Старый 28.05.2008, 20:05   #1
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию Не могу разобраться с DipTrace
Всем привет. Скачал вышеупомянутую программу. Попытался нарисовать простую схему.
Как я понял, чтобы нарисовать схему нужно запустить PCBLayout - там в приведенном списке компонентов выбрать нужные. Дальше соеденить ножки проводниками.
Что делать дальше-совсем не ясно. Нужно ли как то настраивать прогу? Жму Route - дорожки принемают благородный вид, но при печати выглядят совсем блекло по сравнению с контурами элементов, которые тоже почему то печатаются. Как их убрать? Как вывести на печать только дорожки и дырок под ножки компонентов?
Заранее спасибо..
зы плату разводить пытаюсь впервые...
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 23:27   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
1. Сначала лучше всеже принципиальную схему из символов в Shematic нарисовать, а потом привязывать к ним корпуса, а потом корпуса-дорожки в PCB. Заодно и контроль ошибок будет работать.
2. Блекло возможно изза того, что дорожки в нижнем слое а элементы - в верхнем. Попробуй перейти в редактирование нижнего. Еще можно попереключать вид - контраст-некотраст и т.п.
3. Слои можно включать-отключать, например чтобы напечатать только дырки-дорожки. Еще можно сделать сохранение в gerber-формат. Там все слои отделны.
Старый 29.05.2008, 21:52   #3
roland07
По умолчанию 1
Димон, спасибо, помог сильно.
Только одно не пойму - нарисовал в Shematic нужную схему, дальше жму на "конвертировать в PCB".
1. А что значт привязать корпуса?
2. Когда делаю автороут - компутер рисует дорожки, меняет их положение, а элементы оставляет на месте. Можно ли сделать так, чтобы комп компоненты тоже крутил для получения более оптимальной разводки?
Спасибо.
Старый 30.05.2008, 00:55   #4
Димон
Аватар для Димон
1. В свойствах каждого элемента есть кнопка "корпус". Можно выбрать из библиотеки (SOT DIP итп) а можно и самому нарисовать.
2. Да, у него есть авторасстановка элементов на печатке, но ЛЮБЫЕ программы делают это бестолково и нерационально (компонуют корпуса тупо на рсстоянии с плохим учетом будущих дорожек) такчто советую самому раскидыва - сначала крупные-многоножечные, потом мелоч к ним прилепливать. Я правда большие двусторонние платы так делал, с кучей деталей с обоих сторон.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
