Старый 23.06.2008, 14:41   #1
Edik-ed
Аватар для Edik-ed
Регион: 51
Машина: 93 WV-T4
Edik-ed is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с подключением БП (5.45)
Помогите с подключением БП заказал на сайте БП car-atx p4 sl psu,как его подключить?Пришёл без инструкции боюсь спалить.В электроннике я полный ноль.Провода на подключение 3 ,а гнезда 4везде на сайте тут немного блок выглядет по другому и подключение другое-помогите разобраться.Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Sergey_L; 23.06.2008 в 15:40.
Edik-ed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 15:22   #2
Sergey_L
Сообщение от Edik-ed Посмотреть сообщение
Так я вроде ответил еще из деревни, или письмо не дошло?
Провода на последней фотку надо все сдвинуть влево, а тот контакт, что останется пустой (у радиатора) это REM (выход с задержкой на усил).
С любого двойного белого разъема кинуть провод (он в комплекте) на мать (вместо кнопки POWER)
надо так: кружки это светодиоды
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 23.06.2008 в 16:08.
Старый 24.06.2008, 01:37   #3
Edik-ed
Аватар для Edik-ed
Регион: 51
Машина: 93 WV-T4
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Спасибо огромное,выход REM это куда провод кидать?у светодиодов есть полярность?\мне нужно припаять 3 светодиода?сколько вольт они должны быть каждый?Прости за безграмотность,я понимаю,что тебе смешно,но я правда не шарю в этом
Старый 24.06.2008, 10:23   #4
Sergey_L
выход БП REM идет на вход управление усилка.
светодиоды самые простые (1.5-3.0в), к БП ничего подпаивать не надо, их можно взять из любого старого корпуса.
у всех светодиодов по картинке "-" слева, "+" справа
назначение светодиодов слева направо:
1 показывает (моргает) нажатие кнопки POWER.
2 светится постоянно, показывает наличие входного питания и исправность предохранителя.
3 показывает что БП работает
при подключении MB PW на мать надо соблюдоть полярность
"-" зеленый, "+" белый
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 24.06.2008, 10:52   #5
Edik-ed
Аватар для Edik-ed
Регион: 51
Машина: 93 WV-T4
[QUOTE=Sergey_L;65868]выход БП REM идет на вход управление усилка.
"-" зеленый, "+" белый[/QUOT
Спасибо огромное
Старый 18.01.2009, 17:28   #6
organizm
Аватар для organizm
Машина: 2007 KIA CEE'D
organizm is on a distinguished road
Привет! Вот у меня наконец-то заработал блок питания SL 5.45. Теперь такой вопрос: он должен издавать издавать звуки вроде пощёлкиваний и высокочастотный писк? Слишком шумно (пока дома стоит).
organizm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 17:01   #7
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от organizm Посмотреть сообщение
Чем запитан БП ?
Старый 19.01.2009, 18:34   #8
organizm
Аватар для organizm
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Чем запитан БП ?
от 400 ваттного АТХ-а
Старый 19.01.2009, 18:40   #9
xDriver
Аватар для xDriver
Тогда писк допустим, у меня тоже чутка пищал иногда.
Тоже питал от atx-а, кстати может пищать и сам атх.
Попробуй от АКБ запитать прежде чем в машину тащить.
Старый 19.01.2009, 18:44   #10
organizm
Аватар для organizm
АТХ точно не пищит. А от АКБ попробую. СПС.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
