Старый 26.06.2008, 19:07   #1
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
По умолчанию Ещё раз про землю. Комп + магнитола. ?
Магнитола берет землю с общей шины за панелью предохранителей. Через несколько разъемов и скрутку земля доходит до магнитолы, заходит во внутрь, там на общую шину и на корпус.
Выходит, что у магнитолы две земли - питание сомнительного качества и корпус притянутый винтами к корзине, которая в свою очередь притянута к другим элементам и так через несколько соединений к корпусу.
Комп - земля компа через 2х2,5 подключена к минусу батарейки.
Комп подключен к магнитоле обычным аудиокабелем (5 метров 3,5<>рца). Кабель вынутый из компа не дает шума.
При подключении кабеля к компу, комп дает страшный шум хардами и прочими "моторами" и постоянный плавающий фон.
Если вынуть магнитолу, оставив её висеть на шнурке питания и кинуть землю компа на ту же общую шину за предохранителями - фоновый шум становится чуть слабже но он есть.
И на радио комп постоянно дает помехи, гасит сигнал. Но тут я грешу на близкое расположение антенного и питающего кабелей.
Вопрос:
как же всётаки правильно разобраться с землей? И что ещё сразу предусмотреть?
Понятно, что избавиться от лишних разъемов и скруток в начале. Но вот куда сводить, ведь земля ещё и на корпусе.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 17:39   #2
Александр Н.
Машина: Toyota Estima 2001
Александр Н. is on a distinguished road
Самому компу нужен хороший фильтр по питанию через который все эти звуки не проникнут.
Желательно все заземлить в одной точке, в идеале на минусе аккумулятора.
Можно поэкспериментировать с линейными кабелями: витая пара, направленные кабеля.
Все перечисленное в комплексе должно дать результат.
Корпус компа должен быть металическим, желательно медным или омедненным и соединяться с корпусом авто или минусом аккума как можно более толстым кабелем 8 или 4 калибра.
Причем с точкой подключения корпуса компа тоже необходимо экспериментировать. Как правило эта точка рядом с разьемами линейных кабелей.
Линейные кабеля должны быть как можно дальше от питающих и акустических и пересекаться с ними только под прямым углом.
Качество самих линейных кабелей тоже играет роль.
Александр Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 18:35   #3
Мастер
Аватар для Мастер
кабель 4 квадрата куплен, разъемы и клеммы тоже.
Больше волнует вопрос - корпус магнитолы, стоит ли заморачиваться с изолированием его от корзины? Или просто улучшить землю на магнитоле. Но как бы она тогда не стала землей для чего-то подключенного рядом и не появились новые наводки.
Сейчас напряжение между корпусом компа и магнитолы почти 0,3 вольта. Жуть!
Старый 29.06.2008, 19:15   #4
Sergey_L
Нет такого понятия как "корпус", все должно быть "землей" и никакой напруги между ними быть не должно.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 29.06.2008, 19:47   #5
Мастер
Аватар для Мастер
Да, это одно и тоже.
Говоря "корпус магнитолы", я имею ввиду точку соединения земли магнитолы и земли на консоли/кузове.
Говоря корпуса - я имею ввиду общую шину одного прибора и общую шину второго. Фактически - земли приборов.
Черный земляной провод (первая точка) идет от разъема магнитолы на шину за приборкой которая идет на корпус. Это первая линия.
Вторая точка - корпус магнитолы, от которой идет не провод на шину, а корзина, элементы консоли и потом на корпус. Это вторая линия.
Получается, что один прибор заземлен дважды, разными по качеству проводниками.
Если я заменю провод идущий от разъема и он окажется лучше чем участок от консоли до батареи, всё, что заземлено на консоль, будет заземляться через него.
Не даст ли это дополнительных помех?
Старый 29.06.2008, 21:27   #6
Sergey_L
Все земли и переходи от теории к практике, проводка в авто, это отдельная тема, все надо пробовать индивидуально для каждого авто не зависимо от марки и модели.
Но никакой напруги между даже разными "землями" быть не должно.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 07.07.2008, 07:19   #7
Мастер
Аватар для Мастер
Кинул от аккума 4 квадрата кабель под приборку, там через клеммы стянутые болтиком он уходит на магнитолу (к разъему стандартному) и идет назад в багажник к компу.
Стало чуток лучше, на небольшой громкости почти не раздражает.
НО генератор всёравно слышно и звук искажается сильно.
Чуть подробнее в топике проекта (подпись).
Старый 07.07.2008, 10:39   #8
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Если ты не собираешся строить high end,то сделай гальваническую развязку в разрыв межблочника ближе к голове тебе нужен ТОТ 100
2 штуки у меня так
И забудь про шумы .
Старый 07.07.2008, 22:00   #9
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Вариантов избавления от помехи много.
Вариант 1 если не поможет то тогда Вариант 2
Еще есть варианты с использованием предусилителя с дифферинциальным входом.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 23:06   #10
Мастер
Аватар для Мастер
Наводка идет не на межблочный кабель - плеер на батарейках подключенный там же в багажнике шумов не дает. Скорее всего по питанию. Сейчас до компа идет шнурок 2,5кв. внутри компа он делает 5-6 витков на небольшом ферритовом кольце. Как доберусь до магазина, добавлю конденсатор и может колечко перемотаю как в "Вариант 1".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
