Старый 17.05.2008, 09:39   #1
kashin.i
Машина: 2007 лансер x
kashin.i is on a distinguished road
По умолчанию работа колонок от двух источников звука
господа подскажите как подсоеденить аккустику к штатной голове и одновременно к усилку на который сигнал идет с pccar просто соединить провода от усилка и головы в резъеме на колонках и слушать или одно или другое или нужны какае либо другие методы подсоединения
kashin.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 11:02   #2
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
вы бы хоть знаки припинания расставили..ничего не разберёшь..
а вот интерсно, как на демонстарационных стендах в магазинах? где куча магнитол и куча акустики, и на кнопочку так нажимаешь и играют любые дины с любой головой..
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 12:10   #3
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от kashin.i Посмотреть сообщение
Вот так точно нельзя - спалишь и усилок и голову.
А вообще концепция построения системы неправильная - усилитель должен быть один. Либо звук с CarPC надо на вход магнитолы заводить либо наоборот.
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 20:16   #4
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Привет ВСЕМ!НУ у меня реализовано-так:голова имеет линейный вход,он управляет входами сигнала-pccar-радио-и тд и тп.С линейника звуковухи идет шнурок на голову,с нее сигнал на усилки(пока два,нобудет и третий!).Можно еще через разъем CDчеленджера,если стоитFM тюнер pccar и фронтед-то еще проще-шланги по усилкам и все на этом!!!
Старый 17.05.2008, 21:35   #5
kashin.i
спасибо за информацию, главное что я понял напрямую подключать нельзя. Что касается неправильной концепции, у штатной головы официально линейных входов нет ( машина лансер10) впаяв по рекомендациям форума 10лансера в разьем головы получил линейные выходы но при большой громкости идет сильный фон. Думаю вариант с переключением нормальный, думаю замутить с релюшкою а сигнал на переключение подать с монитора (пролоджи 750), там есть провод на котором появляется 12 в при включении монитора.
Старый 19.05.2008, 15:51   #6
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
а может не стоит мутить с релюшкой?
может стоит впаять так, что б не было помех?
если не сможешь сам, обратись к специально обученным людям. заплатишь чуток денег, но это лучше чем заниматься колхозом...
Форестер 2003: корпус-G_Alantik, монитор 7" встроенный в 2 Din (спасибо Дэну и Ab), мамка-intel GLY2, звуковушка-USB creative surround 5.1, акустика EOS, усилок Challenger TA 5.1
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 10:16   #7
kashin.i
Спасибо фон шел от штатной разводки на разъем, отрезал штатные провода и фон прекратился, но всетаки усилок поставить хочется может подключить его через высокоуровневые входы т.к линейных выходов у штатки точно нет. Смысл есть или нет?
Старый 20.05.2008, 10:57   #8
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Какчества через высокоуровневые входы точно не жди
Есть способ поиметь линейники (если умееш держать паяльник)
Тоесть находиш DataSheet на оконечник в голове. через кондёры (желат. не электролитами) подключаешся ко входам оного и всё
DataSheet искать здесь : http://www.datasheet4u.com/
или : http://www.datasheetarchive.com/
Старый 20.05.2008, 23:13   #9
kashin.i
да и на форуме лансера есть такой вариант в принципе наверное так и буду делать спасибо всем за предложения и советы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
