Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 29.04.2008, 22:54   #1
Ferro
Аватар для Ferro
Машина: Опель Зафира Б
Ferro is on a distinguished road
По умолчанию GPRS модем в машине = Определение местоположения автомобиля + GPRS интернет
Мысль в следующем :
модем WAVECOM M1206B-ON http://winbook.ru/catalog/gsm_termin...nt.php?ID=1507
антенна
питающий кабель
rs-232 (нуль модемный) сом-порт
СИМ-карта ЛЮБОГО сотового оператора стандарта GSM.
+ БЛОК АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ на базе реле + батарея типа "КРОНА" 9ВОЛЬТ + клавиша-кнопка "RESET"
(на всякий пожарный.. хотя за 2 года использования ни одного "подвисания" замечено не было!
использовать модем аналогично спутниковой системе слежения за автомобилем, без дорогостоящей установки, оборудования, абонентской платы.
на базе сотовых операторов реализована возможность отслеживать местоположение абонента.
пример: www.locator.ru такая услуга есть у каждого оператора!
выбираете соответственно по максимальному покрытию сети в Вашем регионе-районе-городе.
в случае угона авто Вам достаточно зайти на сайт, ввести логин и пароль.. и сделать запрос о местоположении абонента (в данном случае автомобиля)
полученные координаты могут быть переданы правоохранительным органам для поиска автомобиля, а при запросе к оператору - более точные координаты и маршрут передвижения.
... ну или более приземленно... для жен.. подруг... мужей
кто, куда, зачем.. во сколько... на сколько..
подробности читайте на сайте..
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PC-CAR ТРЕБУЕТСЯ НАЛИЧИЕ СОМ-ПОРТА НА МАМКЕ!
установка : 5 минут..
без Абонентской платы..
на настоящий момент решается вопрос с реле и батареей...(АВТОНОМКА)
питание от 5.5 до 32 в.
если интересно, могу подсказать где купить.. на форуме.. у нас..
с возможностью пересылки..
при оптовой закупке - СПЕЦЦЕНА!
www.PRESENTARIUM.ru - постельное белье, 3Д ручки, ароматизаторы, роботы-пылесосы iRobot, запчасти.
8 495 973-91-91 ТЦ Горбушкин двор F2-041
Последний раз редактировалось Ferro; 07.05.2008 в 00:10.
Ferro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:07   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Не, ну совецкие убогие сотовые БСки имеют точность ± пару километров при хорошем раскладе, а в каждом карпц есть по gps с точностью пару метров. Вот какие координаты надо выкладывать. Если весь комп включается по замку зажигания, то отправка gps-координат работает уже второй год напимер как тут (синие ссылки) и без логинов-паролей. А если не весь комп включать, то к модему и gpsу придется городить мозг (java?) и цена устройства в 10тыр уже както грустно.
Старый 29.04.2008, 23:23   #3
Ferro
Аватар для Ferro
городить ничего не надо..
модем + антенна + кабель питания и симка..
усе.. усе работает..проверено.. и ничего не надо...
поэтому и надо автономку продумать..
БС сотового оператора берет сигнал поступающий от Вашего модема, как от обычного телефонного аппарата.. и выдает координаты..
да, согласен с неточностью.. но :
1. когда угоняют авто - у угонщика по идее тоже есть сотовый.. (даже если установлена "глушилка", есть большая вероятность, что ее выключат. и вот вам координаты вашего автомобиля..
2. когда угоняют дорогую иномарку.. то да.. используют "глушилку".. когда угоняют недорогую автомашину - ну кто "допрет" использовать "глушилку" на старую, милую например 2109.. или того проще "Классику" тьфу, тьфу, тьфу... ведь никто не ставит на них спутниковую сигналку?!
3. комплекс безопасности он на то и комплекс.. подразумевает под собой несколько различных систем объединенных одной задачей - защитить Ваше имущество от посягательств.
Данный "девайс" работает независимо от компьютера..
не требует "глубокой" установки..
в проекте : имеет автономный блок питания..
При угоне : первым будет раскурочен КарПиСи.. как очевидная угроза..
а модем сидит себе тихонечко.. и "капает".. "капает".. от Вас только надо зайти на сайт..и посмотреть перемещения авто..
на сайте который я привел в качестве примера :
есть установка для детей.. т.е. изначально прописывается маршрут Вашего любимого чада.. что мешает Вам сделать тоже самое с авто?.. поставили на стоянку..пошли домой.. и если вдруг авто уедет неожиданным образом.. Вам придет СМС о нарушении маршрута..
если что то не так изложил - сорри.. читайте на сайте инфу..
Старый 29.04.2008, 23:30   #4
Димон
Аватар для Димон
у билайна чтото вообще ничего нет. телефоны-невидимки. локатор.ру=мтс онли
Старый 29.04.2008, 23:32   #5
Ferro
Аватар для Ferro
мегафон.. есть
мтс.. есть
билайн - ща посмотрю.. тоже было в свое время..
найду - выложу ссылку..
Старый 29.04.2008, 23:54   #6
Ferro
Аватар для Ferro
а цена на форуме.. 2500.. рублей.. и усё..
по питанию в принципе никаких проблем..
так как требуется от 5.5 до 32 вольт.. т.е. можно цеплять прямо к бортовой сети авто..
а "автономка" на случай если скинут АКБ автомашины..
потребление небольшое.. так что..
про Билайн ничего не нашел.. так что сорри.. они только готовились..
потом отказались вроде как.. на сегодняшний момент они единственные
из большой тройки не имеют данной услуги у себя в запасниках..
но! никто Вам не запрещает купить симку МТС или Мегафона именно под данные цели..
Последний раз редактировалось Ferro; 30.04.2008 в 11:01.
Старый 30.04.2008, 13:24   #7
Димон
Аватар для Димон
Габариты в мм и фотки встудию!
Старый 30.04.2008, 18:50   #8
Ferro
Аватар для Ferro
сорри..я уже на даче.. посмотрите по ссылке в первом сообщении! небольшой,промышленный..защита отличная!За два года ни разу не подвисал..
Старый 30.04.2008, 19:16   #9
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Ferro Посмотреть сообщение
...посмотрите по ссылке в первом сообщении! ...
Чтоб посмотреть, ссылочку поправить надо
Старый 30.04.2008, 21:26   #10
Dmitry(C)
Машина: Peugeot308
Dmitry(C) is on a distinguished road
А чего просто мобилку в бардачок не положить? Навернякак у всех уже есть отслужившие своё аппараты.. Точно так же - или через прикуриватель запитать, или дополнительную батарейку. И выйдет всё гораздо дешевле 100уе
Уж куда интереснее сименсовский модуль GSM+GPS
Intel D945GCLF2 + Patriot 1GB RAM + SATA-CF adapter + Transcend x133 32GB + Optiarc 7590S + БП M2-ITX + Morex Cubid 3688B + Prology PCM-700
Dmitry(C) вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
