Старый 25.06.2008, 23:51   #1
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
По умолчанию Как скомутировать комп, телек (моник с тачем) и магнитолу?
Собстна есть усь 4-х канальный, голова, комп со встроенной звуковухой (мать D201GLY2A, не меломан) и монитор 1/2 DIN Mistery с тюнером. как лучше их скомутировать?
мысль такая - телек на вход головы, выход головы на усь, выход компа тоже на усь паралельно (я так понимаю, что на матери всего два канала), саба нету пока.
но что-то подсказывает, что это не правильно. есть еще один усь - 4 канала. валяется пока без дела. Подскажите оптимальную схемку плиз
Старый 26.06.2008, 00:20   #2
johni
Аватар для johni
Регион: 40
У МЕНЯ ТАК ; ТВ В ГОЛОВУ ТУДАЖЕ РС А ВОТ ДАЛЬШЕ УСЬ
Приимущество в том чё вся громкость рег с одной крутилки (в моём случае штатная голова с упр со сруля )
Старый 26.06.2008, 00:33   #3
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
а нет ли наводок или шумов?
Старый 26.06.2008, 10:24   #4
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Бароца и победить
Старый 11.09.2008, 23:18   #5
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
пожалуй подниму темку. всвязи с безвремменной кончиной 1/2 DIN монитора с тюнером решено задушить жабу и вопхнуть 8" монитор.
вопрос опять про то же: как скомутировать комп, голову (не охота без радио и при долгой стоянке машину придется не глушить) на усилок?
мать Intel D201GLY2, звук внешний Creative "Sound Blaster X-Fi Surround 5.1" SB1090, усь 4-х канальный, есть еще один, тож 4-х канальный (валяется пока без дела). Была мысля кинуть выход с компа на вход головы (http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-Al...36-p-6201.html), но у нее вход один. Выходы головы на вход компа кидать нет смысла, ибо комп тогда должен быть постоянно включен. короче засада какая-то. можно ли выходы головы пустить параллельно выходам компа на усь? или я чо-нить тогда спалю?
микшеров автомобильных я чего-то не нашел
да, и еще. куда лучше подцеплять внешнюю звуковуху? в смысле на УСБ непосредственно матери (ссзади которые) или можно на дополнительные (которые планками на мать цепляются).
Старый 12.09.2008, 09:32   #6
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
линейные сигналы мож пускать как хошь вряяядле что-то попалишь
KIA Magentis PCCar
Старый 12.09.2008, 09:57   #7
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
ну я серьёзно
Старый 12.09.2008, 14:26   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Лучше прямо на мать - надежнее будет.
А насчет микшеров - там шесть деталей на 2 канала (4 резистора и 2 конденсатора) схема примитивная, чтобы два сигнала в один провод пихнуть. Могу найти если надо.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 12.09.2008, 15:06   #9
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
да я с паяльником не особо дружен
вот так можно?
Старый 12.09.2008, 15:13   #10
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Можно но в случае работы двух устройств сразу, сигнал будет приниматься с устройства которое "сильнее" продавит
Т.е. необходимо предусмотреть включение/выключение устройств или как-то через релешки... Или все таки микшер.
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
