Старый 13.04.2006, 22:11   #1
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
nsk_ru is on a distinguished road
По умолчанию Кнопка Power и Reset в одном флаконе?
Короче есть такая задумка: взять трех позиционную кнопку и получить из этого следущее.
1. Когда кнопка находиться в нижнем положении, то при включении машины комп не будет включаться. Например чтобы зимой его не насиловать
2. В среднем положении комп работает в нормальном режиме
3. При включении верхнего положения кнопки компьтер перезагружаеться
Соответсвенно когда переводишь из среднего положение в нижнее комп выключаеться.
Предложения поставить две кнопки отвергаються, так как просто нету места.
Возможно ли такая реализация. И если да то пожалуйста подскажите схему.
Mazda 3
Via Epia M1000, DDR 512, HDD 60gb, Lilliput 8", M1-ATX, Custom Case
Установка - 99,9%
Москва
nsk_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 23:11   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Встречался мне когда-то такой выключатель, без фиксации в 3-ем положении, вроде от стеклоочестителя. Но на какой машине уже не помню.
Старый 13.04.2006, 23:33   #3
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
Да фиксация это не проблема. Можно же нажать и сразу отпустить. Вопрос в том как реализовать эту схему
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 14.04.2006, 12:04   #4
OAWOAW
Машина: Pajero II
OAWOAW is on a distinguished road
1 и 2 пункты понятны и делаються безпроблем, 3 пункт начало-тоже реализуемо, но до (выделено), к чему вообще нужен такой жесткий Shutdown? просто непонятно-за минимум систему, а максимум HDD нестрашно? завершить работу можно и нормально, а после поставить выключатель в нижнее положение и все.
Сообщение от nsk_ru
OAWOAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2006, 12:35   #5
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
3 положение нужно для того что-бы перезагрузить комп в случае если он завис, например. Если реализация возможна, то как это сделать?
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 14.04.2006, 13:31   #6
OAWOAW
Машина: Pajero II
Тогда все делаеться просто- береться 2-х позиционный выключатель\включатель, кнопка- и ставишь ее в разрез с питанием.
1-е положение комп работает штатно все норм, 2-е положение -либо для отключения питания надолго либо для тогоже рестарта если пациэнт повис
Какже мы любим замудрить все как можно сложнее, а решение проще простого
Старый 14.04.2006, 13:59   #7
nsk_ru
Аватар для nsk_ru
Машина: Mazda 3
Короче получаеться что есть четыре провода, два от power и 2 от reset. Куда какие?
Mazda 3
Установка - 99,9%
Москва
Старый 14.04.2006, 14:44   #8
OAWOAW
Машина: Pajero II
Power как и Reset срабатывают на недолгое замыкание и найти выключатель для того что-бы он имел 2 зафиксированных и 2 отбрасывающих положения-трудновато, да и как я понимаю место мало, а он модет занять как 2 маленьких переключателя и еще немного и надо незабыть про то как контакты деляться при включении\выключении. Короче это нереально.
А просто поставить выключатель питания-до БП и все - 1-ое положение работает все штатно, 2-ое положение выключен за ненадобностью, также служит спасением от зависания.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
