Старый 03.04.2006, 16:24   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Микро усь
собственно такой вот вопрос, помнится, годку эдак в 96-97 попадался мне под руки филипсовский усь в кузове микросхемы, размером не больше крышки от пачки сигарет, и выдавала эта мандала в пике до 50 ватт, за 8 лет прогресс шагнул далеко вперед, а потребность возникла тока сейчас, надо собрать автомобильный усилок в пачке сигарет, никто не знает че за микроха, и вообще есть ли смысл связываться с этим...
сразу прошу заметить, что супер качество звука не нужно (да и не реально его достичь одной микрохой) просто нужен жутко децельный усилок на 12 вольт.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 03.04.2006, 16:44   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
www.masterkit.ru рулит - у них куча микроусёф, и бп к ним. Чипдип исправно ими торгует. В их конфе мощно обсуждаются акустические особенности и температурные режимы микро-усёвых-микросхем - так что велком.
зы. усь-то в пачку сигарет влезет, а вот радиатор к нему...
Старый 03.04.2006, 17:29   #3
2func
Аццкий модер
а радиатор я подберу!! Благо у нас этого говна навалом!
http://alros.ru/fotos.php?gal=15
Старый 03.04.2006, 19:03   #4
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Собирал вот этот усилок
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=317
только он требует некоторых изменений в элементной базе. Электролит что на входе питания надо сразу заменить на другой ёмкостью минимум 10000 мкф, т.к. там стоит 2200 мкф, что никуда не годится. Плюс на входе каждого канала стоят галимые конденсаторы, которые надо заменить на пленочные той же емкости (0,1 мкф). Так что если остановишься на этом наборе, то сразу купи нужные детали, чтобы 2 раза не ездить.
П.С.
Микруху TDA7386, что в наборе можно заменить на TDA7560, у неё схема включения такая же, и 70 ватт на канал, если не ошибаюсь.
П.П.С.
В качестве радиатора применил радиатор под Socket370 с кулером. При максимальной нагрузке едва нагревается.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 10:46   #5
Arlekino_lite
Аватар для Arlekino_lite
Arlekino_lite is on a distinguished road
это не пачка сигарет наше отечественно (или китай, кто его знает)
• Максимальная выходная мощность: 4 х 40 Вт
• Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом по мостовой схеме подключения THD 0.5%:
4 х 17,5 Вт
• Частотный диапазон: 20-30000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 80 дБ
• Разделение каналов: 60 дБ при 1КГц
• Чувствительность по входу низкого уровня: 100 мВ – 1 В
• Чувствительность по входу высокого уровня: 0,5 В – 5 В
• Входное сопротивление входа низкого уровня: 10 кОм
• Входное сопротивление входа высокого уровня: 100 Ом
• Сопротивление нагрузки: 4 Ом
• Рабочее напряжение питания: 11,5 – 14,4 В
• Пиковый ток потребления (при максимальной мощности): 10А
• Ток потребления в отсутствии сигнала: 500мА
• Ток потребления в режиме «выключен»: 20мкА
• Габаритные размеры: 130х44х140 мм
Arlekino_lite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 11:30   #6
2func
Аццкий модер
Спасибо всем, сейчас сгоняю за усем, еще решить бы проблему с тембрами, но думаю это на уровне компа состряпаю....
Старый 04.04.2006, 14:28   #7
2func
Аццкий модер
купил, уже собранный, думаю на первое время хватит, потом если что магнат поставлю, терь вапрос, обвешивать его надо дополнительно или так покатит? (кроме радиатора)
Старый 04.04.2006, 15:37   #8
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
В принципе, если это как времянка, то и так нормально. Только фильтр на питание по-любому.
Старый 04.04.2006, 17:56   #9
2func
Аццкий модер
блин, не то что фильтр, там вообще вилы, таких наводок я еще не слышал....... а без фильтра никак? в смысле с наводками побороться?!?!?
наводки даже при выключенном двигателе
Последний раз редактировалось 2func; 05.04.2006 в 12:37.
Старый 05.04.2006, 13:57   #10
2func
Аццкий модер
блин я чет не пойму, у мастеркита вообще есть понятие фильтра питания или им по барабану че у них на vcc твориться?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
