Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 09.04.2006, 13:31   #1
Alen
Alen is on a distinguished road
По умолчанию GPS + комп
Подскажите, есть ли такая программа, которая бы при связке GPS + комп (бук) посредством COM или USB отображала бы скорость движения, пройденое растояние и время в пути, как это показывается в автомобильных GPS ?
Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2006, 15:51   #2
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
есть программка GPSSpeedo. У меня нет, но было дело - пользовался. Поищи может найдешь.
С уважением,
Дмитрий
Старый 09.04.2006, 18:10   #3
ruslapland
Аватар для ruslapland
Машина: БТР-60БП
ruslapland is on a distinguished road
Сообщение от Alen
Навигация в реальном времени по Google Earth
Что потребуется:
ноутбук
программа Google Earth
русcкая версия программы GPS TrackMaker 13.0
Обе программы бесплатные
GPS - любой (com, usb - не имеет значения)
Мобильник GPRS - есть - хорошо, нет - не страшно. Об этом подробнее чуть ниже.
Последовательность:
Устанавливаем GPS TrackMaker 13. и русификатор
Устанавливаем Google Earth
В спокойной домашней обстановке смотрим на глобусе нужные участки земного шара (при этом все автоматически сохраняется в КЕШ памяти - вот почему и мобильник особо и не нужен).
Садимся в машину
Подключаем GPS к ноутбуку (не забудьте: в GPS должен быть установлен протокол NMEA)
Запускаем программу GPS TrackMaker 13.
На панели инструментов выбираем кнопку "Подключение GPS"
Выбираем протокол NMEA (можно модель своего GPS - там так же будет кнопка "навигации в реальном времени"
После того как программа определила GPS запускается окно навигации в реальном времени с красивой панелью приборов, которая, кстати, легко убирается при необходимости.
Нажимаем кнопку
Автоматически запускается Google Earth, и через несколько мгновений (программа будет пытаться соединиться с интернетом - смело скажите ей НЕТ, после чего выскочит еще одно окно, где будет сказано, что вы не подключены к интернету и не сможете пользоваться автозагрузкой - а Вам оно и не надо, поскольку все нужное уже в КЕШ, просто нажмите Enter и оно исчезнет) и вы увидите себя из космоса!!!
Best regards,
Ivan Vdovin
Последний раз редактировалось ruslapland; 01.05.2006 в 22:26.
ruslapland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2006, 14:18   #4
Stan
Stan is on a distinguished road
По умолчанию Есть несколько вопросов
Воспользовался советами, здорово получилось, фильм "Враг государства" отдыхает . Но есть ряд вопросов.
1. Как установить скорость обновления положения объекта на карте? Сколько не пытался, где не пытался, меньше 3 секунд не получается. Хотеслоь бы одну. OZI это умеет делать.
2. Как сделать навигацию в реальном времени с теми параметрами отображения, какие хочу? То есть у меня выставлено всегда 1,16 км. разрешение и 0 гр. камера (вид с верху) А хотелось бы 40 м и 60 гр. Если это выставлять в свойствах Real-Time Navigation, то вроде получается, но карта не ездит, то есть точка уходит за экран и все. А если выставить "Fly to view on refresh", то карта возвращается в 2D вид.
3. Возможно ли, чтобы за точкой оставался след (маршрут)?
Stan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 18:14   #5
ruslapland
Машина: БТР-60БП
Сообщение от Stan
Увы, пока только 3 секунды
Сообщение от Stan
Можно сделать так:
В опциях программы Google Earth (закладка Tools) верхний "движек" поставить в крайнее левое положение. В этом случае карта будет слушаться только курсоров со стрелками (право, лево, верх, низ) и, конечно, мышки. Колесиком мышки приближаете, удаляете или можете это делать с помощью "плюса" или "минуса". Кстати, если к ноутбуку подключена мышка, то попробуйте нажать на колесико и, удерживая его, подвигать в разные стороны. Увидите что получится
Сообщение от Stan
В режиме RTN на глобусе Google трек отображаться не будет, но можно в TrackMaker задать параметры сохранения трека, который после можно "отправить" в Google Earth для просмотра.
Best regards,
Ivan Vdovin
Старый 01.05.2006, 21:36   #6
Stan
Про "Slow" я знаю. Проблема в другом. Если в 2D карта плавно перемещается вслед за отметкой GPS-приемника, которая остается в центре, то в режиме 3D карта остается на месте, а двигается указатель GPS. А хотелось бы, чтобы в 3D карта двигалась при неподвижности объекта. Это возможно?
Старый 01.05.2006, 22:14   #7
ruslapland
Машина: БТР-60БП
Пока нет Будем ждать новую бесплатную версию Google Earth в которой эта функция будет реализована
Best regards,
Ivan Vdovin
Старый 01.05.2006, 22:15   #8
Stan
Сообщение от ruslapland
Понял. Будем ждать. А не знаешь оринтировочных сроков выхода? И кстати, вопрос ко всем: предполагает ли гугл обновить карты?
Старый 02.05.2006, 13:22   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Гугл постоянно обновляет карты. Москва только застряла в 2004ом - куска ТТК нету. Обо всех обновлениях читаем здесь: http://bbs.keyhole.com (англ)
Например есть 38 городов сша с 3d домиками, там-же работает поиск к прокладкой и проигрыванием маршрутов. Почти по всему миру в городах карты на соотв. языках в.т.ч. греческий в афинах. Относительно недавно добавлен Киев и города прибалтики.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
