Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 06.06.2008, 11:17   #1
Alexv-6
Машина: Форд Эксплорер, Тойота Ленд Крузер 70
Alexv-6 is on a distinguished road
По умолчанию Опять про клаву оот ноута. Помогите с datasheet пожалуйста!
вкратце: дербаню ноут, тошиба либретто 50, для матрицы уже заказан контроллер, теперь хочу выудить клаву, очень уж компактная, да и привык я к ней вполне пока ноут жив был.
На матери есть (с первого взгляда) следующие чипы:
1-malasyia 29F200TA-12PFTN
2-TOSHIBA 471HP C1997 062 713101
3-YAMAHA YMF711-S 9648 WAJJ (это я уже понил что звуковуха )
4-NEC D78P014YGC 9709EP022
5-CHIPS T65550 A1-ES GVS60030 9638-B NU33230J
6- MAXIM MAX785CAI 9646
7- M712 MM1089
8-w48c54a -55g
и ещё куча мелких фигней) Знатоки, скажите, среди того что я перечислил есть контролёр клавы? если да то кто он? и где на него даташит взять?
Заранне очень благодарен!!!
Alexv-6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 16:20   #2
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Alexv-6 Посмотреть сообщение
7- M712 MM1089
8-w48c54a -55g
Даташиты смотри сам тут: http://alldatasheet.com/
Старый 06.06.2008, 17:46   #3
Alexv-6
ага, пасиб! тока я не могу пока понять что искать, ну буду конечно пытаться дальше Думал может кто подскажет.
Старый 06.06.2008, 18:27   #4
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
1-malasyia 29F200TA-12PFTN - флэш память
2-TOSHIBA 471HP C1997 062 713101 - ХЗ
3-YAMAHA YMF711-S 9648 WAJJ (это я уже понил что звуковуха ) - прально понял
4-NEC D78P014YGC 9709EP022 - 8и битник быстрее всего оно и есть, но тебе не поможет :-)
5-CHIPS T65550 A1-ES GVS60030 9638-B NU33230J - ХЗ
6- MAXIM MAX785CAI 9646 - питальник
7- M712 MM1089 - усил
8-w48c54a -55g - ХЗ
Старый 06.06.2008, 18:31   #5
cool-64
Аватар для cool-64
5-видокарта
Старый 07.06.2008, 08:02   #6
Alexv-6
О!!! СПАСИБО Огромное други!!! Скажите, а 8-ми битник мне почему не поможет? я так понимаю потому что в него клава входит, но из него не выходит на РС\2? тогда да, проще забить и купить блютусную........хотя жаль конечно
Старый 07.06.2008, 10:31   #7
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
А чего так мучаться?
Клава от ноутбука - это массив кнопок N столбцов на M строк
Прозвонкой тестером можно определить, какой контакт на шлейфе относиться к столбцам, какой к строкам, тем более обычно на шлейфе контакты столбцов и контакты строк не перемешаны друг с другом.
Если на клаве есть светодиоды - часть контактов шлейфа относятся к ним.
После берешь любую обычную клавиатуру, залитую кофе, сломанную попалам - без разницы, лишь бы был жив её контроллер.
Если количество столбцов / строк у него совпадает с ноутбучной - замечательно. Если нет - берешь из второй сломанной клавиатуры второй живой контроллер и вешаешь лишние столбцы или строки на него.
Выходы контроллеров соединяешь, конечно.
Как правило, выводимые символы НЕ БУДУТ соответствовать нажимаемым клавишам. Но это беда не большая, есть куча программ, подменяющих "неправильные" символы правильными. Лишь бы все кнопки срабатывали.
Но это всё только из-за большой привязанности к этой клаве.
Сейчас продается приличное количество простых клавиатур уменьшенного размера, в которых применены ноутбычые модули или раскладка точь-в-точь ноутбучная - стрелки,основной блок, дополнительный блок слиты вместе, insert, del и end разбросаны черт знает где....
Поищи - вполне можно найти что-то привычное.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 10:46   #8
Alexv-6
Сообщение от OldFox Посмотреть сообщение
Ага, спасибо болльшое! видимо действительно нафиг гимор не нужен. Проще блютусную раскладушку взять, а под сиденьем спрятать полноразмерную, чтоп если чО можно было большой объём начепятать. Спасибо за светы, буду думать дальше
Старый 07.06.2008, 12:12   #9
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Не парься не получится использовать в прямую...
На разных клавах массивы разные. Вобщем проще компактную клаву купить или брать проц, писать для него софт... ну и т.д.
А вредных советов не слушай, но попробуй вдрух именно эта клава использует такойже массив, что и боьлшие ее братья
Старый 07.06.2008, 13:06   #10
Alexv-6
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
да не, в принципе смысл то в том "что бы платц был чистым, а не солдат задолбался" поэтому оставлю энергию для более насущьных вещей. Например доделать сам комп
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
