Старый 19.05.2008, 05:15   #1
RadioGubitel
Машина: Nissan X-Trail II
RadioGubitel is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN X-Trail II
Итак, пациент : Nissan X-Trail II, выпуска конца 2007, движок 2,5, макс. комплектация.
Так уж получилось что после покупки этой машины выяснилось что она просто создана для встраивания в нее компа.
Что мы имеем:
1 - Открытая ниша для хранения мелочевки а-ля сигареты и мобильник.
2 - Штатная голова. Тюнер и блютусная хендсфрюха выше всяких похвал. Менять или выкидывать не буду.
3 - Закрывающийся ящичек для мелочевки. Съемный! Размер ровно 1 ДИН.
4 - Зона над климат-контролем. Имеет кнопку аварийки и сигнал непристегнутости задних пассажиров.
За всем этим сзади куча места. Пункты 2 и 3 абсолютно легко при желании меняются местами с помощью единственной отвертки.
Вот так это выглядит со снятой мордой:
Вариант установки 0
Купить панель от евроварианта Трейла, где дисплей присутствует штатно
Плюсы:
Минимальные переделки и идеальный внешний вид
Минусы:
Цена этого голого куска пластика 500 баксов!!!!!!
ДВД-привод все равно надо куда-то встраивать.
Вариант установки 1
П.3 выкидываем, музыку опускаем на его место, а в образовавшийся 1 ДИН вставляем нечто индашевое, с выезжающим монитором.
Плюсы:
Машина не корежится совсем.
Скорость установки максимальная
Минусы:
Всё, что требует выезжания, уже гораздо менее надежно, в условиях же наших зим ненадежно втройне, ибо братья китайцы со своими шестеренками из *****пластика имеют весьма слабое представление о температурах ниже ноля и поведении материалов при них.
Нельзя сбрасывать со счетов разнообразных крадунов и прочую наркошваль, которая с помощью кирпича весьма активно охотится на подобные девайсы.
Ну и просто неудобно юзать - каждый раз ждать пока оно там выдвинется и хорошо еще если автоматически, а если руками вынимать, так вообще караул (лично для меня)
Поэтому вариант с индашем я для себя отмёл.
Вариант 2
П.3 выкидываем, музыку опускаем на его место, там где П.1, выпиливаем этот минибардачок и получаем стандартное 2-ДИНовое место. Причем размерами вполне можно играться - если расширить дыру по границам серого и черного пластика, то свободно влезет и 8" монитор. Но, на мой взгляд, так будет менее эстетично. Ежели в процессе эксплуатации 7" мне покажется маловато, то заменю на 8".
В верхней части П.4 можно прорезать отверстие для щелевого двд-привода.
Плюсы:
Монитор стоит намертво, движущихся частей нет, сразу готов к работе.
Не привлекаетт внимание крадунов.
Минусы:
Опасаюсь паразитных засветок от солнца на дисплее т.к. стоит он максимально высоко. Также возможно он будет ночью сильно отражаться на лобовом стекле и придется городить сверху еще некий козырек.
Форма панели в районе П.1 такова, что выпилив его, придется лепить из эпоксипластилина довольно серьезную конструкцию сверху.
Опять же, из-за большой изогнутости верхней части панели, чтобы монитор стоял ровно и нижним краем стыковался с головой без большого перепада уровней, его придется довольно сильно утапливать внутрь панели. Есть вероятность что левого края LCD мне (и правого - пассажиру) может быть не видно без наклона туловища.
Вариант 3
П.3 выкидываем, П.4 выпиливаем по нижнюю кромку кнопок. Голову опускаем на место 3 и 4 и под П.1 получаем 2-ДИН дыру. Аварийку перемещаем к приеру на кожух руля или на консоль пола. Для сигнала непристегнутости задних ездецов тоже есть куча мест и вариантов.
Плюсы:
Улучшится солнцезащищенность. Моник будет заглублен в панель гораздо меньше чем во 2-м варианте. Ночных засветок на стекле скорее всего не будет. В глубине П.1, на задней его стенке можно врезать внешний картридер, совмещенный с USB, 1394 и аудио разъемами.
Минусы:
ДВД-приводу в этом варианте особо места нет, хотя надо смотреть конкретные размеры матрицы. Слиму много высоты не надо, глядишь местечко и найдется.
В общем, как приедут мониторы, липучкой буду их лепить в разные положения и смотреть как лучше.
Есть советы по теме? С радостью выслушаю.
RadioGubitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 20:09   #2
RadioGubitel
Закуплена вот такая мать
Выбирал исходя из того что это должно быть mini-ITX. Ну и хотелось чего-нибудь малогреющегося.
Конкретно эту купил исходя из принципа "купить максимально шустрое из того что есть в наличии. В наличии во всей Москве был только этот вариант с 1,2 гиговым процом. На ней есть всё кроме параллельного порта, но он мне не особо и нужен.
Дома все собрал, запустил и укутал в пакет из пупырчатой пленки. На второй день проверил - все ОК, плата хоть и горячая, но даже я, плохо переносящий температуру, могу брать её руками в любом месте. Это при том что она безвентиляторная.
Если приделать к ней даже самый маленький кулер, или сделать отвод от кондиционера, уверен, она перенесет любую жару летом.
Из странностей пока заметил 2 вещи: Не удалось с ней подружить мой 20" домашний монитор - в дос режиме всё съехало влево и никакими регулировками не исправляется. В винде все ОК. Видеодрова поставились от S3, но, кмк, маловато видеорежимов в списке. Буду подробнее разбираться со штатным для неё 7" монитором.
Еще показалось странным что некоторые проги и дрова ставились ОЧЕНЬ долго. Например усеченный офис 2007 - около 2х часов.
