Старый 12.04.2006, 07:21   #1
Gangsta
Машина: 97 Dodge Intrepid
Gangsta is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с сабами
Короче достался мне подарочек на Рождество - уcилок Phoenix Gold Tantrum 500.2 и пара сабов (10") Lightning Audio Bolt B2.10.4. Всё это лежало в течение трёх месяцев, пока не появилоь время на установку. В результате проверки выяснилоь что у одного саба косяк с проводом, искрит и пахнет палёной резиной. Ну через день умер этот "Болт". Остался его брат один. Подключил его мостом ну и он дня два поработал, потом там чё-то с обмоткой стало, и он тоже умер. Посмотрели родаки на меня расстроенного и подарили мне новенькие Visonik (уже не помню какие, два в коробке и написано что тотал 1000ватт) Они мне как-то разу не понравилиь - два веят как один Болт. Ну не важно вообшем. Через два дня опять косяк, правый вдруг вогнулся внутрь и вылезать не захотел, превратиля в печку. Ну выкинул его. Переподключил второй мостом и катался где-то недели полторы. На этих выходных дожёг и этот. Точно также застрял внтри и только греется. Ша вот и сижу с пустой коробкой и усем.
Не знаю чего я делал не правильно. Кста, ещё очень нужно помочь с натройкой. Я там всё выкручивал почти на всю, думаю это и убило все сабы. Как настраивать надо?
И ещё, головы пока нету никакой, тока заводкая. Сзади в багажнике маленькя коробочка есть, от задних динамиков как-то отведена (не знаю, это не я делал, но как-то сообразил для чего это) к ней я и подключил RCA или как там его называют.
Так вот какие сабы надо покупать ну по мощности? Вообше хочу потом усь помощнее поставить, но что бы сабы не менять по сто раз. Просто слышал что если взять саб для мошных усилков, то он сгорит от недопитывания. А если взять слишком слабый, то тоже етественно сгорит. Короче какая у них номинальна должна быть и максимальная?
Ну и последнее, как их всё-таки подключать правильно?
Спасибо что дочитали. Джу любой помоши.
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 12:42   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Не, ну по воду сгорания от недопитывания - это врядли, то что они залипают тоже очень интересно...... хотя надо поспрашать.... Может дело в Усе, жжот афтар... правильно ли + и - подключал, мож саб в себя работал а не наоборот?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 12.04.2006, 18:51   #3
Gangsta
Сообщение от frontera
Не плюсы и минусы я никогда не перепутаю Может есть ешё какие-нибудь методы зашиты, ну типа предохранитель ставить на провод к сабу?
И ещё в инфе сказано
RMS Power @ 4 Ohms: 125W x 2
RMS Power @ 2 Ohms: 250W x 2
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 500W
2 Ohms Bridged / 1 Ohm Stereo Stable
У меня все сабы были 4Ома. Лучше брать 2Ома или как?
Старый 13.04.2006, 01:01   #4
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
А они у тебя в корпусе стояли? Если да, то он закрытый или с фазоинвертером? Как подключал сабы серийно или паралельно?
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 13.04.2006, 05:07   #5
Gangsta
Сообщение от 2funk
Ну с первыми немного прикалывался, испытывал когда, без корпуса. А вторые сразу в корпус вставил. Корпус закрытый, не маленький, кажись на 1.5 или 1.75 кубических фута (извините, в литрах не знаю). Подключал каждый к своему каналу. А как один сгорал подключал мостом, ну к первому и четвёртому контакту. Кста, потом ещё отключил один RCA, он громче долбить стал.
Ну вообше я дмаю это косяк с настройками.
Старый 13.04.2006, 09:46   #6
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
Вот поэтому лучше довериться проффесионалам!!!!
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 13:16   #7
2funk
Аватар для 2funk
Это косяк с подключением!!!Причем спалить настройками можно только если RMS усилка заметно больше чем у голов, у тебя же наоборот.
Ты наверно подключал их в фазе, т.е. оба качали одновременно(плюс к плюсу усилка, минус к минусу усилка на обоих каналах). Я так чуть свой AudioBahn 2.10.600 не спалил.
Симптомы: тихо играет, басс чуть запаздывает, бочка звучит нечётко.
Когда корпус без фазоинвертера надо подключать один саб наоборот, чтобы когда один качает внутрь второй наружу, ато получается что они качают против другдруга. Следовательно во время работы саба в корпусе получается попеременно высокое и низкое давление что и разрушает диффузор. Также изменение давления не даёт катушке совершить должную работу(двигаться относительно магнита) следовательно гораздо большая цасть энергии идёт на её нагревание. Вследствии чего она сгорает.
А зачем ты их мостом подключал? Оставил бы как есть и работало бы всё нормально.
Как будеш чтонить покупать и ставить спроси знающего человека или сдесь напиши если чё поможем.
Моя системка была такая :
Helix 1000.1 (выход моно, но на две головы)
AudioBahn 2.10.600W
Как видиш усилок мощнее двух сабов, а всё работает нормально.
Если интересно стучи в асю 12912684, с чем могу помогу... в реалтайме проще проблемы решать...
Както было сказано:
Старый 13.04.2006, 15:00   #8
2func
Аццкий модер
Лех! Мостом, это когда у тебя двухканальный усилок подключается, + и - вешаются на разные каналы, при этом усь становится моно и шарашит на полную мощь.
тя там еще поймать надо........
Старый 13.04.2006, 20:13   #9
Gangsta
Сообщение от bank
Эти "профессионалы" берут за установку почти как за полсистемы!
Сообщение от 2funk
Мостом подключал когда один оставался, по первых от одной десятки толку никакого, а во вторых они поштучно не продаются. А Болт моделька старенькая, нигде в наличие не было, да и заказать бы не успел.
Сообщение от 2funk
Когда корпус без фазоинвертера надо подключать один саб наоборот, чтобы когда один качает внутрь второй наружу.
А вот это интересно! Это значит на одном надо специально плюс и минус перепутать
Это значит нужен только одинарный провод? Берём первый и четвёртый контакт. Плюс от уся идёт к плюсу на первом сабе, потом минус первого саба идёт к плюсу второго саба, и минус второго саба идёт к минусу уся. Так или как?
Ну и напоследок. Какую всё-такми RMS порекомендуёте? И сколько омов?
ЗЫ. Выбора особого нет. Вчера сгонял в Волмарт там только Sony Xplod (мах 1100Watt), $60. Потом ещё в один сгонял, там вообше малоизвестных мне фирм какие-то. На следуюшей неделе мож сгоняю в Бэст Бай, там по идее должны быть всякие Кикеры, АудиоБаны и их друзья.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
