Старый 27.05.2008, 07:23   #1
xLaim
Регион: 38
Машина: Mazda Atenza
xLaim is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA Atenza и DELL C600
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу присоединиться к Вашему сообществу и начну со своего проекта
Вообщем идея воткнуть ПК в авто возникла еще в том году, т.к. штатная магнитола не устраивала по причине того, что проигрывала только AudioCD. Заказывать другую магнитоллу под мою панель, или же переделывать панель показалось сильно затратным. И вот тут возникла идея насчет ПК, который открывал болшие мультимединые возможности и прочее. На тот момент к сожалению форумов не читал, что могло бы убереч меня от некоторых ошибок. На первом этапе был собран комп на базе PIII, со встроенной видюхой, звуком, вообщем все по-минимуму, что бы это вывез БП на 150Ватт. Был куплен инвертор 12V->220V 200W(идея сразу не очень понравилась). Следующим этапом был поиск дисплея. Был найден какой то китайский телек, но с VGA входом, и физ.разрешением 640x480, что вполне мне хватало. Теперь нужно было его как то приколхозить. С центральной панели снял бардачек, телек разобрал и расположил в образовавшейся нише от бардачка все микросхемы и матрицу. Прокинул провода в багажник и из багажника в салон. Все подключил, и как ни странно заработало с первого раза Прокатался так недели две, и тут подвернулся ноут, старанький, с неработающей матрицей, и без батарей, Dell C600, 600Mhz/256Mb/20Gb, подумав немного, решил что это само то Блок питания(70W) ноута подключил к инвертору, все соединил и подключил, опять же заработало все без проблем(они начнуться позже). Так я отъездил пару недель, пока не сгорел инвертор, отчего не понятно. И было решено купить автозарядное для ноутбука, продавец в магазине посоветовал Robiton(вроде так), DC12V->DC18~22V, 3.5A под параметры моего ноута. Вот в принципе теперь все это подключено, и работает уже почти месяц
Как все подключено:
Протянул от АКБ два провода(+12 и масса) в багажник, на +12 поставил выключатель в салон, т.е. получается вручную приходится включать цепь, но зато в случае чего могу в любой момент разорвать цепь питания.
К ним подсоединил Robiton и из него соответвенно в ноут.
Телек подключил тоже к тем двум проводам.
Звук сейчас подается через FMтрансмиттер, качество конечно не очень, но слушать можно. В планах нормальный усь, и usb звуковуха.
Стоит bluetooth, и инет через GPRS. Прогу писал сам, управляется джойстиком.
VGA кабель получился около 5 метров, в PCMCI слоте стоит хаб на 4 USB порта, один используется для Bluetooth, второй на мышку, третий на джойстик, и четвертый на опять же USB концентратор пассивнй на 4 USB, приделанный в панель. По длине usb кабели получились более 5 метров, но все(клава, мышь, флешки) работают нормально.
Затраты:
Телек - 3т.р.
Ноут - 1 т.р.
Провода, удлинители нашел в гараже - 0 р.
FMтрансмитер - 400р
4xUSB -250р
и прочая мелочь - 800-900р
Собственно фотки:
1)Так было до вмешательства
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268927.jpg
2)Телек, точнее матрица
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268930.jpg
3)Панель, общий вид, программка в красных тонах под цвет подсветки приборов
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268928.jpg
4)Панелька на 4 USB для флешок, клавы и др.
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268931.jpg
5)Мышка беспроводная, стоит в заряднике, и джойстик для управления
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268932.jpg
6) Вот и клава что нибудь напечать
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268934.jpg
7)Общий вид
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268935.jpg
8)Собственно сам ноут, или то что с ним стало. Был разрезан почти полам, матрица выкинута, поставлен доп.куллер, за решеткой подсветка ввиде эмблемы Mazda, выведены провода с кнопки poweroff
http://photofile.ru/photo/mzspeed/13.../136268936.jpg
Вот собственно и все.
Только есть проблемка, при сильной нагрузки на винт или шину, идут помехи горизонтальные на дисплей. Если питать ноут от инвертера на 220V и обычным БП, то проблем нет. Говорят что может катушка при нагрузке начинает помехи выдавать, только как избавиться от них не знаю. Мощности долно хватать, 20V и 3.5A необходимо ноуту, зарядник это и выдает. Звук без помех, т.к. разрвается на FMтрансмитере, он от батареек работает, но если запитать его от сети авто, то помехи лезут сильно.
xLaim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 10:50   #2
не плохо получилось
а карбон это пленка?
Старый 27.05.2008, 12:07   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Так расскижи поподробнее как джой прикрутил! Просто валяется, руки чешуться - а практической пользы не вижу - не хотят пока в нави прогах внешнее управление нормальное прикручивать.
Старый 27.05.2008, 14:42   #4
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
Симпатично и добротно!
А что за софтинка?
ЭксклюзиФФФ, понятно А в народ не отпустишь?
Да и попробовать хотелось бы...
GOOSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 05:30   #5
xLaim
Регион: 38
пленка под карбон, просто панель когда снимал решил обновить таким способом.
пользуюсь программкой Joystick Buttons Binder 1.0, позволяет на кнопки джойстика назначить различные действия(управление мышью, нажатие кнопок, запуск приложений)
а насчет проги, она пока уж очень глючная, нарисовал ее пока под свою систему и потребности, но уже появилась идея доработать ее, может кому будет интересно ее использовать
Старый 28.05.2008, 15:16   #6
GOOSE
Машина: Mazda3
Во-во!
Очень интересно как минимум, попробовать!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
