Старый 10.05.2008, 22:13   #1
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
По умолчанию Кто-нибудь менял лампочки подсветки кнопок в prology 750T?
У меня в бмв все подсветки ораньжевые, а этот синим светится. Не гармонирует. Легко ли их там перепаять или нуивонафиг?
ps: И почему нельзя перенести свою тему, вот создал не там и как быть?
Последний раз редактировалось Recar; 10.05.2008 в 23:30.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 02:46   #2
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
Там не лампочки, там светодиоды как и везде. Разбери, иди на радиорынок, скажи - хочу такие лампочки (светодиоды) только оранжевые. Потом возьми паяльник и меняй на здоровье... только обязательно ставь точно так же как и стояли. Лупу незабудь.... онипадлы очень маленькие бывают. На маленьких стоит маркировка - маленькач или две точки... короче разберешся, ниче сложного для кружка радиолюбителей.
Сам не сможешь... попроси на радиорынка (дорого не возьмут) или друганов пивом накачай (после перепайки, пересветки)
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 06:49   #3
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Понятно, спасибо, перепаяю без проблем, работаю по ремонту мобилок и не такую мелочь паял, оборудование и микроскопы есть и светодиодов всяких мелких в наличии полно.
Старый 11.05.2008, 13:07   #4
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
ДД!
Самое интересное в этой ситуации то, что прозрачные символы в кнопках - синие :-)))) (по крайней мере, в моем аппарате, может что и поменялось уже за полгода; мой - выпуска 2007 год, ноябрь.) Если менять подсветку - то менять кнопки. Сами светодиоды - белые. Не шмогла :-)
Я разбирал монитор, когда разбирался с не действующей опцией синего провода на разъеме данного аппарата. Чтобы добраться до подсветки клавиш, нужно полностью раскидать морду, вручную выдвинув монитор и отсоединив экран от привода.
Разобрать можно, довольно трудоемко, главное, записать, куда-какие саморезики - они все разные. Причем они отличаются по длине и размеру буквально на пол-миллиметра.ОЧЕНЬ аккуратно отключайте шлейфы, там все такое миниатюрное, что лупа не помешает.
Очень много собрано на пластиковом клею, провода внутри корпуса закреплены термоклеем, лучший образец китайских технологий.
Заглушку на средней части задней стенки монитора, закрывающую разъемы - снимать первой и ставить последней. Причем, если разъемы шлейфов по каким-то причинам окажутся поврежденными при разборке, потом на эту крышку надо приклеить поролончик и прижать шлейфы к плате. (это так, на всякий случай).
Но еще мельче сами диоды подсветки. Они 1мм размером. Ну очень мелкие.
Удачи,
Михаил.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 14:04   #5
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
В большинстве случаев просто менять синие на желтые нельзя - ток разный.
Желтые будут работать с перегрузкой.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 21:14   #6
shura-1977
Аватар для shura-1977
shura-1977 is on a distinguished road
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Да-да, если менять синие на желтые светодиоды, лучше ставить два желтых подключеных последовательнот
shura-1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 23:32   #7
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Да без лупы не обойтись. Дима, отпишись по результатам разбора и "чего там внутри"
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 00:31   #8
DrinK
DrinK is on a distinguished road
сам на бехе и стоит 725 проложи - так обламывает своим синим светом !!!
Хотя с другой стороны - кнопка включения умеет менять свет, может каким нить софтовыс способом мона это сделать - ну в прошивочке полазить к примеру
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 00:27   #9
chegevaro
Регион: 55
Сообщение от DrinK Посмотреть сообщение
Это с какого на какой? кнопка включения чего?
Старый 23.05.2008, 19:01   #10
DrinK
стоит 725 проложи
у аппарата кнопка включения в выключенном состоянии имеет красную подсветку
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
