Старый 16.04.2008, 18:12   #1
Caravan'щик
Машина: Dodge Caravan
Caravan'щик is on a distinguished road
По умолчанию мотор-редуктор
Граждане, кто-нибудь знает где купить за нормальную цену мотор-редуктор или шаговый двигатель небольших размеров, диаметром сантиметра два, усилием пару-тройку кг и чтобы минимальная скорость была около оборота в секунду?
Caravan'щик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 18:19   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я думаю от принтера пойдет - струйники сейчас просто выбрасывают
Андроид ГУ.
Старый 18.04.2008, 03:53   #3
alzeus
Регион: 42
Машина: Honda Stepwgn
alzeus is on a distinguished road
Сообщение от Caravan'щик Посмотреть сообщение
Шаговый найти не проблема, могу даж выслать, а вот контроллер хороший сделать будет не очень просто. Из личного опыта могу сказать что всякие простые а-ля журнал радио - это игрушки для пионеров. Штоб получить полноценный привод нужен микрошаговый режим и обратная связь, ну на крайняк полшаговый.
если приложение не сильно требовательно то лучше всеж мотор-редуктор, но дешево не получится (про китай речь не идет)
alzeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 11:14   #4
Caravan'щик
Да, действительно, лучше редуктор, приложения то никакого не будет, все должно управляться просто кнопками.
Вполне подходят вот эти варианты, но ценник
http://www.electroprivod.ru/gearmotor.htm
Старый 18.04.2008, 20:15   #5
alzeus
Регион: 42
нечто аналогичное используется в некоторых печатных узлах кассовых аппаратов (старых ударного типа), если есть где, то можно неплохой вариант подыскать, возможно практически даром.
Старый 21.12.2008, 19:33   #6
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
А существуют шаговые двигатели с датчиком положения? Хочу сделать климат-контроль в свой ROVER416... Или что лучше использовать в качестве мотора?
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 19:55   #7
джи-дай
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
Я такой контроллер использую в бортовой камере...Управление импульсное (на PIC -16F73 и МС драйвера М19i74). Стоимость 2500.
Старый 21.12.2008, 20:36   #8
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Как вариант можно поискать на авторазборках готовые блоки с моторами. У меня, например, климата тоже нет, но управление электронное, с помощью моторов. Тоже в раздумьях как климат организовать.
Старый 21.12.2008, 20:39   #9
джи-дай
Проще купить б\у...
Старый 22.12.2008, 00:33   #10
Antonio1
Машина: Ниссан Мурано
Antonio1 is on a distinguished road
А сервоприводы авиамоделирования смотрели?
Незнаю как там с контролем положения, но по усилиям/размер точно сориентируетесь
Antonio1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
