Старый 26.05.2008, 13:34   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию usb device over current status detected
Кладу сюда т.к. в инете много инфы валяется, но как оказалось бесполезной, единственное что натолкнуло на мысль - перевод фразы, смысловой - банальная перегрузка по USB, отключение контроллера USB, баловство с массой результатов не дали, в общем, полез я в биос в монитор напряжение и отрубил к чертям проверку 5В (она там светила 5,08) - после этого система заработала как положено....
З.Ы. пусть это будет в аналах истории.
а теперь вопрос к паяльникам, кто в курсе какой максимальный перегруз по шине вообще возможен?
какая связь между нагрузкой и напряжением?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 26.05.2008, 14:55   #2
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
на USB чаще всего 5в с БП идет... оч.редко когда со своим стабом. питание подается через самовосстанавливающийся предохранитель на 500мА. на пром.платах в спеках видел и 700мА, и это все на ОДИН порт. т.е. просто воткнув два провода получаем 1А. на практике так и бывает. на буках такое правило поголовно не соблюдается, но СВП меньше 375мА не видел. по "правилам" норматив 500мА на порт.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 15:52   #3
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
Сколько на буках один порт обычно выдаёт?
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 17:33   #4
A.V.K.
Сообщение от GoaN16 Посмотреть сообщение
обычно выдает - я не отвечу, т.к. не в курсе... из личной практики спаренные порты 0,7А тянули на фуджах и тошибах. мой субноут фуджик от батареи на два порта дет всего 600, при питании от сети чуть больше, но все равно 500мА на каждый порт и речи не идет... (знаю точные цифры т.к. была проблема с внешним хардом и пришлось изучить данные цифры...)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
