Старый 28.05.2008, 22:12   #1
interpitator
interpitator is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с карпутером (пара вопросов)
Сразу извинюсь если вопросы какие то уже отвечены на форуме, не кидайтесь помидорами
Сам комп:
Монитор CDLS-065DM (http://**********/mon.htm его описание сверху)
Excilon HIT
Платформа: VIA EPIA M10000
Процессор: VIA C3 "Nehemiah" 1,0 GHz
интеллектуальный блок питания М1-АТХ
Проблема №1 При выключении компьютера (замкнув контакты на проводе выключения и подержав 5-6 сек) он вырубается, но потом не включается пока не отсоединиш "+" от аккумулятора. в чем проблема - хз.
Проблема №2 На мониторе один выход под PC Power и PC Reset.
Вопрос: второй провод кидается на корпус монитора или как? если кто сталкивался подскажите пожалуйста
interpitator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 22:25   #2
cool-64
Аватар для cool-64
а если выключать из под виндов? исподьзуется ли сигнал АСС на бп?
точно так)))))точнее на *общий*на маме
Старый 28.05.2008, 22:57   #3
interpitator
Если выключать из под виндов картинка завершение работы и ничего более. Насчет сигнала "АСС на бп" не совсем понял вопрос, не мог бы уточнить
Старый 28.05.2008, 23:33   #4
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от interpitator Посмотреть сообщение
раз бп с интеллектом то +12 и земля вкл постоянно..........а вкл выкл просходит по сигналу асс......../+12в с замка зажигания......но если не выкл из под виндов........то проблема где то в настройках компа/винды
Старый 28.05.2008, 23:58   #5
interpitator
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
БП с интеллектом, но включается посредством кнопки, а на самом БП перемычки стоят в "дефолтовом" режиме
Старый 29.05.2008, 10:08   #6
cool-64
Аватар для cool-64
перемычки определяют время задержки вкл.....*прокрутка стартера* если он/бп/ работает в обычном режиме..то интеллект загублен на корню и в нем нет никакого смысла/зачем платить/ или я чета не понимаю?)))))
Старый 29.05.2008, 11:05   #7
все правильно, если к БП подключены только плюс и минус, то после выключения он не включится до тех пор пока не появится сигнал АСС.
Старый 29.05.2008, 11:06   #8
cool-64
Аватар для cool-64
Саш.....по моему аффтар не представляет себе что такое интеллектуальный бп......имхо
Старый 29.05.2008, 11:12   #9
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
похоже что + и АСС подключены паралельно. Попробуй размыкать АСС (например, подключи её к габаритам)
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 14:48   #10
interpitator
уважаемые господа, я понимаю для чего нужен интеллектуальный БП. Сам комп стоит в машине отца. и ему видите ли расхотелось что бы он от зажигания включался... ему по кнопочке надо.... есть ли способ обойти интеллектуальное отключение?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
