Старый 26.04.2008, 22:41   #1
Caravancheg
Машина: 2008\Opel\Astra\Caravan
Caravancheg is on a distinguished road
По умолчанию Touchscreen vs Touhpad: В чем разница в удобстве?
Поскольку с тачскринами дела не имел, а вот тачпад на ноутбуке юзаю регулярно, интересуюсь насколько можно обойтись обычным моником и внешним тачпадом.
В моем представлении тачпад рядом с рукой удобнее, чем тыкать навесу в экран монитора...
IMHO тачскрин - веду пальцем до нужного места "навесу" и потом кликаю. А тачпад - веду пальцем по тачпаду (пока курсор не попадет куда надо), а потом дабл-кликаю.
Или есть какая-то приниципальная разница и куча софта с тачпадом работать просто не будет?
Уж очень я привык к тачпаду на ноутбуке. И монитор 7" с VGA 800х600 (а маленькие тачскриновые 7" все 800x480)...
Caravancheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 23:06   #2
Bender R. R.
Машина: VW Caddy MAXI
Bender R. R. is on a distinguished road
Немного не так. На тачскрине не надо ничего никуда вести. Просто "тыкнуть" куда надо. )
Bender R. R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 23:12   #3
Caravancheg
Сообщение от Bender R. R. Посмотреть сообщение
Теоретически я это понимаю. Но по опыту такого тыканья в смартфон для навигации во время движения, когда смотришь вперед и лишь боковым зрением на экран, получалось, что лучше коснуться пальцами корпуса смартфона и тогда намного точнее попадаешь в нужное место экрана.
Или когда экран большой такой проблемы нет даже в тряске (не по бездорожью, конечно, но и в городе неровностей и заплаток хватает)?
И можно почти не глядя на экран моментально в нужное место тыкнуть?
Старый 26.04.2008, 23:33   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
по опыту пользования тачскрином 4' (hp hx4700) и нынешним моим 8' - небо и земля!!!! не скажу, что тач у мине самый лучший - скорее наоборот, - при длинном проводе будут 2-3 разрыва, но все равно - "размер имеет значение".
Ну и конечно интерфейс проги должен быть "заточен" под тач! иначе в меню хрен попадешь пальцем, а стилус тут уже не то! проще мышку достать беспроводную.
Хотя основное управление у меня вынесено на кнопки и энкодер, плюс я хочу еще и джойстик задействовать. тач вторичен, а мышка на стоянке, в основном для броузера.
Старый 26.04.2008, 23:40   #5
Caravancheg
Раз "размер имеет значение" - успокоил :-)
А энкодер - это что?
И какие кнопки?
Которые на тачскрине обочокой рисуются или аппаратный keypad какой-нибудь с функциональными клавишами?
Старый 27.04.2008, 01:27   #6
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
энкодер это регулятор круглый как в магнитоле.
я вот не привык на ноутбуке пользоваться тачпэдом, пользуюсь мышкой, а к тачскрину привык буквально за три дня. но и если пользоваться тачпэдом то на экрон все равно придется смотреть, возможно даже не боковым зрением. имхо, без тачскрина можно обойтись только хоткеями на настроеном пульте (либо энкодер с кнопками), но это конечно не полноценная замена тачскрина.
Сейчас - лучше!
Старый 28.04.2008, 20:19   #7
Caravancheg
Еще вопросик назрел - а как к тачскрину обычные приложения относятся?
Воспринимают тычок как наведение мышки с последущем кликом?
Т.е. без каких-то особенностей?
А как насчет вирутальной клавиатуры? На Висте видел слева кусочек для вызова штатной виртуальный клавиатуры.
А здесь как принято? Можно ли запустить notepad (что угодно), вызвать клаву (от оболочки?) и вводить, что нужно?
А еще ведь есть проги, которые на специфические жесты реагируют. ну типа чиркнул закорюку мышкой (тачпадом) запустилось некоторое действие (вместо горячиз клавиш).
Для тачскринов такое тоже есть? И этим удобно пользоваться?
Или к тачскрину тачпад - полезное дополнение с этой точки зрения?
Старый 28.04.2008, 21:58   #8
archer
Аватар для archer
Если честно, то все это настраивается дровами.
Обычно короткое касание - это клик.
Длинное, клик второй кнопкой (вообще со второй кнопкой проблема) на некоторых драйверах надо ткнуть сначала в спец. значек, потом по кнопке.
Проводка по экрану расценивается как проводка с нажатой левой кнопкой.
основная проблема - толстые пальцы и маленькие размеры тыкательных областей на неподготовленных программах, ну еще и курсорчик болтающийся раздражает
Ты-ж из москвы - приезжай на слет, пощупай сам!
Старый 30.06.2008, 09:38   #9
Caravancheg
Ну что ж. Имею сейчас и тачпад и тачскрин.
Помимо очевидных различий (тачскрин исключительно удобен для подготовленных программ - Centrafuse, iGO; тачпад - для обычных виндусовыз - CityGuide, стандартная виртуальная клавиатура), есть еще серьезные проблемы с autorightclick.
В частности тачскрин настроен так, что выдает правый клик мышью при длительном удержании (500 мс).
Однако перемотка в CF, включение расширенных настроек и подобные функции в CF не работают. Типа 500 мс мотает ускоренно, а потом перестает.
Для этих целей приходится использовать тачпад.
Тачпад у меня настроен так, что щелчок в правый верхний угол выдает правый клик мыши.
Можно ли аналогично в тачскрине настроить?
Иначе даже остановившись и вооружившись стилусом одним тачскрином не обойтись...
Старый 30.06.2008, 19:17   #10
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от Caravancheg Посмотреть сообщение
ТачьСКРИН удобнее как не крути, да и чувствуешь себя с ним как то посалиднее!! ткнул пальцем и поехаЛ, а то пока этот курсор доведёшь да ткнёшь свой дабл клик уже в принципе и приехал, ты пойми пока едешь это максимум что тебе нужно дак это трэки вперёд назад да волюме, многие всё равно на светафорах стоят и там только выбирают что-то, а так в движении ты только используешь самые простые функции, я вот например привык к своему софту и иногда выключал моник (тачь в этот момент всё равно работает) и я уже примерно знал где какая кнопка у меня, так что я могу уже и без смотрения на экран листануть следующую\придыдущую песню или волюмом поаловаться!!
Насчёт жестов, много софта, смотря какой фронтэнд использовать будешь я уэе знаю что Роад Рунер поодерживает и ЛЕО кар нашь любимый!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
