#1 |
![]() Регистрация: 09.05.2008
Регион: 65
Машина: Toyota-Prado 2003
![]() ВОт давненько думал про комп в авто, вот созрел окончательно.
После длительных раздумий, все таки решил ткнуть туда ноут, смотрел в сторону COMMELL LV-677 форм-фактора Mini-ITXexpress и процик на нее Core 2 duo Т5600, но цена да проблеммы привезти, да еще корпус, блок питания, и т.д. Тут же попробовал покрутить софт на ноуте НР N610C там проц 1,8РIV 512RAM, все прекрасно работает ![]() ![]() Так что вроде как экономически правильно брать ноут, плюс у меня к НР навалом комплектухи дома ![]() Тут убиваюся еще два зайца сразу, блок питания и резервная батарея, она у меня живая, да и не одна есть еще новая. Разместить его предполагаю под сиденьем водиля или пассажира. Теперь вопросы. 1. Как будет себя вести батарея ноута зимой, не помрет ли? мороз на улице обычно 20,-25, но бывает несколько дней когда и 30-33 может быть. 2. Как заставить просыпаться(засыпать) комп от вкл(выкл) АСС? Теперь про монитор, буду встраивать 8" в торпеду на месть штатного тоетовского 2DIN, корпус хочу расковырять и поставить только саму матрицу с потрохами вплотную к родной рамке(ее придется немного доработать. На какие модели стоит обратить внимание? Может еще какие предложения и пожелания будут? Машина Toyota LC PRADO 120, 2002г.в. |
#2 | |
![]() Регистрация: 14.01.2006
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
![]() Цитата:
А форум почитать недосуг? Как-то не корректно написано "предложения и пожелания". Ездить с этим компьютером тебе.. а не нам. МОжет и правда ввести ограничение для новичков???
Проект Moskvich 2140SL INSTALL {============--} 85% / Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 / |
#3 |
![]() Регистрация: 26.07.2007
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
![]() Чичас придет кто-нибудь из корифеев и пошлет... в Поиск.
![]() ------------------- 1. Любая батарейка, тем более литий-ионная не любит низких температур. Можно придумать "термос" с подогревом. Можно забить, но срок жизни аккума уменьшится. 2. Напр. через релюшку подпаятся к кнопке "вкл" на буке. А выключать "через N минут после отключения внешнего питания". 2-2. (моник) Зависит от ваших требований и кошелька. -------------------- В общем это все уже неоднократно обсуждалось. Почитайте форум, там много ответов, в том числе на еще не заданные. |
#4 |
![]() Во, не успел
#5 | |
Регион: 65
![]() Цитата:
![]() И еще заметил что ноут просыпается и ждущего режима 4 сек ![]() На счет моника вроде LILLIPUT 889GL приглядел ![]() И выбор моника скорее не от кошелька зависит, а от того что в наш мухосранск доставить можно. То есть без припаивания и разборки ноута не обойтись? Ну а в поиск отправить это святое дело, я и пишу в раздел для новичков.. |
#6 |
![]() Регистрация: 10.12.2006
![]() Ноут у меня уже год лежит в багажнике и аккум его впринципе живой.
По крайней мере его работы хватает минут на 5 точно (пока заправляюсь). а вот кнопочку включения припаять придется.
Плевать можно на все, кроме натрия! Мой проект: CarMusic №6 2007 "Это странное слово КАРПУТЕР" Комп:ноут TOSHIBA; P-IV 2.0Гц; память 768Мб; жесткий диск 60 Гигов; монитор PCM 700. |
#7 | |
![]() Цитата:
электромагнитную например или с сервоприводом. ![]() ![]() ![]() |
#8 |
Регион: 65
#9 |
![]() Да не за что, у меня фантазия багатая.
#10 | |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Машина: 2008\Opel\Astra\Caravan
![]() Цитата:
Доставят куда угодно. А Лилипуты даже 8" вроде 800х480 только. Я бы взял все-таки с родным разрешением 800х600... Насчет припаяться - это просто. Я проводки залудил, суперклеем приклеил к платке так, чтобы они правильное положение заняли, и капнул припоем. А насчет как "нажимать" - рекомендую к "Димон" обратиться. У него есть чудесный девайсик: - Он сам "чувствует ACC". Т.е. нет нагрузки на провод, это только управляющий сигнал, можно взять где угодно. А питание реальное у меня идет от толстых проводов прикуривателя, на которых всегда 12V - Не сразу выдает питание на комп (и все остальное), а только секунд 5 ждет, когда все застабилизируется. - При пропадании ACC секунд 15 ждет, вдруг просто заглох и перепускаешь движок - Потом только нажимает Power - Через минуту реально вырубает питание (в т.ч. на моник, камеры...) - Есть возможность взять обратно 5V с ноута, чтобы если ты САМ программно ноут выключил, моник и камеры тоже отключились - ГЛАВНОЕ: если напряжение в бортовой сети слишком опустится - он принудительно вырубит (не придешь утром к разряженному аккуму машины, даже если комп оставишь под окном через WiFi качать) - |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
