#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
![]() чем всетаки ноут хуже карпутера собранного на базе обычных комплектующих?
из плюсов для ноута вижу: -максимально возможную компактность компановки -свой БП, с батарейкой как аммортизатор перепадов напряжения. -если герметизировать (с отводом тепла конечно) то можно забыть о конденсате. минусов на первый взгляд и не вижу ![]() зы: чем плох автомобильный питальник для буков? ззы: можно ли разобрав бук, вынести (и как далеко) шлейфом матрицу? |
#2 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() есть пара огромных минусов .....шлейф к матрице не более 40см для ттл.....чуть больше лвдс при условии хорошей экранировки.....и самое главное....яркость у бучных матриц настолько низка.что в авто ничо не видно....
#3 |
![]() я хочу использовать родную матрицу как добавочный экран, далеко выносить и не нужно )
#4 |
![]() попробуй покататься не разбирая бук.......посмотришь есть ли смысл.....
#5 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Да ничем ноут не плох. Действительно, cool правильно сказал, поставь временно, покатайся, может надоест и соберешь автокомп спецовый, а может годами и будешь ездить с буком. Первым не будешь, вторым и третьим тоже. Ездит народ, счаслив и не парицца. Почти все проблемы решаемы, требовательность к рукастости - средняя.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#6 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Нет ноут не чем не хуже из минусов могу сказать что только цена, я бы с радостью купил хороший бук с битой матрицей и компактными формами, просто очень много возможностей открывается для полных компов так сказать, умные блоки все дела, пси - выход на данный момент всё ещё актуален, а бук сложно модернизировать в дальнейшем, да не спорю прогрес идёт и на обычные ПСИ скоро думаю системник ител Коре ту дуо мега супер квадро можно будет целиком уместить на лодошке если не на пальце..
#7 |
![]() а по питанию? всё так и есть как представляю? покупается переходник от 12V в бук и никаких проблем при заводке двигателя? и ещё краем уха слышал что на некоторых буках неполноценное питания с USB идёт, если так , то как проверить у меня?
#8 |
![]() О, с питаловом все варианты работают. Можно взять его зарядник и запитать через инверер 220в. Надо брать не менее 150вт, народ с сопливыми напопадал. 350 тоже брать ненадо т.к. генератор у машины нерезиновый. Можно взять оригинальный ноутный автозарядник (небюджетно). Можно взять китайский универсальный (не ко всем ноутам подходят номиналы питания-разъемы.
Никто из них не держит просадок питания при работе стартера авто так что к аккуму ноутному претензия - должен держать хотяб 5 сек. Ноут без аккума - впамойку. Чтобы совсем все удобно-красиво было надо чтобы ноут сам включался и выключался вместе с двигателем авто. Для этого изобретен спец-контроллер.
#9 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() я считаю, что бук хорошо только в том случае, если есть хороший донор - например с битой матрицей
#10 |
![]() Регистрация: 05.09.2006
Машина: ЗАЗ
![]() Пытался сначала построить следующую схему:
В машине ( думаю лучше в багажнике) устанавливается док станция для ноута, к ней непосредственно подключаются - доп монитор, гпс, тв, аудио и остальная шняга, в операционке делается два профиля - с док станцией и без, и далее приходишь, втыкаешь в док ноут и вперед. К сожалению к моему ноуту не было док станций (ну не делают ![]()
Я лох ... но мне пох. |
