени/даты/скорости, который потом отдельной тулзой можно было бы на нормальном компе слить вместе с видеофрагментом и получить нормальный клип с наложенной строкой с данными.
В целом реализовано.
Последний раз редактировалось Wanted; 05.08.2009 в 18:30.
Старый 12.11.2008, 08:37   #6
Pinin
Аватар для Pinin
За то время, что погонял крайнюю версию проги, особых глюков не обнаружилось, но есть один момент - заметил, что при старте системы из ждущего режима КГ поднимается, но в свернутом в трей виде, причем свернутом в ту его часть (как бы это грамотно сказать? ), попасть в которую можно только стилусом/зубочисткой... Т.е. не там, где расположены все свернутые окна, а там, где часы, иконка текущей раскладки и т.п. При этом во фронтэнде - черное окно и поднять сабж получается только щелкнув по милипизерному значку в трее. Неудобно весьма. Может быть, вернуть его в широкую часть?..
Pinin
Старый 12.11.2008, 13:12   #7
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
ИМНО, но лучше тогда сделать возможность выбора куда минимизировать, в трей или таскбар.
Старый 20.11.2008, 19:44   #8
jabbacat
Машина: VW
jabbacat is on a distinguished road
По умолчанию пожелание горячих кнопок
Хочется обязательно иметь аппаратную горячую кнопку хоть одну - если у меня нет тачскрина, или некогда его тыкать, можно нажать на переназначаемую клавишу (пробел например, если у меня там крутится только camgrabber и всё - самая большая и подходящая легкотыкаемая кнопка) . Нажать её - и всё записалось из временной папки в постоянную.
При возможности, я вообще эту кнопку выведу отдельно-параллельно под руку при помощи проводков.
А вообще, можно и больше кнопок сделать - у некоторых машин штатный экран в окружении кнопок - можно так их использовать.
Но кнопка сохранения записи нужна очень совершенно точно.
jabbacat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 18:07   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Хорошо было бы реализовать поддержку IP камер.
Старый 11.12.2008, 03:35   #10
Janik
Janik is on a distinguished road
Очень нужна функция принудительного отключения FaceTracking в камерах фирмы Logitech!
Спасибо.
Готово и проверено (т.к. сам не имею таких камер проверяли пользователи)!
Последний раз редактировалось Wanted; 06.04.2009 в 16:25.
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
