Старый 31.05.2008, 17:30   #1
BoostBuster
BoostBuster is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по установке монитора в AR155
Добрый день!
Есть автомобиль Alfa Romeo 155, пытаюсь определиться с местом для установки монитора. передняя панель и центральная консоль выглядит так :
Варианты выдвигающихся девайсов я не рассматриваю как таковые просто потому что не хочется.
Основные моменты - монитор должен быть удобен в использовании для навигации, по этому нижняя часть консоли в которую он бы идеально встал не подходит - взгляд придется постоянно отрывать от дороги, да и рукой туда не всегда удобно дотягиваться. Была и остается идея преместить блок управления климатом и сиситему диагностики которые накодятся под центральными воздуховодами, вниз но консоль слегка развернута к водителю и к низу сужается т. ч. они вниз уже не помещаются (по боковым размерам ), резать их почни нереально т.к. это не просто предние панельки а отдельные модули - платы там практически в размер их корпусов. Размеры блоков : климат 220х100, диагностика 220х30 , т.е. сняв их получаем окно 220х130 - весьма соблазнительно.
Второй вариант установка на верх торпедо. Места центральных воздуховодов имеют размер 55х80 каждый т.е. особо неразгуляешься. Далее сверху есть проштамповки, и еще один большой воздуховод, т.е. если там что то городить то нада подумать как это вписать в интерьер, но там бы было бы идеальнее всего т.к. монитор получается на одной горизонтальной оси с приборкой. Материал торпедо - мягкий вспененный.
Буду очень признателен за дельные советы.
BoostBuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 09:25   #2
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Параллельно спидометру поставь, выше воздуховодов.
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 17:47   #3
BoostBuster
Сообщение от DiaZoN Посмотреть сообщение
Да, пожалуй это единственный вариант, есть два подхода к его реализации - либо расширить козырек от штатной комбинации приборов, либо сделать отдельный под моник. Рассматривал второй вариант, но теперь подумаю над первым. Технически это не сложно реализовать, 8 дюймов туда вполне встанет, спасибо за совет.
Старый 08.06.2008, 19:20   #4
Pinin
Аватар для Pinin
...расширить козырек от штатной комбинации приборов... Технически это не сложно реализовать
Ну, если есть соответствующие навыки, м.б. и несложно...
По второму варианту: на многих джипах ММС есть специальные колпаки на торпедо под монитор. Себе заказывал родной,привезли из Япы за 2 недели и 2 тыр. Если интересно - подробности в подписи.
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
