Старый 09.06.2008, 15:06   #1
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
По умолчанию USB Teratec aurion 5.1 Регулировка звука
Собственно говоря проблема вследующем! Центрефуга отказываеться регулировать звук через этот девайс(версия 2.0) при нажатии на кнопку регулировки выскакивает сообщение volume min звук проподает и поднять его можно только выйдя из ЦФ и в виндовом эквалайзере , собственно вопрос лечиться ли это софтом или же нужно новую звуковую брать!(((
PS Дрова родные из комплекта , В настройках цф звуковое устройство по умолчанию стоит USB Device Встроенную звуковую отключил в диспетчере!
Гуру прощу помощи,
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 16:17   #2
dr_cannabis
Машина: LANCER X
Сории все разобрался последнии драйвера с сайта производителя решили проблему!)
Разобрался но не совсем, Звук начинает регулироваться только в том случае если Стоит не квадро режим тоесть только стерео, если же стоит кватро то происходит вышеуказанная картина,
P.S. А вот через микхер (центрефуговый тоже можно регулировать звук, т.е. неработают только кнопки Волуме ап и волум даун.
Ктон ибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось dr_cannabis; 09.06.2008 в 18:15.
Старый 23.10.2008, 01:23   #3
DALi
DALi is on a distinguished road
слушай а у тебя 4 канала в центрифуге работает?
у меня 4 канала работают только в режиме sensaura.. но этот режим в центрифуге "скрипит"
только стерео нормально работает ((
DALi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
