Старый 26.04.2008, 23:52   #1
Viblis
Машина: Лендровер Dиско 2
Viblis is on a distinguished road
По умолчанию Intel 201GLY2 в стандарт 1 DIN
Прежде чем эксперементировать решил задать вопрос здесь. Ввиду особенностей торпедо автомобиля для меня было бы очень удобно запихнуть автокомп в штатное место для магнитолы (1DIN). Готовые стоят дорого и поэтому решил собрать все в корпусе от старой магнитолы.
Соответственно будущая конфигурация по проекту (пока):
Intel 201GLY2 (с буквой "A" с вентилятором под вопросом по геометрии?) , память 1 Гиг, блок питания готовый M2-ATX, винчестер 2,5"
Может быть еще в корпусе бывшей магнитолы оставлю штатный усилок.
Размерность корпуса соответствует формату 1 DIN Длина 182mm X Ширина 179mm X Толщина 52mm, Поэтому размещать все придеться в "2 этажа" или как "сельдь в бочке".
Вопрос: Каково общее мнение по поводу теплообмена такой конструкции? Правда еще есть идея вкорячить в верхнею часть корпуса вентилятор 120*120 который на 1200 оборотах работает и не шумит. Сверху торпеды над местом магнитолы есть щель для вентиляции.
Viblis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 14:16   #2
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
У меня такая мама стоит (без "2" там проц 1.33) в подобном корпусе http://store.mo-co-so.com/bmz_cache/...ge.713x550.jpg .
без кулера на выдув с одним включенным на проце, проц греется до 41С в режиме МР3 или радио, температура системы до 40, обычно 36-39. Вот и думайте. Доп вентилятор там наверняка не помешает, по бокам желательно какие то вентиляционные отверстия, что бы ему было откуда "сосать" воздух :-) Хотя в старой магнитоле наверное достаточно мест, для притока воздуха ...
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 14:34   #3
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
корпус явно не 1 ДИН((((
Старый 13.05.2008, 14:51   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а винт куда? БП лучше М3 тогда взять. Но думаю, что нереально ее впихнуть
Андроид ГУ.
Старый 13.05.2008, 14:55   #5
Viblis
А я нашел полноразмерный корпус 1Din из под автомобильного DVD плеера. Неработающий плеер ( в сборе) обошелся на толпе всего в 200 рублей. Очень там удобно слим дисковод крепить и вообще корпус прямо создан под miniITX, но вот за теплоотвод беспокоюсь.
Старый 13.05.2008, 15:01   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Имхо БП - снаружи, винт - снаружи (хотя можно попытаться)
Тогда реально запихнуть. Вертикальный габарит не проходит.
Но придется еще вентиляторы ставить, а мелкие - они сволочи шумные...
Если тока турбинку присобачить типа такого:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=42138&postcount=5
Старый 13.05.2008, 23:50   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
а может вместо винта Cf карточку поставить гигов на 8 и винда там будет и софт какой нужен. а всю мультимедию через усб переносной винт или флэху?
Старый 14.05.2008, 14:12   #8
Viblis
Насчет карточки хорошая идея.
Старый 17.05.2008, 11:15   #9
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
Логично, я просто для сравнения дал информацию, конкретно о своём случае, но на аналогичной платформе
Старый 17.05.2008, 11:18   #10
bother
Машина: vito 108CDi
И зимой проблемм с запуском наверняка может быть меньше
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