В целом, медлительнось хоть и есть некоторая, но она незначительна.
Сейчас занимаюсь оптимизацией скорости загрузки и работы путем тонкой настройки винды. Уже есть весьма заметные результаты.
Старый 19.05.2008, 22:48   #3
Сообщение от RadioGubitel Посмотреть сообщение
Вариант 2
Плюсы:
Минусы:
этот вариант нравится более всего, углы ,которые есть вероятность, будут закрывать часть моника надо спилить-стесать, козырек понадобится небольшой если моник встанет вертикально. моник можно даже поставить 8" 4*3, картинка с него реально интереснее чем с семерки.
там где кнопка аварийки идеально впишется слим DVD. (перечитал еще раз, ты именно это и написал)))
минус на мой вгляд только один, много лепки из пластилина, но глаза боятся а руки делают))) с ними у тебя должно быть все в порядке )))
Старый 30.05.2008, 03:12   #4
RadioGubitel
Да. И я в результате тяжелых раздумий остановился на этом варианте.
И про 8" я тоже серьезно подумал и похоже закуплю и его до кучи - уж больно с 7" места много свободного остаётся - обидно
А с руками-то у меня в порядке, но они привыкли к микроскопу и паяльнику, а вот пластилин... ну да ничего, не боги горшки обжигают
Старый 30.05.2008, 03:40   #5
RadioGubitel
Итак, выполняю обещание и выкладываю сравнительный тест новых 7" мониторов: Xenarc 705TSV и Lilliput629 GL-70NP/C/T
Для начала фото самих моников
Сразу бросаются в глаза 2 вещи:
- Зенарк гораздо более вытянутый в ширину.
- У Лилипута тачскриновская пленка имеет большую отражающую способность.
Зенарк за счет дизайна и применяемого пластика выглядит более строго и дорого.
Теперь размеры:
Не помню как экселевские таблицы вставлять, поэтому так.
Измерял штангелем, поэтому с десятыми долями.
Тип файла: xls LCD7.xls (15.5 Кб, 873 просмотров)
Старый 30.05.2008, 03:53   #6
RadioGubitel
Изображения выглядят так:
На фото у Лилипута виден некий муар - на самом деле его нет, а вот цветопередача довольно похожа.
У 629 довольно заметно чувствительнее тач. У 705 приходится напирать на экран сильнее чтоб добиться реакции.
Углы обзора:
Зенарк - нет никаких вопросов, все просто великолепно и соответствует заявленным характеристикам.
Лилипут - Слева, справа, и сверху все хорошо, но вот стоит посмотреть на монитор хоть чуть чуть ниже линии перпендикуляра, так изображение стремительно меняется в худшую сторону. Мне кажется что это проявляются некие поляризующие свойства тачскрина. Надо отметить что в реальной жизни это может помешать только тем кто ставит этот монитор на потолок, или в высокий подголовник сзади и смотреть на него будет снизу-вверх.
Старый 30.05.2008, 04:06   #7
RadioGubitel
Берем пациентов и аккуратно проводим вскрытие.
Сначала Лилипут
Конструкция двухплатная, если считать второй платой неотъемлемую от матрицы дисплейную плату. При разборке следует соблюдать осторожность т.к. шлейфы весьма короткие.
Реалтековский проц
Качество сборки платы - уже совсем не Китай, но еще и не Европа. Вместо чип-электролитов применены обычные и с целью уменьшения толщины платы завалены на бок.
Изнутри пластик корпуса типично Китайский.
Маркировка Иннолюксовсой матрицы
Старый 30.05.2008, 04:27   #8
RadioGubitel
Зенарк
Выглядит как одноплатный - большая плата привинчена бутербродом к профилированной железяке, а та уже к корпусу и матрице. И еще есть маленькая платка тачевского контроллера, привинченная на стойках над основной платой.
Железяка эта на мой взгляд очень полезна: экранирует помехи и придает дополнительную жесткость (и немалую) конструкции.
Качество сборки на мировом уровне, без всяких скидок на "китайскость".
Проц:
Та самая железяка
Матрица. Сравните маркировки!
Сами матрицы выглядят так:
Внешне обе абсолютно одинаковые, различается только форма шлейфа тачскрина. Платы контроллера матриц также одинаковые.
Старый 30.05.2008, 04:52   #9
RadioGubitel
Зенарк удобен еще и тем что если нужно крепить его без корпуса, то мы имеем жесткую конструкцию с отверстиями в "ушах" железяки за которые просто идеально крепить к чему угодно.
В случае же с Лилипутом придется для бескорпусного крепления изобретать систему кронштейнов, которые бы держали как сам монитор, так и его заднюю плату.
Но зато у Лилипута плата кнопок управления и инфрареда отдельная и ее легко можно вынести куда нужно, а в Зенарке все кнопки находятся на основной плате и придется попаять гораздо больше чтоб вынести их в другое место, буде такая необходимость возникнет.
Проверка на термостойкость.
Я как раз недавно обзавелся новым холодильником. До сих пор в нем еще не было ни крошки еды. Ну и решил я запихнуть туда оба монитора. Выставил минус 20 , сунул моники и решил через день проверить.
Однако навалились дела и провалялись они там 4 дня.
Тем не менее работали они так словно было не минус, а + 20! Даже тач не тормозил.
Эти пятна на экране - это иней и следы на нем от пальцев.
Резюме
Мониторы имеют свои плюсы и минусы, их я изложил выше, но лично мне Зенарк понравился больше.
Если есть вопросы - велкам
Старый 30.05.2008, 10:41   #10
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию внесу свою копеечку)
у зенарка матрица лучше......судя по цифрам на конце 84 против 83 у лилипута....ну на то он и зенарк...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
