Старый 24.06.2008, 00:36   #1
ALFF
Аватар для ALFF
Машина: 2003\ВАЗ\21093i
ALFF is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21093i '03
Неспешно начинаю свой проект!
Постараюсь быть как можно более подробным и выкладывать все в виде фото. Дубль фоток в хорошем качестве всегда можно найти здесь http://photofile.ru/users/alfolet/3580891/
Итак... Подогнали мне абсолютно безвозмездно немного нерабочий непонятный японский ноутбук NEC LaVie NX LW30H/6 (Celeron 300 Мгц, RAM 64 Мб, HDD 6 Гб, CD-ROM, Floppy, 1 USB, 2 PCMCI). Ноутбук был мной починен и подпаян. Теперь все работает без проблем.
Представляю для всеобщего обозрение чудо японской индустрии:
Общий вид:
Вид сзади и сбоков:
Шильда данного чуда выглядит вот так (кругом иероглифы и ничего не понять)
Мне данный девайс достался уже с неродным блоком питания:
Судя по параметрам БП. он очень схож с параметрами бортового напряжения сети:
В связи с чем было принято решение провести попытку подключения ноута непосредственно к бортовой сети автомобиля. Попытка увенчалась успехом. Ноутбук работает нормально, не перезагружается и не виснет даже при запуске двигателя. Тест проводился на различных нагрузках и напряжении бортовой сети (от 9,5 вольт до 13 вольт). Читал на этом форуме что данный способ не годиться для подключения PCCar, но пока ничего плохого в нем не вижу.
В планах:
1. В первую очередь апгрейд компа. Проц поменять к сожалению нельзя, а вот памяти добавить надо и возможно поменять винч. + еще очень бы хотелось на все это навернуть XP, будем надеяться получиться.
2. Раздельная установка карпутера в авто. Тоесть монитор в торпедо, ноутбук под бардачек (без потери функционала CD и флоппи привода), клавиатуру в козырек, тачпад под ручник.
3. Подключение PCMCI WiFi карточки (желательно с Bluetooth модулем) т.к. город у нас не маленький и точек халявного доступа в инет навалом.
4. Установка USB разветвителя для подключения доп. девайсов.
5. Установка Bluetooth GPS модуля.
P.S.: Буду рад услышать замечания и предложения.
P.P.S.: Все будет происходить очень медленно т.к. свободного времени крайне нехватает.
ALFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 10:59   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Чаще всего в ноутах банально напруга требуется больше - 15 либо 19 вольт...
Странные люди японцы - но я бы все-таки поставил бы на входе че-нить, что защитит ноут от перенапряжения... хотя бы в виде стабилитрона с предохранителем (а то пожжешь контроллер заряда)...
А ноут, как я понял с батареей - вот она и "выправляет" просадки.
А тачпад ps/2??? его выдрать-то можно? а то от ручника до бардачка далековато.....
Старый 24.06.2008, 12:38   #3
ALFF
Аватар для ALFF
Сам очень обрадовался когда увидел подобные параметры
Тоже думал о чем нибудь подобном, но от электроники к сожалению далек, если добрые люди чего нить здесь посоветуют, то может и получиться.
Нет, батареи нет. Есть только корпус от ее.
На каком раъеме он висит не понятно, но там всего 3 проводка. Надеюсь просто удлиннить их, думаю для этого взять экранированный провод на всякий случай. Точно по такому же принципу собираюсь вытащить из ноутбука клаву. Надеюсь пропадания сигнала от удлиннения проводов не будет.
Старый 24.06.2008, 16:09   #4
ALFF
Аватар для ALFF
Сегодня заказал себе
1. GPS - GlobalSat GPS Bluetooth GS-R232
2. PCMCIA WiFi карточку D-Link DWL-G650+
3. USB Bluetooth адаптер D-Link DBT-122
4. USB хаб на 7 портов D-Link DUB-H7
Старый 01.07.2008, 11:02   #5
ALFF
Аватар для ALFF
Кое что уже подвезли... Жду оставшихся позиций.
1. Заказанного товара не оказалось у поставщиков, поэтому был приобретен Bluetooth GPS приемник NaviSat
Проверил его работоспособность на мобилке Nokia 7710 все функционирует, только как оказалось приличного софта под мой коммуникатор крайне мало.
Расстроило еще то, что через USB этот GPS не работает, а было бы неплохо, хотя в любом случае Bluetooth для компа уже заказан.
В комплекте есть так же автомобильная зарядка, в кадр не попала т.к. лежала в авто.
Цена: 1900 р.
Увидев в комплекте блок питания на 220 В расстроился, но как оказалось без него все функционирует нормально. Как я понял питание нужно лишь в тех случаях когда хаб не имеет питания от USB (например подключение к коммуникатору флешки)
Цена: 450 р.
Старый 02.07.2008, 12:22   #6
ALFF
Аватар для ALFF
В продолжение...
Подобрал провод от прикуривателя к ноуту.
Подошел от какой то старой зарядки:
Установил ХР. Все встало без проблем и запустилось. Только вот очень, очень медленно. По загруженности системы было видно что проц более менее справляется, а оперативки явно не хватает. Буду докупать...
Так же вчера подвезли:
Встала без особых проблем. В общем и целом доволен
Цена: 300 р.
3. USB Bluetooth адаптер D-Link DBT-122 снова же небыло на складе, поэтому был взят USB Bluetooth адаптер без имени... Установился без проблем. Работает исправно. Радиус действия 100 м.
Цена: 385 р.
5. Совершенно безвозмездно был мне подогнан телефон для GPRS интернета Siemens AX75 с аккумом плохо держащим зарядку. USB кабель с функцие зарядки был найден в шкафу в закромах.
Цена: бесплатно
Старый 02.07.2008, 13:19   #7
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
Сообщение от ALFF Посмотреть сообщение
Приветствую! Сорри что встреваю. Посмотрел на этот скрин и как вариант предлагаю задуматься о том чтобы поставить чистый голый хр, с нуля и с тем что тебе конкретно нужно. На сборках всяких разных может чего попасться и подглючивать. Но это ИМХО.
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 13:52   #8
ALFF
Аватар для ALFF
Сообщение от DDenis Посмотреть сообщение
Да согласен. Возможно стоит поставить голый ХР, просто под рукой кроме этой сборки ничего небыло
Со временем думаю установить XP с копии лицензионного диска. И в любом случае добавить оперативки.
Старый 02.07.2008, 17:02   #9
на шильде очень даже по английски написано DC19V
очень странно что он у тебя работает от бортовой сети, и не перезагружается при старте двигателя
Старый 03.07.2008, 00:10   #10
SBorovkov
У меня асус спокойно работал от 12 вольт, хотя БП тоже на 19 вольт. А вот аккум ноут зарядить был не в состоянии.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
